Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
[Aide] Optimiser l'acoustique d'une petite pièce.
Message » 07 Juil 2010 18:58
jmc60240 a écrit:Sympa comme installation.
Merci, je viens également de terminer le chantier d'une pièce avec traitement phonique, j'ouvrirais un sujet spécifique, pour les passionnés de HC.
jmc60240 a écrit:- en terme de conception, le bois me parait donc indiqué mais je me demande si je devrais pas partir plutot vers un moule ou je pourrais reproduire ensuite facilement des diffuseurs en platre.
Qu'en pensez vous ? (a part le poids ...)
Le bois travaille avec le temps et est sujet aux caprices du taux hygrométrique, c'est à savoir avant de te lancer...
Réaliser un moule est une bonne idée, mais il faudra en premier trouver le bon modèle à reproduire, une fois cette étape franchie, trouver un moyen de démouler ... là c'est une toute autre histoire, surtout avec des cellules à profondeurs variables.
Le plâtre est un matériaux fragile, la fibre de verre serait plus indiquée.
jmc60240 a écrit:L'objet de mon post concerne plutot les diffuseurs 2D (en nid d'abeilles avec ou sans cloison de séparations).
Je pensais a l'origine que la distribution des profondeurs de chaque nid repartait du principe de Schroeder (residu des nombres premiers) et que pour chaque ligne, on decalait de 1 par la gauche les profoncderus mais quand je vois des exemples de réalisation, je ne retrouve pas du tout ce principe. meme pire, je trouve des diffuseurs de 9 cellules de coté alors que cela n'a rien a voir avec les choix judicieux 3, 5, 7, 11, 13, 17 etc...pour equilibrer la diffusion (exemple, celui de ta photo)
C'est un choix bien personnel que d'employer 9 cellules, c'est aussi une question d'équilibre afin de parvenir à commencer et terminer au point 0, chose que tu ne peux pas faire avec 8, ou alors il faut changer le séquences de diffusion.
jmc60240 a écrit:Avez vous des elements d'informations sur le principe de calcul d'un diffuseurs 2D ?
Il y en a quelques unes sur le net, si tu te réfère à la bible HCFR de l'acoustique, tu y trouveras ton bonheur.
jmc60240 a écrit:je joins le lien pour que ce soit plus simple a comprendre http://www.rt60.net/diff_a.htm
Il s'agit ici du modele Matrix qui est bien sur la base du nombre premier 7. Je comprend la premiere ligne (S = 0,1, 4, 2, 2, 4, 1) mais les autres lignes ne laissent assez songeur ....
merci beaucoup pour vos tuyaux (les sites ne sont pas si nombreux que cela lorsque l'on veut avoir plus de précisions et calculs mathematiques...).
Ils ne sont pas très nombreux, car la plupart vivent de cette activité et ne donnent pas volontiers leur formules de fabrication, ça se comprends aisément.
D'autre part, l'industrie est petite, il n'y a pas beaucoup d'entreprise manufacturières dans le monde, l'acoustique est en émergence chez les particuliers, seulement depuis quelques années.
Tout ceci va changer, l'acoustique tend à se démocratiser et les exemples de réalisations ne manquent pas, signe des temps, l'information circule et profite à tout un chacun.
Cordialement.
Euterpe
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 16:40
Message » 08 Juil 2010 10:47
jmc60240 a écrit: Avez vous des elements d'informations sur le principe de calcul d'un diffuseurs 2D ?
viewtopic.php?f=1290&t=29759348
sonatine
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Message » 05 Fév 2011 23:05
Je déterre un petit peu ce post très interressant, étant novice en matière d'acoustique mais j'aimerai comprendre :
Pourquoi utiliser à la fois des panneaux diffuseurs et des panneaux absorbeurs ?
Pour moi le fait de corriger une pièce est d'y mettre soit l'un soit l'autre suivant l'acoustique de la pièce.
J'ai l'impression que d'y mettre les deux finisse par les annuler en fait.
Désolé d'avoir surement dis des betises mais je cherche à comprendre.
teamstef
Inscription Forum: 08 Jan 2010 18:46
Message » 05 Fév 2011 23:33
Ce n'est pas si simple, tu agis sur des ondes à différents endroits pour créer un équilibre à un point d'écoute. Va faire un tour ICI nous avons la chance d'avoir des personnes très qualifiés sur ce forum qui ont pris le temps d'expliquer les principes
patbac
Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
Message » 05 Fév 2011 23:35
Ok merci j'y vais de ce pas :wink:
teamstef
panneaux diffuseurs
Message » 10 Mar 2011 8:08
Gabone
Inscription Forum: 22 Mar 2009 20:17
Message » 10 Mar 2011 8:27
10 kg... ils pourraient mettre la surface totale correspondante... s'il faut commencer à calculer avec densité du bois, cylindre... on n'est pas rendus :mdr:
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 20 Sep 2011 19:00
HOLLIGER
Inscription Forum: 31 Jan 2005 8:38
Message » 22 Sep 2011 5:32
Sujet très intéressant. Merci à Euterpe de partager ses connaissances de la sorte.
Je me pose deux questions:
1- je me souviens avoir déjà vu des diffuseurs de forme semi sphérique assez design mais je ne retrouve plus de lien. Vous connaissez? Avez vous une opinion sur leur efficacité?
2- Je vois sur l'une de vos photos un diffuserue derrière un écran plat. Justement nombre d'entre nous ont un bel écran d'une surface non négligeable entre les enceintes. Je suppose que ca ne doit pas aider l'accoustique à cet endroit ou justement vous conseillez de diffuser. Placer un difffuseur au dessus de l'écran est-elle une solition envisageable ou doit-on obligatoirement s'orienter vers un diffuseur mobile? Le fait d'avancer franchement les enceintes peut-il déjà améliorer les chose?
shawnforever
Inscription Forum: 22 Déc 2008 14:03
Message » 23 Mar 2012 14:31
:grad: Sans vouloir déterrer ce post, je recherche une ou des personnes ayant une enceinte Stereolith en Alsace ou proximité. Car aucun magasin ne la commercialise ... :evil:
Stephane.404
Inscription Forum: 31 Aoû 2010 23:16
