bonjour a tous
alors voila..
j ai une carte controller adaptec raid 3805 avec 4 HDD de 1 To connectes dessus
quand je veux creer ma pile raid 5 le logiciel me dis que la pile va etre creée avec un total de 2047.992 GB
le souci c est que je devrai obtenir a peu pres 3 To vu qu en raid 5 il garde 1 HDD pour la parité
qq un a une idée du souci ??
merci d avance
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
besoin d aide raid 5
- master_yoda
- Inscription Forum: 19 Mai 2008 14:16
Hello,
Je pense avoir une idée... Lors de la crétion de la grappe raid5 le soft ADAPTEC réserve un disque comme SPARE ce qui lui permet de reconstruire la grappe sans avoir à changer le disque en panne. C'est une bonne initiative sachant qu'il est souvent difficile de trouver un disque de remplacement du même modèle (4x1To+Raid5=3To; 4x1To+Raid5 +1 SPARE =2To). Mais pour un serveur HC est-ce résonnable!?
Deux solutions:
1- Passer par Adaptec Storage Manager où de mémoire il y a une case à cocher. On voit graphiquement qu'un disque est inutilisé!
2- Dans la conguration lors du boot de la carte et là... Je ne me souviens plus! Mais c'est faisable. C'est d'ailleurs le moyen que j'ai employé!
J'ai renconter ce problème avec ma 4805
Cordialement
Loromess
Deux solutions:
Cordialement
Loromess
- loromess
- Inscription Forum: 08 Déc 2003 17:28
Idem sur un NAS et c'est tout à fait normal qd on est en Raid 5.
Pour 4 To installés on ne peut en utiliser que 2,7 (presque 3).
- jourferie
- Inscription Forum: 26 Sep 2006 10:53
le souci c est que j ai essayé en raid 0 et c est le meme probleme !
loromess ---> je ne trouve pas la case dont tu parles , j ai retourné le probleme dans tt les sens
je ne sais pas comment faire
- master_yoda
pour la solution numero 2 j essayerai ce soir
on verra bien
je vous tiens au courant
on verra bien
- master_yoda
Rectification, je veins de jeter un oeil il ne s'agit pas d'une case mais d'un petit "+" qui apparait en bas à gauche du disque assigné au Hot Spares
Voici un extrait de la doc ASManager qui traite de la suppression d'un disque HoteSpares
Deleting a Global Hot Spare
You can delete a global hot spare. You may want to do this to:
● Make disk drive space available for another logical drive.
● Make a global hot spare into a dedicated hot spare.
● Remove the ‘hot spare’ designation from a disk drive that is no longer being used as a hot
spare. (When a hot spare is built into a logical drive after a disk drive failure, it retains its
‘hot spare’ designation even though it can no longer protect the logical drives it’s assigned
to. See Recovering from a Disk Drive Failure on page 136 for more information.)
To remove or delete a dedicated hot spare:
1 In the Enterprise View, click the controller associated with the hot spare.
2 In the Physical Devices View, click the hot spare.
Chapter 5: Protecting Your Data ● 57
3 In the menu bar, select Actions, then click Delete hot-spare drive.The hot spare is deleted and the disk drive becomes available for other uses in your storage space
Au besoin je peux vous mailer la doc. Par contre au boot du Kernel de la carte, il est indiqué de presser Crtl+A pour accéder à l'outil de configuration. Il faut donc presser Crtl+Q pour nous français en AZERTY.
Cordialement
Cordialement
- loromess
alors je viens de revoir tout ca au calme..
mes HDD sont donc vides pour le moment ( pas de données dedans )
sur ma carte j ai 2 nappes de 4 connecteurs sata.
ces connecteurs ont un numero
-0 backplane
-1
-2
-3
et pareil pour la 2 eme nappes
deja , je sais pas ce que veux dire " backplane sur le connecteur 0...
mes 4 hdd de 1To sont connectés sur les 4 connecteur sata de la premiere nappe
dans le logiciel , j ai bien mes 4 hdd représentés avec 931.513 GB au compteur chacun.
a droite j ai : Logical devices (0) normal , ma pile n est pas encore crée
je choisi donc : "create logical device"
le logiciel me demande quel raid je veux faire , je selectionne RAID 5 et continue
ensuite il me demande de selectionner au moins 3 hdd pour creer une pile raid 5 , je selectionne les 4 donc.
je fais suivant et la il me demande de confirmer la cration de la pile qui fera 2047.995 Gb au total , il me maque donc 1 To
je n ai pas de + sur aucun disque
c est une histoire de fou
-0 backplane
-1
-2
-3
- master_yoda
Courage,
J'ai placé ici: http://dl.free.fr/uWqd9nwGy, la doc de ASM que j'emploie. Le contrôleur prit en exemple p.37 est justement un 3805... Apparemment la config par défaut (Express) intègre un disque en HotSpares. Il faut donc passer en Custom pour pouvoir passer outre et ainsi récupérer l'espace alloué au HotSpares.
- loromess
bonjour
alors , apres plusieurs et differents essais en suivant la notice , je ne parviens pas a avoir une pile de plus de 2047 Go il me manque toujours 1To.
serait il possible que ce soit du au fait que j ai 3 HDD WD10EACS et 1 HDD WD10EADS ??
merci d avance
merci d avance
- master_yoda
Il y a peut être de cela, tailles de cache différentes, mais j'ai un doute...
J'ai personnellment galéré un bon moment avec ma 4805 poue enfin arriver à ce que je voulais. J'ai d'ailleurs fini par abandonner ASM au profit d'une configuration par l'utilitaire de configuration (Ctrl+Q) au boot du kernel de la carte. En effet le controleur écrit des infromations sur les disques qu'il est difficile d'éffacer pour changer de config. En désespoire de cause:
Reboot
Crtl+Q
et "Managing Existing Arrays" http://dl.free.fr/mH2HsBatV p.83
Ne pas hésiter à tout déduire pour repartir d'une config vierge.
Cordialement
Reboot
Crtl+Q
Cordialement
- loromess
Maître Yoda : et si tu abandonnais toute idée de confier à un raid la sauvegarde de tes fichiers ?
Si tu les copiais seulement, purement et simplement, sur des HDD externes (deux !) que tu connecterais pour copier avant de les déconnecter pour les mettre en sécurité ?
Tu éviterais bien des déboires, ferais des économies et aurais une réelle sauvegarde de tes précieux fichiers...
- haskil
11 messages
Retourner vers Stockage et Réseau
