Bon, pas mal de trucs à régler. Je vais travailler en priorité sur les 2 premiers points.
Pour les infos sur les films, je vais sûrement te mettre à contribution Il y a un outil sur mac qui donne les infos des des films avec la même librairie que j'utilise. Je t'indiquerai un lien pour récupérer cet outil. Ca permettra de comparer ce que DuneX enregistre dans son fichier de config et ce que donne cet outil. Pour les éléments manquants, cela peut juste venir du thème qui ne gère pas encore certains codecs.
Les icônes pour les langues et sous-titres, en fait, c'est déjà géré . Il suffit de modifier un peu les thèmes. Mais je trouvais que toutes ces icônes commençaient à faire beaucoup. Je pourrai te faire une déclinaison du thème pour te montrer ce que cela donne.
Important : les infos peuvent être fausses parce qu'elles ont été analysées avec une ancienne version de DuneX. Si c'est le cas, tu peux utiliser la fonction "Analyse MediaInfo" dans le menu "Outils Avancés". Si tu pouvais faire ce test et me dire si ça change quelque chose, ce serait super
Si tu modifies le fichier dunex.xml à la main, pour pouvoir exporter à nouveau le film, il suffit de faire croire à DuneX qu'il y a eu une modification. Par exemple, tu rajoutes un espace après l'année et tu l'enlèves. Tu pourras exporter le film.
Les étoiles dans les thèmes se présentent comme ça:
- Code: Tout sélectionner
<rating rect="560,715,200,40" size="40" backgroundColor="0,0,0,120" fillColor="223,198,94,255" effectColor="0,0,0,20"/>
L'attribut rect définit les infos suivantes : position x, position y, largeur, hauteur. Les coordonnées ont leur base en bas à gauche de l'écran. Donc si tu augmentes la valeur de "position x", tu déplaceras les étoiles à droite, par exemple rect="600,715,200,40". Si tu veux déplacer en vertical, tu changes la valeur du 2ème paramètre (celui qui a la valeur 715).
Pour voir les modifs dans DuneX, il suffit de sélectionner un autre film ou resélectionner le thème dans l'outil Thème.
Pour l'éditeur automatique, j'avoue que c'est une très bonne idée. Mais il manque tellement de fonctions utiles que je préfère pour l'instant bosser sur d'autres sujets . En tout cas, tout est géré pour pouvoir le faire avec les fichiers de configuration des thèmes.
