Après un surtension EDF mon ensemble ampli-lecteur dvd NAD L56 + L76 est HS.
Ainsi je dois me racheter un ampli ainsi qu'un lecteur DVD. Sur le lecteur DVD pas de soucis je pense prendre un lecteur classique panasonic, je possède un plasma pana, en étant satisfait...
Pour ce qui est de l'ampli HC... difficile de faire mon choix, c'est pourquoi je fais appelle à vous.
Mes enceintes sont en 4ohms, environ 90db/w/m annoncé à 150w l'unité. Il s'agit d'enceinte diy kodex.
Elles sont assez gourmandes mais mon ampli nad L76, malgré sa petite taille les drivait assez bien.
Je fais un peu le tour du net et... voila sur quoi je pense me retourner:
le Denon AVR-1611
sachant que mon budget tourne autour des 5OO€ (il s'agit d'un ampli 6ohms?)
Je suis bien sur ouvert à toutes suggestions.
Merci beaucoup pour votre aide!
Elumastebit
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, Google Adsense [Bot], kamuel, Patrick.L, Stephrand, zeh et 414 invités
Choix ampli HC
- Elumastebit
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 13:23
Bon, je me répond un peu mais attend toujours vos commentaires:
sur ce site on peut lire:
Dans cet article on peut lire également l'avis de Mr Grumberg qui partage cet avis (voire même plus).
Après renseignement de la fiche technique du denon AVR-1611, celui-ci accepte du 6ohms au 8ohms d'où d'après ces avis je ne risque rien?
Oui je me pose toujours la question, on n'achète pas un ampli tous les jours, d'où 10 avis valent mieux qu'un.
Sinon qu'existe-t'il en bon ampli HC dans cette fourchette de prix?
Merci à vous et bonne soirée.
Elumastebit
Pour les enceintes de 2, 4 et 6 Ohms, ça se complique un peu. Là, il faut regarder la doc de l'ampli, qui dit généralement quelle impédance on peut mettre et pas mettre. Si elle annonce une puissance sous 6 Ohms (généralement le cas), vous êtes tranquille aussi sous cette puissance. Vous pouvez aussi tenter le 4 Ohms. Il faut savoir que quelque soit ce qu'on peut mettre, on peut mettre une impédance un peu inférieur, par exemple 4 Ohms pour un ampli acceptant le 6 Ohms.
Elumastebit
- Elumastebit
Le Onkyo tx-sr608 est un super rapport qualité prix en HC.
- Jonathan P.H.C.
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 11:00
- Localisation: Magasin PASSION HOME CINEMA à Cormontreuil (51)
homecinema51 a écrit:Le Onkyo tx-sr608 est un super rapport qualité prix en HC.
+1
Avec le 1611, je pense que tes enceintes vont manquer de souffle et risquent la crise d'ASTHME
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
J'ai bien lu les différents tests de cet ampli et effectivement il semble plus convenir à mon type d'enceinte.
Bien qu'un peu plus cher que le Denon, il offre une puissance supérieure non négligeable.
Je me pose cependant une question:
Que puis-je attendre d'un tel appareil par rapport à mon actuel Nad?
Je précise que mes enceintes sont en 4ohms, environ 90db/w/m annoncé à 150w l'unité. associé au NAD, elles ont un son rond, de grande amplitude très présent dans les basses et les aigus seuls les médiums sont un peu effacés.
L'ampli NAD L76 est de 2005 et possède les caractéristiques suivantes:
Alors en changeant mon NAD pour cet Onkyo aurais-je un gain ou une perte de qualité de son?
Merci pour vos conseils avisés, et bonne soirée.
Elumastebit
SECTION AMPLIFICATEUR
Puissance de Sortie (Avant) 60 Watts efficaces par voie, minimum**
Puissance de Sortie en Sonorisation Enveloppante 40 + 40 Watt (Avant)
(taux de distorsion harmonique 0,5 %, 40 Watt (Central)
1 kHz, 8 ohms) 40 + 40 Watt (Arrière)
Taux de Distorsion Harmonique (Avant) 0,02 % (à 60 watts, 1 kHz)
Retard de réverbération DOLBY DIGITAL & DTS ARRIÈRE 0 - 15 ms
CENTRE 0 - 5 ms
DOLBY PRO LOGIC II MOVIE & ÉMULATION ARRIÈRE 10 - 25 ms
DOLBY PRO LOGIC II MUSIC ARRIÈRE 0 - 15 ms
Sensibilité / Impédance de l’Entrée Audio (*LIGNE) 200 mV / 47 kΩ
Niveau / Impédance de Sortie (MAGNETOPH) 185 mV / 2,2 kΩ
Réponde de Fréquence (*LIGNE) 20 Hz - 65 kHz, +1/-3 dB
Rapport Signal/Bruit : 1 Watt (*LIGNE) 70 dB (IHF-A)
Commande de Tonalité GRAVES : ±10 dB à 100 Hz
AIGUS : ±10 dB à 10 kHz
SECTION AUDIO NUMÉRIQUE
Fréquence d’Echantillonnage 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Niveau / Impédance de l’Entrée NUMERIQUE COAXIAL : 0,5 V c-à-c / 75Ω
OPTIQUE : -15 dBm ~ -21 dBm
SECTION VIDÉO
Sensibilité / Impédance de l’Entrée 1,0 V c-à-c / 75Ω
Niveau / Impédance de la Sortie 1,0 V c-à-c / 75Ω
SECTION TUNER FM
Plage d’Accordage 87,5 MHz - 108,0 MHz par pas de 50 kHz
Taux de Suppression AM 45 dB
Taux de Distorsion Harmonique (1 kHz) Mono : 0,4 %
Stéréo : 0,5 %
Réponses de Fréquence 30 Hz - 15 kHz, +1/-1,5 dB
Séparation Stéréo (1 kHz) 40 dB
Rapport Signal/Bruit Mono : 75 dB
Stéréo : 70 dB
SECTION TUNER AM
Plage d’Accordage 522 kHz - 1.620 kHz (par pas de 9 kHz)
Sensibilité Utile 55 dB/m
Taux de Distorsion Harmonique 0,8 % à 85 dB/m
Rapport Signal/Bruit 45 dB à 85 dB/m
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Alimentation requise 230 V CA, 50 Hz
Consommation 1,2 A
Dimensions (L x H x P) 285 x 133 x 348
Masse (nette) 8,8kg
Elumastebit
- Elumastebit
Gain en HC et peu-être une légère perte en hifi.
Mais de toute façon, dans les 500euros, tu n'as guère le choix.
- Jonathan P.H.C.
+1 pour le 608, lis le test dans cinéma chez soi de juillet...
- pit666
- Inscription Forum: 25 Nov 2008 16:52
Bonjour du jour,
mais mon ampli acheter en 2005 ne valait guère plus.
J'espère ne pas trop perdre cependant.
Demain c'est décidé je vais en magasin le voir et l'écouter et j'achète par le même cinema-chezsoi
Vos commentaires sont naturellement toujours les bienvenus
Elumastebit
P.S: 100° post! woooohooooo
homecinema51 a écrit:Mais de toute façon, dans les 500euros, tu n'as guère le choix.
Elumastebit
- Elumastebit
Bonsoir du soir!
Je tenais à vous remercier du conseil, j'ai commander mon ampli ainsi que mon lecteur bluray lundi soir, reçu mercredi soir, branchés, évidemment mercredi soir, et...
Après quelques frayeur...et surtout après quelques réglages j'ai enfin pu apprécier mon nouveau système.
Voici ce que j'en pense:
Comme vous me l'aviez annoncer en HC, et bien que je n'ai que deux enceintes pour le moment, la qualité n'a rien a voir avec mon feu NAD.
Quant au niveau de la lecture en hifi je ne pense pas avoir perdu. j'ai surement perdu en punch, j'entend par là qu'avec le NAD les enceintes montaient tout de suite, mais avec l'onkyo cela monte bien plus haut. Question puissance j'ai tout gagné.
Je suis donc un tout nouvel onkoyiste parfaitement satisfait.
Je retourne finir de ce pas ma centrale pour pouvoir entamer mes arrières.
Merci beaucoup pour vos conseils, une fois de plus très pertinents.
Bonne soirée.
Tib
Bonne soirée.
Tib
- Elumastebit
et un conquis de plus avec le 608
- redcarla
Peut être devrais tu egalement investir dans un bonne protection genre PureAV FP30 de Belkin afin que ta mésaventure ne se reproduise pas .
- Suez
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 17:42
Le soucis c'est qu'on est passé du 220 au 380v alors je ne sais pas si un appareil supporterait une telle tension. Ce n'est pas une surtension mais carrément un problème de phase.
- Elumastebit
Des appareils sont prévus pour ça (pour supporter des accidents). La Belkin ça fait un peu cher, mais quelques multiprises ont des capacités à empêcher ça. Ton problème de phase venait de quoi ?
- s9rStef
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 18:39
Passer de 220 v à 380 v ça reste une surtension, j'en ai fait l'expérience et attention de ne pas confondre les prises parasurtenseur et parafoudre, j'en ai fait les frais, j'au eu la même mésaventure, d'un coté tout l'audio vidéo est resté intact avec parasurtenseur, de l'autre parafoudre et un pc de grillé
carte mere+alim HS, système 5.1 pc grillé, et avec ceci deux graveurs externes
- redcarla
Je ne sais pas trop d'où ça vient, je n'étais pas là lorsque le technicien ERDF à expliqué la panne au voisinage. Apparemment cela viendrait du bas du transformateur qu'ils ont changé. EN espérant que cela ne recommence pas... car cela nous ait arrivé deux fois en 15 jours quand même.
Donc vous me conseillez un parasurtenseur... j'espère moins cher que le belkin :p
De mon côté, de grillé j'ai eu:
machine à laver
lecteur dvd nad
ampli nad
lecteur dvd phillips
imprimante HP
un téléviseur 36cm
JBL createur
mon pc :S
Enfin voila :S
J'espère qu'il vont vite m'indemniser maintenant.
redcarla a écrit:Passer de 220 v à 380 v ça reste une surtension, j'en ai fait l'expérience et attention de ne pas confondre les prises parasurtenseur et parafoudre, j'en ai fait les frais, j'au eu la même mésaventure, d'un coté tout l'audio vidéo est resté intact avec parasurtenseur, de l'autre parafoudre et un pc de grillé
machine à laver
lecteur dvd nad
ampli nad
imprimante HP
un téléviseur 36cm
JBL createur
mon pc :S
Enfin voila :S
- Elumastebit
17 messages
