J'ai un petit souci avec mon caisson de grave Cabasse Etna 2.
Lors d'une reproduction a un niveau élevé, un peu surnaturelle certes, mais pas excessive, de la plage n°1 du CD test n°3 de Prestige Audio Vidéo (orgue baroque), j'ai constaté que, lorsque survient la pédale de grave sur le plein jeu, le caisson se met à vibrer de façon très importante. Lorsque je pose ma main dessus, elle est bien secouée. En même temps, on peut voir les membranes des haut-parleurs se déplacer (autrement, le déplacement des membranes n'est pas visible à l'oeil nu, pour autant que j'ai pu le constater), mais l'ampleur du mouvement reste raisonnable (à vue de nez, les membranes ne se déplacent pas de plus ou moins 2 mm, et je compte large).
Sur ce même passage, la couvercle ajouré d'un panneau rayonnant voisin se met à résonner. Cela trouble l'écoute ; il faudra que je fixe ça.
Mais ce qui me pose souci, c'est le caisson. Vu l'ampleur du phénomène, il doit se produire aussi à un niveau d'écoute un peu moins élevé, mais encore puissant.
Premier souci : ce phénomène est-il normal sur ce caisson ? Deuxièmement, peut-on appliquer un traitement curatif ?
Actuellement, le caisson est posé à même le sol.
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Farade, Google [Bot], Ultranova et 437 invités
Help ! Mon caisson Etna 2 vibre-t-il de trop ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
Si c'est un caisson bass-reflex (ou actif/passif), c'est probablement que le passage contient des fréquences inférieures à celle de l'accord. La membrane n'est alors plus contrôlée; la solution est un passe-haut raide.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Effectivement, c'est une espèce de bass-reflex.
Je vais essayer en mettant le filtre anti-rumble de mon préampli en ligne. Peut-être sera-t-il adapté.
Mais comment connaître la fréquence d'accord du caisson ? Celle-ci n'est pas spécifiée dans la documentation dont je dispose.
- Scytales
- Contributeur HCFR
L'anti rumble me semble une bonne idée, faute de mieux; Il risque juste de couper un peu plus que le nécessaire. Pour trouver la fréquence d'accord, tu joues des fréquences fixes à niveau constant (avec le générateur de REW, par exemple; Commencer par 50Hz et descendre petit à petit); c'est la fréquence à laquelle le HP "bouge" le moins. Tu verras qu'en dessous de cette fréquence, le HP peut très vite talonner sans sortir autre chose que de la distorsion (car l'émission de l'évent est alors en opposition de phase, donc annule celle du HP). Autre méthode, un sweep avec le micro en sortie d'évent.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Le problème n'est pas les très basses fr mais les fr haut-grave...sinon le caisson (sa structure) ne vibrerait pas; il vibre parce qu'il choppe des harmoniques que son hp ne devrait pas émettre et en conséquence il entre en résonance sur ces fr. Traitement curatif: couper son passe-bas plus bas.
Le passe-bas est déjà au minimum : 50 Hz (C'est approximativement la fréquence de coupure naturelle de mes enceintes principales dans la pièce d'écoute). A la rigueur, je pourrais enclencher le passe-bas incorporé à l'amplificateur du caisson pour ajouter son effet à celui du filtre séparé dont je me sers pour filtrer caisson et satellites. Quoique je pense que filtre sur filtre ne vaut.
J'ai fait un essai avec le filtre passe-haut du préamplificateur (fréquence de coupure 15 Hz, pente d'atténuation de 12 dB par octave) : ça ne change rien. A un niveau sonore agréable, beaucoup moins fort qu'hier, les vibrations sont évidemment plus discrètes, mais elles sont toujours perceptibles à travers l'ébénisterie.
- Scytales
- Contributeur HCFR
C'est la première fois que tu constates ce phénomène?
- NOIR
Agnostic1er a écrit:Le problème n'est pas les très basses fr mais les fr haut-grave...
Je ne crois pas, car Scytales voit les membranes bouger. Et quand on croit voir +-2mm, c'est plus en réalité (il suffit d'avancer un doigt...).
Ceci dit à distance, c'est quand même difficile de se prononcer.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Scytales a écrit:Le passe-bas est déjà au minimum : 50 Hz (C'est approximativement la fréquence de coupure naturelle de mes enceintes principales dans la pièce d'écoute). A la rigueur, je pourrais enclencher le passe-bas incorporé à l'amplificateur du caisson pour ajouter son effet à celui du filtre séparé dont je me sers pour filtrer caisson et satellites. Quoique je pense que filtre sur filtre ne vaut.
J'ai fait un essai avec le filtre passe-haut du préamplificateur (fréquence de coupure 15 Hz, pente d'atténuation de 12 dB par octave) : ça ne change rien. A un niveau sonore agréable, beaucoup moins fort qu'hier, les vibrations sont évidemment plus discrètes, mais elle sont toujours perceptibles à travers l'ébénisterie.
As tu essayé de le lester lourdement par le dessus ? Il se peut que la caisse rentre en oscillation, notamment si le local est assez reverberrant. carrelage au sol, murs lisses etc ......
Une coupure à 15 Hz sur le passe haut du préampli ne sert à rien, tu laisses tout passer, de plus ton caisson est donné pour descendre à 20 Hz,(sur la doc....). Tu peux éventuellement faire un essai en remontant cette fréquence de coupure vers les 25, 30 Hz , histoire de voire si cela améliore les choses.
Ton volume de grave n'est-il pas réglé trop "haut, fort" ? Attention, un caisson ne doit pas s'entendre, il doit simplement provoquer une sensation de manque, quand on le coupe. C'est tout.
Mettre en service un filtre anti rumble est une abération,celui étant utile qu'en cas de lecture de vinyles. Ce qui ne semble pas être ton cas
- TJL
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Scytales a écrit:Le passe-bas est déjà au minimum : 50 Hz (C'est approximativement la fréquence de coupure naturelle de mes enceintes principales dans la pièce d'écoute). A la rigueur, je pourrais enclencher le passe-bas incorporé à l'amplificateur du caisson pour ajouter son effet à celui du filtre séparé dont je me sers pour filtrer caisson et satellites. je ne comprends pas: comment peux-tu dire que ton caisson est coupé vers 50hz alors que tu n'as pas enclenché le passe-bas de son ampli? je maintiens ce que j'ai dit plus haut: un caisson de dimensions courantes (lire: non gigantesque) ne PEUT pas entrer en résonance (c'est ça la vibration de sa structure) si on ne lui injecte pas des fr plus hautes que ces 50hz
Il bouge (si j'ai bien compris ), ça ne veut pas dire que les parois vibrent.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Tu mets le caisson sur des pointes ou autres pieds rigides si tu as du parquet, mais si ton sol est au rez de chaussée sans vide sanitaire en dessous et donc en contact direct avec le terrain sur lequel est bâtie ta maison tu poses le caisson directement par terre. Mais dans les deux cas tu poses dessus quelque chose de très lourd, vraiment très lourd : et tu vois.
- haskil
@ Scytales :
J'ai une double plaque de marbre en 40*45 à ta disposition si tu veux. Elle est très lourde. Sur Lille.
- Mahler
Le lestage m'avait permis de régler un problème analogue sur mon précédent sub (N.B. il se vend aussi pour pas cher dans les décathlons des rondelles pour haltérophiles qui font aussi bien l'affaire qu'une plaque de pierre )
Cdlt
Cdlt
Si si impératrice, s'il bouge c'est que le caisson vibre; l'impédance très faible de l'équipage mobile du hp (ou des hps) ne permettrait pas de développer assez d'énergie pour déformer les parois qui, elles, possèdent une impédance bien plus conséquente; c'est la résonance de la masse d'air interne (ondes stationnaires) qui lui permettent de vibrer, et ce à une ou des frs bien supérieures au 50hz.Denis31 a écrit:Il bouge (si j'ai bien compris ), ça ne veut pas dire que les parois vibrent.
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
