Hello à tous, cette fois ci c’est à moi de me lancer dans cette belle aventure....
J'ai trés souvent suivi la plupart des topics avec pour certains des résultats trés pro et de bon gout ( merci pour cette mine de renseignements et d'idées ! )
De mon coté je vais essayé de faire une salle simple, sans trop de fioritures mais qui je l'espere sera de bonne qualité et pas trop mal par rapport à de tres belles réalisations du forum.
Le topic sera certainement assez long à se mettre en place et etre actualisé car j’ai peu de temps et énormément de choses à faire dans cette nouvelle maison ...
Voici mon projet , mes contraintes et les dimensions de la piece :
Donc les dimensions de la pieces sont : 2M77X5.60M
1-J’ai un cadre Lumene movie palace ( en 240 cm ) et passerai par une toile transonore, due à "l'étroitesse" de la piéce. ( derriére sera disposé mon ensemble Klipsh RF82 ).
2-L'isolation est déja effectué lors de la construction : murs en placostyle+placo-silence+TH29.5 .
3-Maintenant je voudrais juste traiter la piece , donc dans un 1er temps, pose entre tasseaux de bois de laine de roche ( derriere l'écran donc ) puis pose par dessus d'un tissus noir .
4-pose d'un plafond suspendu avec dalles Rockfon.
5-Réalisation d"une structure pour accueillir les enceintes frontale+caisson.
6-Moquette au mur ( a voir ) apres la partie avant absorbante.
7-Fabrication en medium du rack matos.
8-Pose moquette au sol.
9-Regarder un film !
Dave
Voici un croquis de la salle :
Face à l'écran :
L'arriere de la salle ( avec au fond à gauche l'emplacement du rack matos ) :
Voilà , début des travaux :
Dans un 1er temps pose de sous couche acoustique sous la future moquette et sous les tasseaux posés au sol.
Pose de petits bouts de bande résiliante avec les parties des tasseaux contre les murs ou entre murs et equèrres vissées aux murs.
Je me sers de chevilles autoforeuses pour tout accrocher sur les murs ( du moins les pieces assez légères )
Les équèrres :
J'utilise des morceaux de OSB pour faire tenir les plaques de laine de roche au mur :
La partie ou sortiront les cables des enceintes :
Presque la fin...( de cette partie là du moins !!
Voila le mur fini , reste à agraffer du tissus noir dessus pour camoufler le tout .
62 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Asousras, MrBond, MrTD, retour1984, rggomez et 226 invités
Le début de mes travaux n'inspire pas grand monde.....
- bubulle34
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 20:20
bubulle34 a écrit:Le début de mes travaux n'inspire pas grand monde.....
Si, je suis ton topic. J'ai pas beaucoup de question/remarque à faire, je suis spectacteur. Je m'inspire de tous les sujets pour ma futur salle dédiée.
Une petite suggestion un peu tardive pour mieux placer l'enceinte surround et l'accès par l'arrière au rack.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Ptêt les photos, il me faut 2 minutes pour les charger avec mon réseau à 1 mega ....
- Mahler
Merci pour vos 1eres reponses chers amis ! Je me sens moins seul !!!
Pour ton idee de la position du rack , Herve71 , c a voir oui ,mais j'allai peut etre mettre le caisson a cette place ( il faut que je fasse l'essai )car comme j'avais prevu de le mettre derriere l'écran,sur une structure en bois ( comme sur le croquis )j'ai peur que cela fasse vibrer toute la structure ( car le HP est vers le bas ) .Donc au pire je l'aurai mis dans le coin .
J'espere aussi que la calibration auto corrigera l'emplacement un peu bizarre de ma surround gauche . ( et c'est vrai que j'ai fait sortir toutes mes gaines du petit réduis car il y a une fenetre au dessus et impossible d'utiliser cet endroit pour mettre une étagère ou autre , c presque une place de perdue donc j'utilise ce renforcement pour mettre le rack.
Bientot de nouvelles photos....
- bubulle34
Je te souhaite bon courage pour tes travaux. La route est encore longue mais tu as l'air tres bien partie.
- stroubidoul
- Inscription Forum: 05 Aoû 2002 15:48
Merci à tous , prochaine étape construction la semaine qui arrive de l estrade....
- bubulle34
Mahler a écrit:bubulle34 a écrit:Le début de mes travaux n'inspire pas grand monde.....
C'est vrai que tu peux les réduire à 800*600 pour aider à la fluidité de chargement.
- r2lorme
Il me semble que le site sur lequel je les telecharge les met a 600X450 , si cela mets tjs du tps je les mettrai a 800X600 avant de les mettre sur ce site et surement que aprés elles seront lisibles plus rapidement pour ceux qui ont une pitite bande passante.
- bubulle34
Non elles sont bien en 2048*1536 avec un poids moyen dépassant les 1 Mo...
- r2lorme
Voila , voila , elles sont toutes remises à 800*600....
J'éspère que vous ne galerez plus pour les afficher....
A bientot pour l'estrade !
Dave
Dave
- bubulle34
Voila , mur arrière fini et toile noire posée dessus :
Pour l'estrade j'utilise 4 palettes , bien lourdes et je les bourre de laine de roche , je mets de la bande résiliante dessous :
Une fois la laine de roche mise je pose des panneaux d'OSB de 18mm :
L'estrade finie ( elle sera recouverte plus tard , sur la partie avant , de moquette ) et de petits leds prendront place devant .
Les leds seront branchés à cet endroit et je relierai le tout au plafonnier.
Mise en place de 2 lattes de chaque coté de l'estrade pour soutenir l'écran :
Voila pour cette semaine...
- bubulle34
Bah dis donc... ça à bien avancé! Pas mal le coup des palettes pour l'estrade! Tu les as fixées au sol tu les as juste posées?
- stroubidoul
Hello stroubidoul , non elles st juste posées au sol ( car d'une part elles st assez lourdes , c est de la palette de qualité je dirais et puis aussi , je n'ai pas trop prit de photos de l emplacement des gaines sous la chape donc j 'ai pas trop osé faire des trous dedans ) mais bon vu le poids des betes , l'estrade bouge pas quand on est dessus ; a voir maintenant qd les enceintes seront dessus et en fonctionnement +le caisson de basses ( mais ça c pas sur ) si l'estrade vibre pas .
J'espere qu avec la bande résiliante+poid de la structure+laine de roche ds les moindres coins, l'ensembre ne vibrera pas...
- bubulle34
62 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
