Voici donc le detail, et ce que je recherche c'est pouvoir casé dans une gaine de diametre 20, 4 paires de fils pour y brancher donc 4 enceintes... ici les 4x JMLab 806
Yamaha RX-V765
4 x JMLab Cobalt 806
1 x CC806 Centrale
2 x Futur colonne (non défini)
J'ai repéré plusieurs cables mais est-ce qu'ils sont bon ? j'ai entre 10-15m pour chaque fils
QED Micro dimension 5 x 1mm (cable de 1.25mm)
Norstone Flat Wideband dimension 11 x 2mm (cable de 2.5mm)
Norstone CL150, CL250, Silver SV150, etc....
D'autre models ?
Je veux surtout que tout rentre dans ma gaine de diametre 20
Merci d'avance
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cedricose et 18 invités
Quel cable d'enceinte pour mon materiel ?
- thekiller
- Inscription Forum: 23 Oct 2001 2:00
salut,
diametre 20,ok mais 20 quoi,centimetre,metre,milimetre,parce que si c'est 20CM tu as de la place si c'est 20MM ça va etre tres chaud.apres pas la peine de se ruiner en cable et tous ceux que tu cites sont bon.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
La gaine c'est du diametre 20mm, la gaine qui passe dans la maconnerie
ok pour les cables mais qu'elle diametre il me faut 1.25, 1.5, 2.5 ?
- thekiller
salut,
20mm et tu veux faire passer 4 paire de cables donc 8 cable dedans je te souhaite bien du courage vu le peu de place regarde meme pour prendre du 1MM2,le 2.5 tu peux oublier ça sera trop gros.
- agame
Pourtant, il te faudrait du 2.5mm²..... allez, le galerien!!!!!!!
- lolo59214
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
mon ampli fait du 95 w rms apparemment le 1.5mm c'est pour du 100w cela n'irait pas?
celui ci n'irait pas vu qu'il est extra plat ?
- thekiller
thekiller a écrit:mon ampli fait du 95 w rms apparemment le 1.5mm c'est pour du 100w cela n'irait pas?
Tu oublies que le diamètre à choisir est aussi dépendant de la longueur.
Sinon les câbles QED sont de très bons câbles, mais un peu chers je trouve.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Du sommer cable chez audiophonics ?
Du Meridian SP225 ça devrait aller
- [VulCain
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 1:45
Merci, ben j'y connais rien a part le diametre, en gros plus c'est gros mieux c'est
Pour la distance 12-15m par paire
pour le sp225
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... p-923.html
apparemment diametre de 7.8mm donc x 4 sa rentre plus dans ma gaine de 20mm
pour le sp225
- thekiller
Ca fait assez long.
Donc du 1,5mm2 va être un peu juste, mais peu suffire si tu n'es pas exigeant sur l'arrière, chose que je peux comprendre !
- pheno
Il faut que tu saches aussi que compacter tous les câbles dans la gaine n'est pas conseillé.
Tu risques de créer des inductions entre câbles et en conséquence de l'intermodulation !
- pheno
oui mais bon je suis un peu obliger de les compacter, j'ai qu'une gaine
sinon 2.5 cela m'irait mais qu'elle cable???
y a celui la aussi
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... p-722.html
il dise 4 x 2.5mm mais apres il parle de 6 fils......
je prend 2 cables comme ca et je peux brancher 4 enceintes?
y a celui la aussi
- thekiller
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
