J'ai un vieux lecteur Denon DCD-610 qui contient la puce CXD1125
D'après ce que j'ai lu sur ces pages , je cite:
I found the SP/DIF also on the Sony setup. So far - only on one chip - CXD1125 leg (pin) 27
I tried a bypass - from leg 27 to RCA, ar RCA add a 300 Ohms series resistor and then parallel 75 Ohms at RCA
ou
I wired the pin 27 to RCA via 200 ohm series, 75 Ohms parallel, and 100 nF MKP capacitor. It is perfect solution.
http://webcache.googleusercontent.com/s ... en|lang_fr
Il y aurait semblerait-il moyen d'ajouter une sortie Coaxial Digital Out sur mon lecteur.
Le lecteur ne vaut pas cher, pour faire des tests,et obtenir sur celui ci une sortie numérique,ça vaudrait la peine de tenter le coup.
Mais je ne voudrait pas bousiller un processeur ou un DAC.
Relier la pin 27 a la sortie RCA en passant par une résistance 200 ou 300 ohms et relier le + et le - de la prise RCA par une résistance 75 ohms et peut être un petit condensateur comme filtre ferait l'affaire selon vous ?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Misu et 36 invités
Ajouter Digital Out (lecteur sans) avec chip CXD1125
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
D'après l'article ça devrait le faire. Par contre le condensateur va en série avec la résistance de 200ohms, sinon il va te bouffer tout le signal.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Merci,je note,
Je crois bien que je vais le faire.
- mroboto
Ça ne fonctionne pas,
J'ai compté 301Ω entre la pin 27 et le pôle positif de la sortie et 77Ω entre le positif et négatif qui est au ground.
Je n'ai pas installé de filtre.
J'ai lu qu'il y a une pin 56 qui serait (SPDIF enable),peut être...
Mais pin 56 a ?
Mais pin 56 a ?
- mroboto
Soit la masse, soit l'alim de la puce. Pour ne pas faire de dégat mets une résistance en série. Si il y a une trace d'origine qui va dessus, il faudra probablement que tu déconnectes.
- apolon34
Merci, j'ai vérifié la pin 56 , 0 Volts
Je l'ai relié au ground , rien.
je vais chercher encore un peu.
- mroboto
Si elle est a zéro et que tu veux du changement, il faut plutôt essayer de relier sur le vcc (3.3 ou 5v selon la puce)
- apolon34
Je vois la dernière pin #80 a 2.5V
Je crois que je devrais oser essayer.
- mroboto
avec une petite résistance série de 1k, pas de risques.
Par contre ta patte a 2.5v a des chances d'être un signal oscillant entre 0 et 5v. Cherches si tu n'as pas un VCC ou quelque chose de ce genre autour.
- apolon34
J'ai essayé 56 - 80 mais rien.
Je n'ai pas assez de connaissances et je ne trouve pas d'explication précises.
A moins que quelqu'un sache exactement pour avoir lui même fait l'expérience,je crois que je vais abandonner.
Je trouve seulement que ce lecteur fonctionne un peu mieux que d'autres avec ma télécommande universelle,alors,je ne m'acharnerai pas sur son cas.
Je te remercie pour tes conseils.
- mroboto
10 messages
