Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Velodyne DD12 et autres Dédé! ep.2
L'ajout d'un second caisson ne doit augmenter le niveau sonore que de 3dB si je ne m'abuse.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
question ; est ce qu' avec ton dd , tu peut monter le son tres fort , sans qu ' il ne talonne ???
moi avec mon cht , reglage ampli sw 0, et volume sur le sub ( maximun 35 )...
- pascal69
- Inscription Forum: 14 Nov 2009 20:01
- Localisation: a 20 km de lyon avec les vaches et les petit lapin ......
Ton CHT talonne car il n'est pas reglable.
Avec un DD ça va être plus compliqué de le faire talonné
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
Fafa a écrit:L'ajout d'un second caisson ne doit augmenter le niveau sonore que de 3dB si je ne m'abuse.
Oui mais la pression elle sera bien plus presente.
- SCUDERIA
je vous remercie de ces renseignement , je vais voir ce que je peut faire.
a+
a+
- pascal69
SCUDERIA a écrit:Fafa a écrit:L'ajout d'un second caisson ne doit augmenter le niveau sonore que de 3dB si je ne m'abuse.
Ben de 3dB.
Le décibel est la mesure de la pression acoustique.
Un DD ne peut pas talonner car les mouvements de la membrane sont contrôlés électroniquement.
Cela dit, ce n'est pas parce qu'il ne talonne pas qu'il va mettre en pression une cathédrale.
En fait, pour l'empêcher de talonner, on lui limite la puissance, exactement comme un ESP pour une voiture (limitation du couple moteur en cas de perte d'adhérence). (Il est vrai que l'ESP peut également agir sur les freins).
salut fafa , ce qu' il y a c' est que je ne suis pas sur, que le remplacement de mon cht 15 par un dd 15 , arrangeras mon pb .
hp 38 pour les deux , un peu plus de puissace pour le dd et controler ( et en mettre deux , effectivement +3 db de gagner ).
donc pour l' instant ( revenu au point de depard ).
- pascal69
En terme de qualité, tu vas de toute façon y gagner grandement.
En puissance, un peu également. Car déjà, deux fois plus de puissance, c'est toujours 3dB de gagné. Et enfin, en crête, le DD monte à 3000w, soit 6db de gagné. Ca commence à faire.
Faudrait que tu puisses testé chez toi. Mais ça risque d'être compliqué.
J'ai trouvé un magasin sur Marseille qui possède un DD12 en exposition, je le recontacte en Octobre (après la foire de Marseille) pour une écoute ,
A force de vous lire, je me pose la question sur l'intérêt du dd15 par rapport au dd12,
J'ai fait un petit paint pour vous montrer la disposition de ma pièce et la superficie.
La pièce total mesure 47m²
- Myke
- Inscription Forum: 23 Nov 2003 14:34
c' est sur , de pouvoir en tester chez moi , se serai super , mais pour trouver un magazin ou quelqu' un qui en aurait un sur lyon , c' est du domaine de ( l' impossible ).
- pascal69
Il te faudrait des enceintes arrière.
Et tu devrais rapprocher tes colonnes de la TV pour que le son soit en bonne relation avec l'image.
salut myke , pour pouvoir conseiller un dd , il faut d' abord l' avoir ecouter ; donc , la je ne peut pas t' aider .
mais je pense que pour ta piece de 47 m2 , scuderia et autres vont pouvoir le faire..
a+
a+
- pascal69
Fafa a écrit:Il te faudrait des enceintes arrière.
J'ai déjà des enceintes arrière, les deux carrées nommer ST
Fafa a écrit:Et tu devrais rapprocher tes colonnes de la TV pour que le son soit en bonne relation avec l'image.
Donc, mettre les enceintes a côté de la tv, et mettre le caisson côté mur ?
- Myke
Ce sont des enceintes latérales.J'ai déjà des enceintes arrière, les deux carrées nommer ST
Tu les as positionnées en latérale, comme dans une config 7.1. Du coup, il te manque les arrière.
