Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Le point actuel sur les AOP HiFi
Comment determiner le plus fidele si il y a des difference ?
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
On pourra déjà voir objectivement si il y a des différences
- takhama
- Inscription Forum: 30 Aoû 2010 18:32
takhama a écrit:Des que j'ai le temps, je me propose de faire un test tout simple:
Brancher la sortie de mon ampli sur mon ordi et enregistrer la même séquence sonore sur Audacity avec divers AOP.
Ensuite il suffit de superposer les courbes pour voir si on observe des différences notables.
Bonjour, je suivrais avec attention.
Gaffe quand même, comparer deux signaux au niveau des samples nécessitent que les signaux en question soient parfaitement synchrones, ce qui est très loin d'être évident sauf si la carte-son qui enregistre est aussi la source. Et il faut aussi que les niveaux de sortie avec les 2 AOP soient identiques à un pouillème de dB près.
Gaffe aussi que différence mesurée ne veut pas dire différence audible. Mais une fois que tu as deux fichiers, foobar sait faire de l'ABX.
Bon courage.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Le test du micro à l'extérieur peut aider. A tous moment tu disposes de la référence sonore.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Là, il faut vraiment m'expliquer à quoi ça pourrait servir !
Comparer deux fichiers (wav comparison) c'est, comme l'a justement dit Denis, assez délicat : il faudrait aligner à moins que le sample près.
Par contre, un ABX est facile avec Foobar et l'alignement est moins important, à quelques sample près, ça suffit.
Il faut évidemment un gain identique à 0.1dB près ce qui est normalement la cas quand on remplace juste un AOP, le gain étant déterminé par des éléments extérieurs.
Je doute évidemment qu'il puisse y avoir la moindre différence audible (en réalité, je ne doute pas
En fait, combien faudrait-il en aligner pour entendre quelque chose, 100 ? 1000 ? 10000 ? plus ?
Tiens, ça devrait pouvoir se calculer....
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
Avec un petit script sous matlab y'a pas moyen d'aligner les samples pour minimiser le decalage, genre cross-correlation?
Voire d'ajuster le gain en meme temps et comparer la difference residuelle avec le signal.
Sachant que ca ne convaincra pas ceux qui entendent une difference.
Mais l'essentiel est plutot d'achever de convaincre l'objectiviste qui doute toujours un peu non?
- palm
Audiodiffmaker fait exactement ça.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Bonjour Ohl,
Dans la mesure ou ce test est supposé déceler des différences subjectives, et pour ceux ne possédant pas de sources sonores de références, ce test permet de comparer à tout moment la source sonore et sa restitution.
Sinon inutile de se biler, les mesures de distorsions sont tout à fait interprétables dans ce sens.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Est-ce quelqu'un a les outils pour simuler l'OPA827 svp ?
Utilisation en etage de sortie de DAC, voir s'il fait mieux que le LME49710.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
tututpouet a écrit:Est-ce quelqu'un a les outils pour simuler l'OPA827 svp ?
Une modélisation sous Spice?
Dans ce cas tu es tributaire des modèles qui sont des représentations simplifiées du composant réel (si disponibles. il arrive même qu'un modèle ne soit qu'une copie exacte d'un autre...)
Si ton but est de comparer les performances de distorsion à la 4eme décimale, tu ne verra pas grand chose je crains. Sauf à construire toi même les deux modèles pour les corréler à tes mesures dans tes conditions.
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
J'en suis totalement incapable, je n'ai aucune formation ni connaissance dans ce domaine.
- tututpouet
Denis31 a écrit:Avec un petit script sous matlab y'a pas moyen d'aligner les samples pour minimiser le decalage, genre cross-correlation?
Excellent!
Je me doutais bien que qq'un avait deja planche la dessus
- palm
On peut alors amplifier le signal différentiel, on se retrouve dans des conditions inhabituelles mais ça permet enfin de distinguer des différences
Un micro dans une pièce capte les défauts des enceintes et toutes les réflexions de la pièce. Comment ce signal pourrait-il être valablement comparé au signal de départ ?
Avec des AOP mis en oeuvre correctement, les distortions sont plusieurs ordres de grandeur inférieurs aux seuils d'audibilité généralement admis. Doit-on s'en soucier ?
- ohl
- Pro-Divers
Ohl,
Le micro est à l'extérieur et capte dans mon cas les bruits de la nature.
Il est clair que le micro ne peut être dans la même pièce et être de qualité (ça existe)
Cdt
Cdt
- J-C.B
Retourner vers Amplis et Préamplis |
