52 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Pied Norstone Stylum
- boston76
Merci pour ton avis, donc pour une centrale (pas trop de basses) ça devrait aller
- Clad 7
- Inscription Forum: 05 Aoû 2008 13:07
Salut
J'ai moi aussi des Stylum 3 et je compte les remplir.
Je pensais dans un premier temps utiliser des galets assez petit en 15/20.
Et puis, j'ai pensé à quelque chose de plus radicale :
-Découper un tube IRO de 20mm et le fixer sur une parroie du gros tube.
-Tailler dans une feuille d'isorel ou contreplaqué de 5mm un bouchon pour le bas avec le trou pour la sortie du tube IRO.
-Protéger le filetage du bas permettant de fixer la platine du bas.
-Etancheiser le bas du gros tube au silicone.
-Couler un ciment légèrement en dessous du filetage pour la platine supérieure.
Et pour le petit tube, plus simple, un bouchon en bas et on coule ... tout en protégeant les filetages pour les platines.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- ShreckBull
- Inscription Forum: 19 Juin 2008 13:39
Pour ma part, si j'achète ces pieds, j'opterai pour une solution billes inox, que je pourrai vider par la suite.
Tous vos travaux de maçonnerie me font peur . . .
- Clad 7
D'accord, c'est une solution aussi ! Mais ou peut on en trouver ??? et a quel prix aussi ???
Sinon, je pensais aussi acheter du silicone pas cher et blinder les tubes ...
- ShreckBull
Effectivement les billes inox ça peut faire monter le prix, quel dilemme
- Clad 7
Plus facile et moins cher (c'est ce que j'avais fais pour mes Stylum 2)
Passer le cable; mettre dans le tube un joli sac poubelle bien epais, et grasse a un entonnoir maison, y mettre du sable sec (perso j'avais mis celui que j'ai acheté a Toy'r'us pour le bac a sable de mon fils), en le vibrant pour bien qu'il se tasse.
Cout total: 2x0.1€ pour les sacs poubelles + 2.5€ de sable
- Jean83
- Inscription Forum: 18 Avr 2009 20:12
je ressors la pelleteuse!
en fait j'ai la possibilité d'avoir du Zinc en poudre... je voulais savoir si le fait que ce soit encore plus lourd (plus de 3 fois la densité du sable) était positif pour le rendu?
ou le sable était suffisamment lourd...
merci pour ceux qui répondent!
- nolem
- Inscription Forum: 23 Oct 2007 19:08
bonjour
j ai acheté ces pied Norstone Stylum pour mes enceintes surround coté arriéres.....
je voudrais fixer mes enceintes dessus....des JBL.....Northridge E10
j avais penser a du double face.....
bonne idée ou pas ???
pour ces enceintes.....faut il mettre du sable dans les colonnes des pieds ?
merçi a ceux qui prendront le temps de répondre.....
- berda10
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 20:34
berda10 a écrit:bonjour
Prend de la Patafix à la place du double face,fait une recherche
Deezer,Qobuz Grado sr80i Sony WH-CH520 UAPP DAC Eversolo H2 CD SACD 5.1
Vous appréciez HCFR ? Adhérez à l'Association HCFR pour financer son hébergement. et son indépendance
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
merçi pour le tuyau !!!!!
- berda10
Je déterre ce topic pour revenir sur la question du passage de câbles:
Comment faites-vous avec le câble une fois remonté à travers la platine supérieure?
Car accessoirement, l'enceinte est au dessus...
Et si on colle l'enceinte avec de la patafix, pas évident de faire passer le câble entre la platine et l'enceinte...
Une solution?
Une solution?
- kkwete
- Inscription Forum: 06 Mar 2014 12:47
kkwete a écrit:Je déterre ce topic pour revenir sur la question du passage de câbles:
Une solution?
Perso j'ai en effet légèrement surélevé les enceintes avec des cales (petits ronds en plastique transparent) fournies avec lesdites enceintes (ou avec les pieds peut être d'ailleurs?). Mon cable (1,5) fait la même hauteur que l'espace sous les cales donc c'est parfait. Il y aussi la solution des pointes de découplages fournies avec que tu peux utiliser pour surélever les enceintes.
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
J'ai enlevé les pointes de découplages car ça abime le dessous des enceintes, et pour une question de stabilité, je pense coller les enceintes avec de la patafix.
Les cales, je ne vais pas pouvoir les utiliser, car elles sont plus fines que mes câbles (4,5mm), et je vais avoir le meme probleme qu'avec les pointes, cad pas fixées correctement...
Pas simple...Une grosse épaisseur de patafix?
- kkwete
kkwete a écrit:J'ai enlevé les pointes de découplages car ça abime le dessous des enceintes, et pour une question de stabilité, je pense coller les enceintes avec de la patafix.
N'en met pas de trop de la Patafix, pas facile de décoller l'enceinte et risque d'abimer le dessous si cette dernière a une finition thermocollé de moyenne qualité(expérience vécue).
Avec du placage bois, cela ne devrai pas poser de problème.
52 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
