J'ai déjà un TDA mais monté en l'air sans PCB ( j'avais envi d'essayer) je les ai payé 2euro env les TDA donc je me suis dis si je le grille tampi, si non ca me fait un ampli pour le bureau
J'ai utilisé le schéma de Francis trouvé sur elektor
Il fonctionne tres bien mais un TDA n'est pas fait pour des enceintes de 4ohm à bas rendement
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: edogawa59, stef1777 et 17 invités
Sheldor a écrit:un TDA n'est pas fait pour des enceintes de 4ohm à bas rendement
en simple maitre tu ne dépasse pas +/- 30 volts pour des enceinte de 4 Ohms et il n'y a aucun problème. Mes premier TDA fonctionnaient sur ce qui me restais en Hp car audio, donc en 4 Ohms. Ensuite bas rendement ou pas, en +/-30 Volts sous 4 Ohms le TDA sort tout de même 80 Watts!!!
Perso mes 2 X 18 watts actuel je l'avoue tirent un peut cours parfois sur mes 13 cm, mais avec des 17 Cm je sais que ca suffit largement. Ma piece fais 25 M².
- Invite211
J'ai que des transfo de 25VAC en stock ... donc plus de 30VDC ...
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
En transfo j'ai comparé les étriers, les torique et le type R, à chaque foie on perd en agressivité.
- Invite211
Sheldor a écrit:En fait ce que je te proposais c'était de faire des pcb réutilisable par la suite ( test sans perte ...), dans ce cas je les fourni et même les TDA et composant
Tu feras le pcb final si tu veux mais on n'y est pas encore.
Après, il y a aura la phase d'essai des alimentations régulé, du préampli, etc ...et le tout est à intégrer sur le pcb final.
- JIM
- Modérateur Installations
sans passer par une régulation, comment on peu faire pour augmenter la tension d'alimentation de la partie ampli tension ?
- Sheldor
Sheldor a écrit:sans passer par une régulation, comment on peu faire pour augmenter la tension d'alimentation de la partie ampli tension ?
Changer le transfo ...
Dagda
- Dagda
Le problème est qu'il ne faut en aucun cas que la tension de puissance soit supérieur à celle de la tension si non ca fume ... (1v d'écart max il me semble d'apres FR6 ) il en a fumé plein en faisant ses essais
JIM tu as essayé d'utilisé plus de capa après la diode lors de la séparation tension/puissance ? tu disais avoir du 50hz
- Sheldor
Hello
Des projets tda7293, ont laissés de profondes blessures sur ce forum, faites des recherches sur thorax et KRISMAES, beaucoup de tda partis en fumés
Amicalement
Roger
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Le problême est à la mise sous tension : il faut que l'alim de l'ampli de tension aille aussi vite ou plus vite à s'établir que celle de la partie puissance.Francis Ibre a fumé ses TDA au départ parce qu'il avait mis des résistances entre les 2 parties.La tension montait plus lentement aprés ces résistances et boum!Il a eu l'idée ensuite de mettre des diodes.Ce qui faisait que la tension de l'ampli en tension suivait toujours celle de la partie puissance à 0,6V prés.Dans le cas de 2 alim stabilisées indépendantes, il faut s'assurer que celle de l'ampli en tension sera toujours égale ou plus rapide que celle de la puissance.Peut-être mettre une tempo entre les 2.
Voici le schéma préconisé par le constructeur avec 2 tensions d'alim :
Uploaded with ImageShack.us
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Il suffit de rajouter un petit transfo. Tu redresses la tension séparément et tu ajoutes cette tension à celle déjà présente sur la partie puissance.
Pour les diodes, vu la catastrophe que j'ai mesuré, j'ai pas insisté.
- JIM
Je viens de finir le routage du proto1 sous PROTEUS, typon de 105mm x 50mm avec 3 TDAs.
Je me suis laissé pas mal de possibilités pour faire des essais, séparation alim partie driver, configuration maître/esclave ou "multi-maître".
Tout est ici :
http://jimmy.thomas.free.fr/temp/TDA7293/PROTO_1/
TDA-PROTO-1 (.DSN ; .LYT ;SDF) -> DOSSIER PROTEUS
master.bmp -> schéma partie 1
slave1.bmp -> schéma partie 2
slave2.bmp -> schéma partie 3
top-silk.bmp -> implantation vue de dessus
bottom-silk.bmp -> implantation vue de dessous
bottom-copper.bmp -> cuivre inférieur
top-copper.bmp -> cuivre supérieur (plan de masse)
J'attends ta confirmation Roger pour la réalisation du CI.
Tout est ici :
- JIM
pcb
Hello
J'ai mesuré un pcb de 105mmx50mm, est-ce bon ?
dans Ares il reste 2 fils, est-ce normal ?
Amicalement
Roger
Edit: scuse pour les dimensions
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
