Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DOLBY ONE, pasender, SEB7 et 55 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Pb de caisson, il ne fonctionne plus...
- J-why
- Inscription Forum: 16 Juil 2010 10:43
bon, j'attends votre aide pour la photo car je n'y arrive pas...
- J-why
tu passes par un hébergeur genre image shack, tu resizes la photo téléchargé et tu postes le lien en copier coller "forum URL"
- manitao17
manitao17 a écrit:tu passes par un hébergeur genre image shack, tu resizes la photo téléchargé et tu postes le lien en copier coller "forum URL"
http://load.imageshack.us/
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
- J-why
Merci pour l'info, ça fonctionne !!!!!!
Donc voilà le circuit de mon caisson, l'ampli serait la boîte noir en haut à gauche ?
Merci Captain de m'aider...
- J-why
En haut à gauche, c'est le tranformateur d'alimentation.
Les deux bonbonnes noires en haut à droite sont les deux condensateurs de filtrage.
L'ampli a l'air d'être la carte du bas.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Alors, faut-il que je fasse quelque chose de spécial ? Tester l'ampli ? Comment ?
- J-why
Tu as un testeur chez toi ? ( un metrix par exemple) pour mesurer les volts et les resistances ...
- captain
J'ai pensé aussi a une chose, as tu essayé via une entrée "high level" ?
C'est pour voir si le probleme ne vient pas des entrées "low level"
Tu peux aussi essayer de brancher le cable swfr qui sort de l'ampli AV alternativement sur l'entree low level du caisson "R" et "L" , c'est pour verifier que ce n'est pas une des entree low level qui est HS. Pour ca, tu branches ton cable cinch sur une entree low level " R" par exemple et tu touches le bout du cable avec ton doigt ( normalement, ca fait reagir le caisson) , puis tu branches ton cable sur "L" et tu fais la meme chose. , si rien ne reagit , alors on va essayer les entrées high level.
Pour le high level , tu branches tes cables d'enceintes ( ceux qui sont normalement branchés sur tes colonnes par exemple) sur une entrée high level de ton caisson , tu laisses ces cables branchés sur ton ampli AV ,tu mets un DVD ou un CD ( p/s ; reglage cross over de ton caisson a fond , pas le volume hein !) . Si ca reagit , c'est que le probleme vient des entrees low level.
- captain
Pour ton info:
Le cube noir et jaune, c'est le transfo , il transforme le 220 v alternatif en 5 v , 12 v ou autre ( ca depend) , toujours en alternatif.( fils marron et noir)
Il est branché sur la carte orange qui redresse le courant ( avec les 2 condensateur noirs , et le pont de diode ( certainement le petit carré noir a droite des condos) , le courant qui etait alternatif devient continu.
La carte verte, c'est pour les entrées et boutons de reglage ( volume, cross over..)
l'ampli de puissance est aussi sur la carte orange, les triacs de puissance sont en dessous des 4 vis noires a gauche de la carte.
- captain
Captain, j'ai essayé tout ce que tu m'as dit mais aucunes réactions du Sub !!!
J'en ai marre, je ne vais pas réussir à m'en sortir avec ce caisson !!!!!!
- J-why
Il etait bien branché sur le secteur !...avec interrupteur sur "on" ?
Autre question con, le volume de ton caisson n'est pas a zero ? , le selecteur est bien sur 220 volts ? , l'interrupteur n'est pas sur standby ou off ? est ce qu'il y a un fusible quelque part ?
- captain
Oui le voyant est vert donc bien sur "on", j'ai mis le volume à moitié donc ça c ok, y'a bien les 220 V et le fusible je l'ai changé y'a 1 semaine !!!
Ca se peut que l'ampli soit grillé ? Si oui, ça se remplace ?
- J-why
ca peut se reparer. Pour le remplacement, c'est peut etre possible, il faut envoyer un message a Cabasse pour leur demander.
Mais tu peux au moins essayer de le reparer , des fois, c'est uniquement un composant a 2 euros qu'il faut remplacer...
Tu as un fer a souder ?
- captain
