Je recherche un conseil objectif parmis vous qui êtes passionnés de Home Cinema et certainement bien plus calés que moi !
Tout d'abord, une petite présentation du matériel que je possède :
Je viens de troquer un vieil ampli audio Sony tout juste adéquat pour disposer de 5.1 dans un appartement (vous voyez le genre d'ampli plat avec enceintes fournies) contre un pack ONKYO TX-SR607 + Enceintes Klipsch HD Theatre 500 (Lien : http://www.boulanger.fr/solution_onkyo_ ... 352951.htm ).
J'avoue décourvrir de nouvelle sensation acoustiques et surtout, je redecouvre mes musiques avec des instruments que j'entendais à peine, même dans un casque !
Aujourd'hui, aprsè m'etre plongé dans la dock et sur le net, je recherche une info sur les enceintes à placer pour la composante verticale que peut offrir le Dolby Prologic IIz. Dans la doc ou sur le net, ils disent qu'il suffit d'ajouter 2 petites enceintes en hauteur.
Ma question (enfin) :
Puis-je mettre une paire d'enceinte provenant de mon ancien home-cinema en prenant bien soin de basculer l'ampli sur des enceintes 4ohms ?
Ces enceintes étaient en effet juste au niveau qualité, mais peut-être sont-elles suffisante pour le peu de son qui en sortir pour la composante verticale ?
Ou est-ce selon vous un sacrilège ou une bêtise ?
Autre question subsidiaire :
Que se passe t'il en terme de qualité lorsque je bascule l'ampli sur une configuration compatible enceinte 4ohms ? Juste une question de puissance ou perte de qualité ?
D'avance merci à vous pour vos conseils...
Bonne continuation
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], HADSIDI, ludel et 116 invités
Conseil pour Dolby Prologic IIz - Débutant
- dramces
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 20:33
Pas vraiment sûr que çà en vaille vraiment la peine ce DPLIIz...
Aon avis, çà va te faire un max de contraintes (2 cables de plus, etc...) pour pas grand chose, avec en plus 2 enceintes dépareillées qui risquent de te poser des problèmes pour spécifier l'impédance dans ton ampli...
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
C'est vrai qu'on a peu de retour d'expérience sur ce procédé Dolby.
Pour l'impédance, c'est dans les options... Rien de complexe. Pour le câblage, j'ai ce qu'il faut, mais il est vrai que je ne veux pas le faire pour rien ! Le coté câbles à masquer n'est pas simple...
Merci pour ta réponse... D'autres avis ???
- dramces
Je déterre le sujet, effectivement ce Dolby Pro Logic IIz en vaut t'il la peine??
Quasiment tous les nouveaux amplis sont capables de le décoder, mais faut'il que le blu ray, par exemple, soit compatible avec cette norme ou c'est l'ampli a partir d'un dolby quelconque du blu ray retranscris en Dolby Pro Logic IIz?
Si ça vaut le coup je met les gaines pour ça dans le mur!
- pithivier57
- Inscription Forum: 18 Fév 2009 20:52
C'est l'ampli qui travaille
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Pour ma part, j'en suis resté à la case départ : Je fais du 5.1 avec mon ampli pouvant du 9.2 !
Donc aucun retour d'expérience sur le DPLIIz.
En revanche, vu la technologie Prologic, je ne pense pas qu'il faille un codage audio particulier coté source. Cela doit être un algorythme intelligent travaillant avec certaine fréquences pour ajouter de la hauteur au son.
Mais d'un autre coté, j'ai du mal à croire que l'ampli sache si l'hélicoptère par exemple (dans un film) est au sol ou en l'air !
Si seulement quelqu'un pouvait témoigner de ça !
- dramces
Le prologic z ou x sont des DSP qui travaillent bien essentiellement à partir de format audio 2.0. Si on l'utilise pour le 5.1 les surrounds et les surrounds front sont remixés à partir du premier signal stéréo et pas du signal des surrounds donc le rendu est pas génial, ensuite le signal est affaibli sur certaines fréquences et réhaussé sur d'autres (je passe les détails) enfin il est aussi décalé afin de distinguer la provenance lors d'une écoute, c'est ce qu'on appelle l'effet de Haas.
@+mani
@+mani
- manitao17
J'ai l'impression que ce format va tomber aux oubliettes
- pithivier57
Ben disons que une tv (ou vp) et 5 enceintes en face de toi faut pouvoir les placer
- manitao17
vous voyez j'ai installé un 11.3 chez un client a moi et franchement c'est enorme , une puissance une spacialisation en meme temps j'ai tout monté avec des B&W CT800 ensuite les angles :
frontales = 30°
centrale =0°
surround = 120°
surround back = 150°
height = 60°
verticale = 45 ° en horizontale et 45° en verticale
frontales = 30°
centrale =0°
surround = 120°
height = 60°
- pierre.quiros
- Inscription Forum: 06 Juil 2010 19:49
Dans ces conditions !!!! C'est sur.... Ton client a de la chance !
- dramces
- pierre.quiros
Il avait déjà le matos ou il partait de zéro ?
Par curiosité, puisque c'est anonyme, combien l'installation ???
- dramces
Finalement, je me demande aussi , si cela vaut la peine d'acheter un ampli 7.1 avec fonction prologic II z ? Apparament lorsqu'on utilise cette fonction sur un système 5.1, le son est mauvais (effet de Haas) comme dit Manitao. Mais sur un sytème 7.1 classic, cela donne quoi ?
Je suis biensur convaincu qu'il est plus approprié d'installer deux enceintes en hauteur à l'avant en plus du sytème 7.1 mais bon il faut avoir l'espace. Qu'en pensez vous ?
- bateau373
- Inscription Forum: 20 Oct 2010 13:51
14 messages
