Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Domimag et 25 invités
Générateur HCFR - Les codes IR
Message » 23 Nov 2010 1:01
ashday a écrit:Salut,
J'essaye (mais sans résultat) de faitre apprendre les codes IR de ma Dune Prime 3.0
Ne marche pas avec le cable/diode IR et ni avec ma Pronto (alors que les codes de ma pronto fonctionnent :roll: )
Avez-vous les codes suivants pour la Sonde HCFR:
Chapitre suivant
OK
Flèche en bas
Flèche à droite
Merci de votre aide
ashday
Poste les codes pronto et les codes appris que je jette un coup d'oeil.
Ki
Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Message » 23 Nov 2010 1:10
totolarico a écrit:ki, voici le fichier complet d'acquisition pour le Sony S760
modifier le *.txt en *.ihc
Essaye ça pour le code "Chapitre suivant".
Code: Tout sélectionner
0000 006D 0015 0000 0059 0016 0017 0016 002D 0016 002E 0015 0018 0015 002E 0015 0017 0017 002D 0016 0016 0017 002D 0016 0017 0016 002D 0016 002D 0015 0018 0015 0030 0014 0017 0016 0017 0016 0018 0015 002D 0016 002D 0015 002E 01D1
Ki
Message » 23 Nov 2010 9:49
je vais essayer ce soir je te dirais si cela marche auquel cas si c'est positif pourras-tu composer les 3 autres ?
totolarico
Inscription Forum: 31 Oct 2003 19:58
Message » 23 Nov 2010 11:21
totolarico a écrit:je vais essayer ce soir je te dirais si cela marche auquel cas si c'est positif pourras-tu composer les 3 autres ?
Bien sur, mais si ça ne marche pas il faudra que je creuse un peu plus.
Ki
Message » 23 Nov 2010 11:52
Ki j'ai fait un copier/coller sur un fichier txt pour comparer le mien et le tien et c'est rigoureusement les mêmes chiffres. est-ce normal ?
totolarico
Message » 23 Nov 2010 12:54
ki cela ne marche pas " code invalide"
une piste peut être quand je génère les code face a la sonde elle même tout se passe a la perfection. si je tente l’opération d'acquisition a partir des mes 3 câbles ir de commande déportée rien ne se passe comme si la commande déporte ne fonctionnait pas.
Quand je me sers de la sonde pour envoyé les codes a mon lecteur ( a la place de la commande déportée) le lecteur ne reçoit rien, pourtant les leds de la sonde indique que l’envoi est fait.
voici les resultats si cela peut t'orienter Ki
merci à toi :wink:
totolarico
Message » 24 Nov 2010 1:37
"code invalide" ? Vérifie ton copier/coller, chez moi il me dit "code correct" quand je le vérifie.
C'est normal que tu ne puisse pas faire d'apprentissage par la commande déportée, l'apprentissage se fait par les capteurs de la sonde, pas par la LED infrarouge qui ne fait que de l'émission.
C'est normal aussi qu'on ait les mêmes chiffres, ton apprentissage montre que tu as plusieurs séquences IR répétées à la suite, j'en ai isolé une seule pour voir si c'est ça qui perturbait le lecteur.
Ki
Message » 24 Nov 2010 9:53
oui j'avais bien vue qu'il se passait un truc avec le copier coller mais même en ctrl C et shift V il me dis code invalide, bon je vais recommencer et te remonter l'info Merci Ki.
totolarico
Message » 24 Nov 2010 12:10
Ok Ki, chapitre suivant marche mais je suis obligé de cliquer 2 fois sur envoi de code pour que chapitre suivant marche.
on avance grace a toi :wink:
totolarico
Message » 24 Nov 2010 12:18
Bon on devrait y arriver alors.
Ca me dit quelquechose cette histoire de devoir envoyer 2 fois le code, je vais essayer de retrouver ça mais tu peux déjà essayer celui là :
0000 006D 002A 0000 0059 0016 0017 0016 002D 0016 002E 0015 0018 0015 002E 0015 0017 0017 002D 0016 0016 0017 002D 0016 0017 0016 002D 0016 002D 0015 0018 0015 0030 0014 0017 0016 0017 0016 0018 0015 002D 0016 002D 0015 002E 01D1 0059 0016 0017 0016 002D 0016 002E 0015 0018 0015 002E 0015 0017 0017 002D 0016 0016 0017 002D 0016 0017 0016 002D 0016 002D 0015 0018 0015 0030 0014 0017 0016 0017 0016 0018 0015 002D 0016 002D 0015 002E 01D1
Ki
Message » 24 Nov 2010 12:23
c'est toujours pour chapitre suivant ?
totolarico
Message » 24 Nov 2010 12:25
Oui.
En fait c'est le même qu'avant mais envoyé 2 fois de suite ;)
Ki
Message » 24 Nov 2010 12:36
ok, je teste cela tout de suite :wink:
totolarico
Message » 24 Nov 2010 12:39
t'es un chef Ki cela marche ! tu peux appliquer la meme rechnique pour les autres codes je teste en direct.
totolarico
Message » 24 Nov 2010 12:45
J'ai pas les autres codes sous la main tout de suite mais je te fais ça un peu plus tard.
Si tu es pressé, c'est pas très dur à faire :
Tu ne gardes que les 88 premieres valeurs et tu remplaces la 3ème par 002A.
La fin doit être la seconde occurence d'une valeur plus élevée que les autres (01D1 dans celui que j'ai fait mais ça peut être un peu différent).
Ki
Retourner vers Le ColorHCFR
