Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: bauer, DR NO, nnay07, warrior1300 et 91 invités
HDX 1000 - HDMI 1.3/24p/MKV/M2TS
Message » 22 Déc 2010 11:44
JAYJAY14 a écrit:Non il faut une nouvelle mise a jour, le popcorn l'a déjà. La version hdx est en cours de programmation
Ah oui? D'après quelle source?
endymion
Inscription Forum: 11 Juin 2004 9:06
Message » 22 Déc 2010 23:31
le popcorn a110 a eu une mise à jour en aout 2010, c'est exactement la même machine, on a toujours un décalage env de 3 à 6 mois d'écart entre a110 et nous malheureusement.
JAYJAY14
Inscription Forum: 03 Sep 2005 18:40
Message » 23 Déc 2010 11:21
Release Date : 18 August 2010
Firmware Version : 01-17-100516-15-POP-403-000
Release Note :
1. Requires NMT apps 00-17-091216-15-POP-403
2. Fixed Wifi fail to connect to non-broadcast SSID
3. Fixed Arabic Tashkeel shaping error in external text subtitle
4. Fixed certain IDX/SUB file cannot be displayed due to incorrect language id indexing (Bug #5000274)
5. Fixed large IDX/SUB file cannot be displayed (Bug #5000277)
6. Full screen IDX/SUB rendering now, instead of bottom half display only in previous release
7. Fixed screen black-out for certain Video_ts playback via SAMBA.
8. Fixed DVD bad region error message display
9. New music playback UI with album art/metadata ala C200
10. Fixed issue where certain image file containing EXIF tag will cause black screen during music playback
11. Fixed incorrect volume OSD display during ISO/IFO playback when mute->unmute.
12. Fixed issue when browsing PlayOn server.
Je vois pas dans cette mise à jour (si tant est qu'elle arrrive vraiment un jour sur l'hdx) une coorection à notre problème. Mis à part sur les ts en streaming samba ce qui n'est pas mon cas...
Topilouff
Inscription Forum: 23 Aoû 2004 16:24
Message » 23 Déc 2010 17:24
Un nouveau firmware est sorti aujourd'hui pour le A-110 :)
1. Still same NMT apps 00-17-091216-15-POP-403
2. NTFS driver update, now supporting NTFS write
3. Added support for mkv prepend compression for h264 tracks
4. Extended unicode string support for Hebrew Right-To-Left.
5. Fixes for music Now Playing screen
- Cover art image now is up to 2MB. Otherwise default image is shown
- Fixed issue with image containing EXIF
- Scale down large image when necessary for proper display.
6. Fixed ID3 parser byte-skipping error that caused long delay when music playback.
7. Added shuffle feature on music playback (all types of audio files)
- Use Repeat key to toggle
- only for music playback
- does not work on UPnP or myiHome, works for SMB/NFS
8. Fixed issue where Infobar is cleared when play next file in a playlist.
9. Fix for WiFi issue: WPA-PSK / WPA2PSK[TKIP+AES] connection failure
10. Reset subtitle settings when doing factory reset.
11. Minor modification to IDX/SUB rendering
12. Minor tweak for MKV DTS drop out issue.
Fredouye
Inscription Forum: 09 Fév 2009 18:18
Message » 24 Déc 2010 0:04
Du coup je me demande si je ne vais pas tenter un firmware popcorn sur mon HDX.
Peut-être que ça résoudra la coupure de son que j'ai à chaque début de film et les p**** de sous titres sur mkv.
C'est quand même pénible ces machines qui sont vendues sans être au point.
Etre beta testeur pendant toute la durée de vie du lecteur ça fout les boules...
zara95
Inscription Forum: 08 Fév 2006 16:24
Message » 26 Déc 2010 19:23
Voilà, transformation en PopCorn effectuée et dernier firmware installé ! Très facile grâce à l'excellent tuto qu'on trouve ICI
J'ai bien fait, plus de drop out de son après 30s de lecture, et le test de sous-titres semble concluant.
J'ai l'impression que l'image est meilleure mais c'est surement une impression...
zara95
Message » 26 Déc 2010 20:40
Je viens de faire la manip également, via une clé USB (pas de disque dans mon HDX)...
Fredouye
Message » 26 Déc 2010 20:43
J'ai un disque dur a l'interieur je risque rien?
JAYJAY14
Message » 27 Déc 2010 0:27
le site de hdx est en maintenance, il y'aura surement une nouvelle mise à jour.
JAYJAY14
Message » 27 Déc 2010 12:57
JAYJAY14 a écrit:J'ai un disque dur a l'interieur je risque rien?
Le disque dur ne risque rien mais ce genre de manip comporte toujours un risque, comme la M.A.J du fw d'ailleurs.
On est jamais à l'abri d'une coupure électrique ou d'un plantage...
zara95
Message » 27 Déc 2010 13:00
Qu'est-ce qu'il y a sur les sous-titres avec ce fw ?
Genki
Inscription Forum: 25 Nov 2006 20:50
Message » 27 Déc 2010 17:12
Je ne rencontre plus de bug avec les sous-titres (alors qu'avec le firmware d'avril 2010, souvent je ne pouvais pas sélectionner un sous-titre).
Fredouye
Message » 27 Déc 2010 18:02
Même problème chez moi, notamment quand il y a plusieurs sous titres dans un mkv.
Autre problème que je n'étais pas le seul à avoir, après 30 secondes de lecture environ j'avais systématiquement , sur tous les formats, une perte de son de 1 seconde.
C'est maintenant résolu pour moi.
zara95
Message » 27 Déc 2010 22:01
En fait le pb des sous titres vient du fait que l'on ne peut accéder au changement de piste que lorsque des sous-titres sont en cours d'affichage. Il faut donc attendre l'affichage du 1er sous titre pour pouvoir changer de piste (problème avec les pistes fr forcées qui ne traduisent que certains affichages à l'écran, pas forcérment au début du film). Si ce problème n'existe pas avec le fm popcorn je sens que je vais me laisser tenter aussi, surtout s'il règle également mes derniers déboires avec certains mkv.
On peut revenir en arrière après la manip ou il est popcornisé à vie ?
Topilouff
Message » 27 Déc 2010 22:19
Je viens de lire le PDF, retour en arrière possible donc.
Vu le contenu du tuto je suppose qu'on se fout un peu de la version installée sur le HDX mais pour ceux qui l'ont fait, vous aviez la dernière version ?
Topilouff
