Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vfr2002 et 3 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
IP CONTROL ( appareils compatibles )
Message » 18 Déc 2010 19:52
Nous proposons de lister ici tous les appareils qui comportent cette spécification (pas la RS232 qui nécessite un boitier convertisseur) bien utile pour piloter des appareils sur un réseau domestique (via des applications - telles que iRule - que l'on retrouvent sur certains smartphones ou tablettes populaires dont iPhone, iPad...)
(voir les différents posts ci-après pour les petites finesses de protocoles rapportées selon tel ou tel matériel)
Lien par rolandtanguy : http://www.awe-europe.com/ir_232.html qui mentionne parmi d'autres protocoles des appareils IP
mais aussi : Roomie
Compatible IP Control :
    Denon
    Denon : Gamme d'ampli Contrôlable par IP pour les modele utlerieur à a 2008 avec port ethernet.
    Denon 4306
    AVC A11-XV
    ASD51N - IP instructions
    AVCA1HD - IP
    AVPA1HD - IP
    AVR1713 - IP
    AVR1913 - IP
    AVR1912 - IP
    AVR2113 - IP
    AVR2312 - IP
    AVR2313 - IP
    AVR3310 - IP
    AVR3311 - IP
    AVR3312 - IP
    AVR3313 - IP
    AVR3808a - IP
    AVR4308a - IP
    AVR4310 - IP
    AVR4311 - IP
    AVR4520 - IP
    AVR4810 - IP
    DNP720AE - IP
    TU604CI - All TC drivers - IP
    Dune:
    Lite 53D
    MAX, Base 3.0, Prime 3.0, Smart H1, Smart B1, Smart D1.(Dune is defined such as HTTP gateway (only IP, any number of port is required).
    Freebox
    V5 & V6
    Marantz
    NA7004 - IP
    NR1602 - IP
    NR1603 - IP
    SR5006 - IP
    SR5007 - IP
    SR6006 -IP
    SR6007 - IP
    SR7005 - IP
    SR7007 - IP
    UD7006 - IP
    Onkyo
    Onkyo 1007 (et toute la série 07)
    TXNR1009 - IP
    TXNR1010 - IP
    TXNR3010 - IP
    TXNR414 - IP
    TXNR509 - IP
    TXNR5010 - IP
    TXNR515 - IP
    TXNR609 - IP
    TXNR616 - IP
    TXNR709 - IP
    TXNR717 - IP
    TXNR809 - IP
    TXNR818 - IP
    Pioneer
    BDP140 - IP
    BDP440 - IP
    BDP450 - IP
    BDPLX55 - IP
    KRP500M - IP
    KRP600M - IP
    SC2022 - IP
    SCLX56 - IP
    SCLX75 - IP
    SCLX76 - IP
    SCLX85 - IP
    SCLX86 - IP
    VSX1021 - IP
    VSX1122 - IP
    VSX527 - IP
    VSX827 - IP
    VSX921 - IP
    VSX922 - IP
    VSX2021 Comme le restant de la gamme via le port TCP 8102
    VSXLX55 - IP
    Sharp :
    LE635E / LE645E / LE740E (3D Ready) / L830E (3D Ready) / LE835E (3D Ready) / LE840E (3D Ready)
    Yamaha
    BDA1010 - IP
    BDS1067 - IP
    BDS671 - IP
    DSPZ11 - IP
    DSPZ11 - IP (function tree)
    DSPZ7 - IP
    DSPZ7 - IP (function tree)
    RXA-810 - IP
    RXA-1010 - IP
    RXA-2010 - IP
    RXA-3010 - IP
    RXV3900 - IP
    RXV3900 - IP (function tree)
    RXV-671 - IP
    RXV-771 - IP
    Windows Media Center (si contrôlé par un PC - sans passer par une XBox par exemple)
Compatible IP Control partiel :
    Pioneer ampli VSX-920-K contrôlable en Ethernet (mais doit être déjà allumé) et via l'appli iPhone
Non compatible IP Control :
    PS3 -> via un adaptateur
    Wii
    XBox360 -> par IR
Rudy A-Traxx
Inscription Forum: 15 Oct 2004 19:32
Message » 18 Déc 2010 20:36
Freebox V5
Onkyo 1007 (et toute la serie 07)
windows media center si controler par un PC (sans passer par une xbox par exemple)
xbox360 -> par IR
wii
RS232C
à priori certaines samsung mais via des contrôle limité : (on/off/entrée HDMI)
Loik007
Inscription Forum: 09 Nov 2009 20:16
Message » 18 Déc 2010 23:21
archizor a écrit:"Dune IP control in iRule
I can announce, that thanks for a big effort of Mr. Barry Gordon, we have fully implemented IP control of HDi Dune devices into iRule!
Direct communication between iDevices (iPod Touch / iPhone / iPad) works like charm.
Fortunately, the communication is not blocked to only one session. This mean, that you can control Dune device from more iDevices in the same time.
Supported models of Dune: MAX, Base 3.0, Prime 3.0, Smart H1, Smart B1, Smart D1.
When HDi officially publish their FWs with IP control functionality, after short internal tests, will be IP codes shared into iRule Device Library."
Messieurs ;) appréciez !
Rudy A-Traxx
Message » 19 Déc 2010 4:20
Hello, le Yamaha DSP-Z7 est contrôlable via une interface HTTP, mais toute l'interface est en javascript, si bien que je ne vois pas comment faire pour l'utiliser via iRule
djoole
Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
Message » 22 Déc 2010 10:16
tu peux rajouter la Gamme d'ampli DENON
Controllable par IP pour les modele utlerieur à a 2008 avec port ethernet.
POur le controller :
PORT : 23
liste des commande disponible sur le site denon. Envoyer les même ordres au port 23 TCP qu'au port RS232 ;)... avec retour d'info !! :)
edit : Grace, a Eventghost et au plugin broadcaster sous windows N'importe quel programme est controllable ( ou presqsue)
archizor
Inscription Forum: 24 Avr 2008 9:21
Message » 27 Déc 2010 16:32
archizor a écrit:tu peux rajouter la Gamme d'ampli DENON
PORT : 23
En particulier le Denon 4306 qui fonctionne (grâce à Archizor d'ailleurs ;))
Chrissou
Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
Message » 27 Déc 2010 21:42
Je contrôle mon ampli DENON AVC A11-XV et ma Freebox V5 via le port Ethernet mais j'utilise pour cela mon soft HC-SKIPPER :D
lagommette
Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
Message » 27 Déc 2010 21:49
lagommette a écrit:Je contrôle mon ampli DENON AVC A11-XV et ma Freebox V5 via le port Ethernet mais j'utilise pour cela mon soft HC-SKIPPER :D
Qui est d'ailleurs excellent ;)
Chrissou
Message » 28 Déc 2010 17:46
Merci c'est sympa :)
Une petite précision toutefois.
La Freebox est pilotable via l'utilisation d'URL sous le protocole HTTP.
Les amplis en général et pour DENON en particulier se pilotent au travers de l'interface RS232 soit via un port COM soit via un port Ethernet. Et comme le dit archizor, ce sont des commandes TELNET donc qui utilisent le port 23.
La technologie est donc un peu différente. D'autant que dans le cas du RS232 il y a une notion d'ouverture de session (ou de communication) qui n'existe pas pour le pilotage de la Freebox.
Ainsi, cette dernière peut être pilotée en utilisant un simple navigateur Internet alors que dans le cas des ampli DENON, il faut utiliser par exemple l'utilitaire Telnet de Microsoft (programme d'émulation de terminal fourni avec Microsoft Windows).
lagommette
lagommette
Message » 28 Déc 2010 21:09
Petit truc que je comprends pas, quand on utilise pas d'ordinateur, ces protocoles sont-il utilisables avec des interfaces style Global Caché (qui est géré par exemple par iRule) ?
Rudy A-Traxx
Message » 28 Déc 2010 21:30
Rudy A-Traxx a écrit:Petit truc que je comprends pas, quand on utilise pas d'ordinateur, ces protocoles sont-il utilisables avec des interfaces style Global Caché (qui est géré par exemple par iRule) ?
C'est tout a fait ca :wink:
madman
Inscription Forum: 15 Nov 2002 9:41
Message » 28 Déc 2010 21:47
Pas besoin de global caché pour piloter les IP control : dans irule par exemple il suffit d ajouter une gateway http si l appareil est gèré par un site web, et une gateway network si l appareil utilise par exemple le port 23. Le global caché n'est utile uniquement pour les périphériques IR ;)
J'espère que c'est plus clair ?
Chrissou
Message » 28 Déc 2010 22:16
Et rs232 :wink:
madman
Message » 28 Déc 2010 22:24
Tout a fait madman j avais zappé le rs232 ;)
Chrissou
Message » 29 Déc 2010 1:10
OK. récap : Sans ordi, on peut piloter ces appareils quand ils sont sur le même réseau que l'iPad ou l'iPhone ou d'autres smartphones avec des apps compatibles genre iRule.
En revanche, vous parlez de RS232, cela signifie que ce port doit être relié à un module RS232 qui reçoit les ordres qui passent sur le réseau interne ?
Enfin, ces ordres qui passent sur le réseau, ce sont des codes propres à ce type de connexion ? et dans ce cas, les codes infrarouges rentrés dans des appli comme iRule sont convertis par iRule en un langage compatible ?
Enfin, les codes qui passent par les prises RS232 et les codes qui passent par les prises Ethernet sont-ils de même nature ?
Rudy A-Traxx
Retourner vers Domotique
