Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP93/95 (tout ou presque page 1)
Message » 21 Jan 2011 18:02
HS on
C'est bien "au temps pour moi" qu'il faut écrire :wink:
Extrait du site de l'académie Française
Au temps pour moi
Il est impossible de savoir précisément quand et comment est apparue l’expression familière au temps pour moi, issue du langage militaire, dans laquelle au temps ! se dit pour commander la reprise d’un mouvement depuis le début (au temps pour les crosses, etc.). De ce sens de C’est à reprendre, on a pu glisser à l’emploi figuré. On dit Au temps pour moi pour admettre son erreur – et concéder que l’on va reprendre ou reconsidérer les choses depuis leur début.
L’origine de cette expression n’étant plus comprise, la graphie Autant pour moi est courante aujourd’hui, mais rien ne la justifie.
HS off
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa
Trésorier de l'Association
Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Message » 21 Jan 2011 18:04
Mode HS [ON]: Ou "Salva mea" j'adore Faithless ;) t'inquiète, je ne suis pas une flèche en orthographe tu auras certainement d'autres occasions.. Mode HS [OFF]
july1
Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
Message » 21 Jan 2011 18:38
Vu sur le site Nu force
OPPO BDP-93 NuForce Edition MSRP $899.00
(available Feb, 2011)
OPPO BDP-93 NuForce Xtreme Edition MSRP $1299.00
(available April, 2011)
OPPO BDP-95 NuForce Xtreme Edition MSRP $2495.00
Encore un peu de patience ça arrive
Ampli Accuphase E560 Platine RCD1520 Tuner RDG1520 BR OPPO95 Streamer Naim ND5XS2 Enceinte Sonus Faber Olympica Nova 3 Cable ZEF
maca
Inscription Forum: 28 Mar 2008 12:34
Message » 21 Jan 2011 19:46
bopa a écrit:HS on
Au temps pour moi
HS off
Bien vu "tapenade" et july1 aussi :wink: peu connaissent ces beaux détours de la langue française :)
Barnabex
Inscription Forum: 07 Mar 2008 22:59
Message » 22 Jan 2011 14:57
A priori, la modification multi-regions Blu-ray devrait être compatible avec toutes les nouvelles Oppo y compris les version NuForce.
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Message » 22 Jan 2011 15:17
Christophe CHEREL a écrit:A priori, la modification multi-regions Blu-ray devrait être compatible avec toutes les nouvelles Oppo y compris les version NuForce.
merci du retour c'est super :P
PROJO: Sony vpl vw 300/ AMPLIS Yamaha CX-A5100/AMPLIS DE PUISSENCES Anthem A5 et PVA7 LECTEUR BLU RAY: Sony BDP 7200 - UBP-X800 / CAISSON: SVS SB 4000/ ENCEINTES: Triangle Quatuor et BW CTL5 5 (surround) salle en 11.1
STAR WARS
Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Message » 22 Jan 2011 16:12
Question bête ! Peut on flasher les firmwares US sur un lecteur EU ?
C'est juste que les firmwares EU tardent à sortir et qu'avec le module MRMZ l'origine du lecteur n'a en théorie pas d'importance.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 24 Jan 2011 11:53
I have the player mostly done, I have the cryo setup for this week so looks like it will ship sometime next week after I do a full test/etc..
24h de cryo programmés cette semaine, quelques tests et l'Oppo reaprt pour la maison :roll:
En espérant avoir mon Cary Audio d'ici là (commandé fin décembre) pour pouvoir faire un essai...
Adhara
Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Message » 26 Jan 2011 9:45
Je viens de demander à Asi-Tek si il est possible de proposer un mod afin d'utiliser une PSU externe et notemment celle de Fidelity Audio (merci Jacko):
http://www.fidelityaudio.co.uk/mf_psu.shtml
Au niveau des specs de l'Oppo je vois cela:
Power Supply: ~ 100V - 240V, 50/60Hz AC
Power Consumption: 35W (0.5W Standby)
Dimensions: 430mm x 311mm x 79mm, 16-7/8 x 12-1/4 x 3-1/8 inches
Mass: 4.9kg / 10.8 lbs
Savez vous si la tension (après le transfo interne) est du 12V, 5V ou autre ?
Adhara
Message » 26 Jan 2011 13:21
tu as au moins du 12 et du 5V
[Edit]
Je n'avais bien appréhendé ta question, il y a pas mal de sortie sur la carte d'alim mais je n'ai pas tout noté pour pouvoir répondre de façon exhaustive sur les possibilités de modifs/remplacement par une alim externe..
july1
Message » 26 Jan 2011 20:09
Si c'est pour un 93 je pense qu'il vaudrait mieux partir sur un 95 avec quelques améliorations sur la PSU.
Faire une PSU custom externe risque de coûter bien cher !
Dans le même genre de Fidelity Audio, il y a Teddy Pardo http://www.teddypardo.com/
Peut être une autre piste !
jacko
Message » 26 Jan 2011 23:26
il y a Teddy Pardo et Avondale Audio:
http://avondaleaudio.com/
c'est tentant mais je me demande si ça vaut la peine d'investir autant dans une alim externe vu l'obsolescence rapide des lecteurs bluray.
christophed83
Inscription Forum: 27 Aoû 2006 13:49
Message » 27 Jan 2011 9:56
Réponse de Asi-Tek:
That V-DAC external power supply is only 12vdc and the oppo uses multiple different voltages and requires turn on sequenching, etc...which is the real problem I have found with trying to integrate battery or external 12vdc supplies in there is something that never works or the unit doesnt turn on because of a sequenching issue within its power up and turn on circuits.
donc c'est mort :mdr:
Adhara
Message » 02 Fév 2011 19:01
jacko
Message » 02 Fév 2011 22:09
phily44
Inscription Forum: 05 Jan 2008 17:07
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
