Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Emotiva, venez le voir ca vaut le coup! (màj)
Message » 07 Fév 2011 19:03
Androphis45 a écrit:Je rebondis sur le sujet.
Que se passe t'il si sur un UPA7 (ou un autre Emotiva), je branche, dans mon exemple, des GKF (4ohm) et des KLISPCH (RS52, 8ohm) ?
L'ampli adapte la puissance à chaque enceinte ou sur la plus faible (ou forte) impedance ?
Mon XPA-3 c'est mis en sécurité quand j'ai essayé en 8 + 16 :evil:
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 14 Déc 2009 13:02
Message » 07 Fév 2011 19:17
pour faire ca il faut passer sur du Sherbourn 7/200 par exp. car il a des amplis séparés sur chaque canal donc aucun problème avec des enceintes d'indépendances différentes :wink:
floflo54
Inscription Forum: 14 Nov 2005 17:13
Message » 07 Fév 2011 19:24
Donc en gros, avec un UPA 7, ma config GKF SVP1000 + RS52 peut poser problème ?
Personne n'a cette config ?
Androphis45
Inscription Forum: 25 Sep 2007 12:03
Message » 07 Fév 2011 19:34
Finalement, je m'auto répond :
http://www.emotiva.com/manuals/ultra_manual.pdf
p26
Technical Note about Multiple Speaker Connections
Although there are two possible connection types discussed in this manual, it is imperative that with either connection type that you use loudspeakers of the same type and nominal impedance for these connections. In doing so, you have the most predictable outcome for your installation. When speakers of different nominal impedances and/or different bandwidths are used, there are many other acoustic problems that come into play in addition to complex impedance at the amplifier’s speaker output terminals. If you must use multiple speakers on any individual amplifier channel, please use speakers as close to identical as possible.
Donc, soit je bascule tout en GKF, soit 2 ampli différents.
Androphis45
Message » 07 Fév 2011 19:51
:mdr: :mdr:
Comme quoi il manque encore un petit truc à ses superbes ampli :idee:
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 07 Fév 2011 19:56
Androphis45 a écrit:Donc, soit je bascule tout en GKF, soit 2 ampli différents.
2 GKF en série ? :idee:
NAAAAaaaaaaa je dis n'importe quoi sur ce coup :mdr:
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 07 Fév 2011 20:10
Androphis45 a écrit:Finalement, je m'auto répond :
p26
Mouais, je pense que c'est assez théorique tout ça. Dans les règles de l'art oui si tout colle ça sera mieux, plus prévisible.
Mais en pratique je crois qu'il y a de nombreux possesseur de GKF qui ont associé des surround Klpish sans soucis.
hydrosaure
Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Message » 07 Fév 2011 20:14
Re,
J'ai envoyé un mail à sarah pour indiquer ce problème technique et que, du coup, je passerais pas forcement commande.
A voir, si dans la réponse, j'aurais un avis technique.
Androphis45
Message » 07 Fév 2011 21:21
XPA-3 aussi, 3 modules indépendants, mais une alim commune :wink:
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD
Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Message » 07 Fév 2011 21:23
Je ne vois pourquoi cela poserait pb, tu auras simplement un ajustement des niveaux à faire en manuel ou auto sur le :wink: PA UMC-1 ou autre.
TANARD
Message » 07 Fév 2011 22:54
Pourquoi cette mise en sécurité alors ?
Il ne prendrait pas le 16 ohms ?
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 08 Fév 2011 0:36
Bsr,
p26
La note en question se rapporte à 2 ou plusieurs enceintes branchées en série ou en parallèle sur un même canal. Elle ne concerne en aucune façon le branchement sur 2 canaux différents de 2 enceintes ayant des impédances différentes.
Ainsi sur un UPA-7 brancher sur le canal n° 1 une enceinte de 8 Ohms et sur le canal n° 2 une enceinte 4 Ohms, ne pose strictement aucun problème en soi. La seule conséquence en sera un potentiel déséquilibre de niveaux sonores. Mais ceci doit pouvoir être pris en charge en amont, au niveau du processeur.
Bonne continuation,
Hugo
Hugo S
Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
Message » 08 Fév 2011 1:09
Hugo S a écrit:Bsr,
p26
Bonne continuation,
Hugo
Je suis aussi de cet avis Hugo. :wink:
J'ai d'ailleurs une config de ce type, Centrale + surround en 8ohms et surround back en 4ohms sur un XPA-5.
TANARD
Message » 08 Fév 2011 6:55
Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle alors.
Plus qu'à attendre la réponse d'EMOTIVA, et je commande...
J'avais un doute, merci de l'avoir levé :)
A plus
Androphis45
Message » 08 Fév 2011 19:44
UPA7 commandé !
Je vous ferais un bref retour quand j'aurais reçu tout ça... Les GKF sont prévus mi mars.
A plus
Androphis45
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
