bonjour
j ai une question certainement tres bete mais tand pis je me lance
sur mon cable hp j ai des fleches les sens des fleches c'est de l ampli vers les enceintes ou l inverse
merci de votre cooperation
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Oui , ampli vers enceintes , le sens des flèches c'est toujours le sens du signal !
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
autant pour des cables de modulation qui sont montés en masse totale, j'arrive à comprendre qu'il y ait un sens de branchement, mais pour du cable HP ça me laisse rêveur.
- mcarre1
c'est vrai que le courant va toujours de l'ampli vers les enceintes... ceci étant, un câble de conduction, c'est un câble de conduction, donc y'a pas de sens
- chris lo
- Inscription Forum: 22 Avr 2003 18:01
Oui il ne doit normalement pas avoir de sens , mais sur pas mal de câble HP il y a un sens marqué avec une flèche .
D'ailleurs en parlant de masse totale sur les câbles de modulation , sur un câble pour sub il faut aussi les monter comme ça ?
(je demande car je vais m'en faire un Lundi avec du câble Viablue)
- AlexScan
Euh... J'ai encore plus bête.
Un cable de hp qui n'a pas de code couleur. Dans l'ampli, ok je mets les 2 cables dans un sens ou l'autre, mais les 2 cables disparaissent dans une gaine qui ne permet pas de distinguer à la sortie le + du -. C'est quoi le truc infaillible pour ne pas avoir à trouver le + et le - à l'oreille, parce que à l'oreille ben j'ai pas trouvé... .
Autrichon, totalement stupide sur le coup !!!
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
Internet et google sont mes amis !
Une pile de 1,5 volt. Les bouts de cable qui devraient être branchées à l'ampli en test sur la pile, de l'autre coté c'est dans un sens ou l'autre en place sur le bornier du hp. Quand le boomer bouge, le cable qui est sur le + de la pile, c'est à mettre sur le plus de l'ampli. Ca aide...
ou tu les repères avant le passage dans la gaine...si tu as 20 mètres, courage...
- pit666
- Inscription Forum: 25 Nov 2008 16:52
autrichon gris a écrit:Internet et google sont mes amis !
Pas mieux, c'est le plus simple et le plus sûr AMHA
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
chris lo a écrit:c'est vrai que le courant va toujours de l'ampli vers les enceintes... ceci étant, un câble de conduction, c'est un câble de conduction, donc y'a pas de sens
Ben non, je ne pense pas, a moins que Mr Ampère ait quelque chose a se reprocher. Le courant qui 'passe dans un sens' sur un conducteur, passera dans l'autre sens dans l'autre conducteur.
Ceci dit, pour la question initiale, la flèche désigne effectivement le sens ampli vers enceinte. Il est également envisageable de consulter le site du fabricant du câble.
Pour trouver le bon conducteur, il y a quand même le bon vieil ohmmètre. Certains en ont a la maison (j'en fait parti). Il te faudra probablement un bout de câble supplémentaire pour pouvoir relier les deux coté du câble en gaine a l'appareil de mesure.
A l'oreille (qui était la question, mais pas l'objet du topic) on reconnait pas le plus et le moins, mais on est capable de savoir si les HP sont en phase ou non en les mettant face a face, a environ 20 cms l'un de l'autre (pas toujours possible, surtout avec des câble en gaine). On choisit une musique avec du grave. La phase est respecté lorsque les deux HP donnent du grave. Si les HP ne sont pas en phase, il n'y aura presque plus de grave.
Autre possibilité (marche très bien sur des système qui ont un scène sonore assez précise, et avec lesquels on n'a pas l'impression que le son vient des HP) : prendre un enregistrement 'mono'. Si les HP sont en phase, le son vient du milieu des HP, sinon, il semble très diffus. Certains CD de tests ont des pistes enregistrées en phase, puis en opposition de phase. On passe les deux pistes une derrière l'autre, et, normalement, on retrouve facilement qui est qui.
- Belial
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 15:48
Je remonte ce sujet histoire de ne pas en faire un nouveau.
J'ai une question vraiment stupide: Je viens d'acheter du câblage. Jusqu'à présent j'avais des câbles rouge et noir qui me permettaient de brancher facilement l'ampli et les enceintes. Hors, sur ce nouveau câblage, la gaine est toute blanche.
Comment reconnaître la polarité du câble ? Il y a un fil où il y a marqué le nom de la marque, certes, mais comment savoir si c'est le "+" ou le "-" ? Il y a ce symbole à côté d'ailleurs >>l<< ...
Je pensais qu'un câble, dès lors que je vérifie bien que chaque fil est bien raccordé aux borniers noir et rouge, n'a pas vraiment de sens ... En gros, puis-je décider moi-même que le fil avec l'inscription de la marque correspondra aux borniers noirs (donc le -) et celui sans inscription aux borniers rouges(+), du moment que je respecte ça sur toutes les enceintes ? Ou bien dès le départ, c'est à dire avant de relier quoique ce soit, il y a VRAIMENT un fil + et un fil - ?
Je vous remercie, et désolé si c'est vraiment une question stupide !
- Bob
- Inscription Forum: 06 Oct 2008 13:56
C'est à toi de décider lequel sera le +
Par convention on désigne celui qui est marqué (sachant que les 2 conducteurs sont identiques).
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
13 messages
