Je cherche à monter un subwoofer pour assister mes colonnes en dessous de 45Hz.
Ca sera du clos pour garder une taille correcte, avec filtre actif et EQ paramétrique pour pouvoir booster l' extreme grave.
Pour le moment je suis plutot fixé sur le 18" TC Sounds LMS Ultra 5400 dans 100 ou 120 litres mais si quelqu' un connait une alternative ca m' interesse.
A priori les HP avec un FS bas et qui tiennent un peu de puissance ne courrent pas les rues...
Pas de limitation de budget, mon seul impératif c' est le résultat, il sera utilisé en hifi dans une pièce de 60m².
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yannig27 et 160 invités
Salut
Voir le topic des caissons asservis, tu devrais trouver ton bonheur
EDIT : viewtopic.php?f=1055&t=29917053
Dagda
Dagda
- Dagda
quelque liens
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... ot-Lansing)-DIY-subwoofer
sacré HP en tout cas
- aldo
- Pro-Fabricant
Franchement pour le prix il est pas si terrible comme sub ... à part la tenue en puissance bien sur.
En simulation il descend pas trop en clos, et je te déconseille un 18" en bassreflex pour de la hifi !
Mais pourquoi tu veut un sub de 2000W, tu va ouvrir une discothèque ?
Une idée qui coute moins cher, moins puissante mais avec surement de meilleur performance en hifi, un Dayton 15" en clos dans 150L avec un gros Tripath derrière :
http://www.audiophonics.fr/dayton-audio ... -4945.html
La simu "petoin" donne 35Hz à -3dB et 28Hz à -6dB, ce que tu peut facilement rattraper avec un EQ paramétrique.
Voilà c'était juste une idée ...
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
AlexScan a écrit:Franchement pour le prix il est pas si terrible comme sub ... à part la tenue en puissance bien sur.
En simulation je peux le faire descendre a 20Hz - 0db avec un boost dans 10db via l' EQ, c' est pour ca que je cherche quelque chose qui supporte un peu de puissance... 10db c' est pas anodin.
Pour les specs du TC Sounds : il a été mesuré sur AVS je crois comme étant le HP de grave avec la distorsion la plus faible.
- Mamiya
- Inscription Forum: 02 Déc 2004 21:19
aldo a écrit:quelque liens
Merci pour le lien, la caisse a l' air énorme par contre.
Je voyais plus quelque chose comme ca :
http://www.hometheatershack.com/forums/ ... -100l.html
- Mamiya
Le Dayton m' interessait aussi mais j' ai un peu peur, le rendement est bas et j' ai quand meme 60m², avec l' EQ ca risque de le pousser dans ses derniers retranchements non ?
- Mamiya
Avec l'EQ tu peut baisser le level générale est monter le 20Hz (en faite tu descend les autres fréquence au dessus), c'est ce que je fait sinon tu crée trop de disto (même si dans le grave ça s'entend moins).
Par contre il te faut un réglage de volume séparer puisque tu sera en config 2.1.
Le TC c'est un HP de ouf mais perso des énorme HP en Hifi j'aime pas trop, ça manque de vitesse, même le dayton il est trop lent aussi, je suis plus partisan de mettre deux 12" comme je te l'avait mit avec les SB Acoustics.
TC 18": BL/Mms = 53
SB 12" : BL/Mms = 108
En gros ça va deux fois plus vite avec les 12", et puis tu est à 93dB avec les deux en parrallèle (ou amplifier séparément avec un ampli stéréo).
Le Vd n'est pas calculable il manque le Xmax (à moins que tu l'ai) pour le TC, les deux 12" font 2 x 558 cm3 = 1116 cm3, plus d'un litre c'est pas mal pour l'impact.
TC 18": BL/Mms = 53
- AlexScan
J' ai regardé vite fait mais le litrage va poser problème avec le Dayton... 120l c' est vraiment le max, 90 ou 100 ca serait meme mieux.
Les 12" je vais jeter un oeil, merci de tes conseils.
PS : le Morel UW1258 ca peut le faire ?
- Mamiya
Sinon il y ceux la de super bon en hifi, ils sont parmi les plus prisé aussi en car audio :
Peerless XXLS 12" 830845
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3528
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofe ... luded.html
Il est encore plus rapide que les SB (BL/Mms = 128) avec un Vd équivalent de 582cm3, soit 1164 cm3 avec les deux en parallèle.
- AlexScan
Le Morel descend un peu moins bien que le Peerless mais il tiens bien plus de watt, par contre le prix
- AlexScan
- AlexScan
Pour le prix de ton 18" tu peux charger deux dayton en push pull, et diviser le volume par deux, multiplier la tenue en puissance par deux. Le dayton est utilisé dans le sub de zippy : je ne suis pas certain que les réserves que tu emets soient très fondées AlexScan
- androuski
aldo a écrit:http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?29750-My-new-(not-Lansing)-DIY-subwoofer
Sacré caisse aussi
Tu as quoi comme enceintes?
Il sera utilisé sous les 45hz, le facteur d'accélération pour les valeurs abyssales...?
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
J'ai un article sur comment faire un caisson qui descend à 20Hz à -3dB ici : http://www.brouchier.com/caisson_25_SPS. Pour descendre bas tu peux utiliser les astuces habituelles d'alourdir la membrane (au détriment du rendement). mais il semble que le rendement soit un de tes objectifs, donc je me permet de poser la question : est-ce que tu as un point d'écoute unique ou une zone d'écoute floue ? si tu as un point d'accorte unique, avec un bon filtre/delay/whatever et plusieurs caissons tu peux avoir une solution super efficace qui t'évite de chercher un hautparleur aux caractéristiques impossibles (ou extrêmement cher).
- Aqntbghd
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 13:00
46 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
