Arivée d'eau dans la salle HC ???
Que vas tu faire ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: teuff et 269 invités
47m² de salle dédiée sous les combles : R-12SW in !
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Un bar , quelle bonne idée ..pas d'arrivée d'eau prévue pour le mien , enfin elle ne sera pas trop loin
bon courage pour la suite des bandes et du ponçage ..
Question : avec quoi ponces-tu tes bandes ? des astuces pour ne pas abimer les bandes au moment du ponçage ?
- Koala83
- Inscription Forum: 03 Oct 2010 22:04
Je ponce à la main. Je prends par contre des disques à poncer de ma ponceuse excentrique. C'est beaucoup plus résistant sur la durée que les feuilles. Elles se déchirent trop vite ces feuilles. Avec un disque, je fais une demi-salle quasiment. Il ne faut pas trop insister sur le ponçage. Je mets beaucoup moins d'enduit maintenant, ça va mieux.
Après avoir été chercher rails et montant ce matin, j'ai commencé cet aprem le coffrage des gaines électriques dans le local technique. C'est dingue ce que ça peut prendre comme temps pour une si petite surface à faire...
J'ai même pas fait la moitié de ce que je voulais faire.
- r2lorme
Koala83 a écrit:Question : avec quoi ponces-tu tes bandes ? des astuces pour ne pas abimer les bandes au moment du ponçage ?
Je suis en plein ponçage dans ma maison (maison neuve et ma salle HC attend...) et j'utilise un toute petite ponçeuse vibrante et je trouve ça vraiment top. C'est léger, facile à déplacer et je ne creuse jamais. Il faut pas appuyer comme un sourd.
Un bar
Ou là là, j'avais pas pensé à ça. C'est une bien bonne idéé. Je crois que je vais prévoir aussi de l'eau + evac au cas eau.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
J'ai fait aussi une pièce (le dressing) en ponçant les bandes à la ponceuse. C'est vrai que c'est rapide et moins fatiguant. Cependant, ça fait encore plus de poussière qu'à la main (pourtant mon excentrique a un filtre) et ça fait du bruit... je n'entends plus ma musique moi avec ça !
- r2lorme
C'est pour cela qu'il existe .....................................................................................................des casques audio à mettre aux oreilles .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
J'ai déjà fait sous le casque anti-bruit !
- r2lorme
Finalement, j'ai un autre coffrage à faire... celui des câbles en fond de salle près du local technique... je l'avais un peu oublié celui-là.
D'ailleurs, j'y retourne...
- r2lorme
aller courage ^^
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Bon ça y est les 3 coffrages sont enfin terminés !
Pour le premier, dans le local technique, le but était de cacher les gaines provenant de tout l'étage et celles ajoutées pour avoir du réseau au rdc. Je partais donc de ça :
Après avoir posé la structure métallique, ça donne ça :
Et enfin, une fois la couche d'isolant en 45mm et le placo posé :
La largeur et la hauteur de ce coffrage est prévue de telle manière à pouvoir mettre une rangée de dvd tout autour de la pièce.
Ensuite, le deuxième coffrage concerne celui qui amène la gaine de vmc vers la salle d'eau qui se trouve au rdc de l'extension. J'en ai profité pour intégrer les tuyaux pour l'eau. Ce coffrage servira donc de base pour le bar.
Une fois, la structure métallique posée, j'en suis arrivé à :
Il arrive qu'on ait des découpes un peu spéciales à faire pour le placo :
J'ai ensuite rempli l'espace avec de la laine de verre.
Puis mis deux couches de placo (histoire d'être sûr d'éviter de transmettre trop de vibrations par l'intermédiaire du passage de la vmc vers le rdc) :
Normalement, ça devrait aller !
Le troisième coffrage concerne tous les câbles qui passent en fond de salle et ceux qui viennent jusqu'à l'estrade arrière pour aller dans le local technique. Je partais de ça :
Structure posée :
Remplissage avec la laine de verre :
Puis placage :
Je ne suis pas mécontent que cette étape soit franchie. Je vais pouvoir vider toutes les chutes de placo qui encombrent l'étage et en profiter pour faire du rangement.
Première étape avant ça, finir le ponçage dans le bureau, poser les bandes dans le local technique ainsi que sur les trois coffrages. Et ensuite enduit sur ses trois coffrages et dans le local technique.
Voilou.
Structure posée :
Puis placage :
Voilou.
- r2lorme
Sacré boulot!
Ca avance bien!
Bientôt les séances films...
Ca avance bien!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Heu... joker !
Déjà si j'ai fini les bandes et l'enduit de tout l'étage à la fin des vacs, ça sera super déjà !
- r2lorme
Sacré taf que tu viens d'accomplir (et je sais de quoi je parle ) .
Dis-moi, tu dois en faire des cauchemars la nuit, avec tes gaines électriques, le ponçage et bientôt l'enduit .
J'espère que la petite te laisse dormir .
Bon courage pour le reste des événements
Thx68 - Membre HCFR
