14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bezon77, BobTocque, bunios, Doc Henry, Freemanjazz, gravity60, JO95, Morganita, PETER77, schum-hacker et 594 invités
Votre aide pour un Boomer de Tannoy stirling fondu !!!!
Voila l'histoire, je posséde un ampli Marantz pm14 et une paire d'encientes tannoy sterling. L'ampli marchait depuis environ 2h et j'ecoutais les pink floyd. J'ai poussé l'ampli pas loin de son maximum : resultats des courses boomer fichu. Je ne comprends vraiment pas pourquoi puisque l'ampli a une puissance de 2 x 100w et que les enceintes sont suscpetibles de recevoir 150w. J'etais donc loin du maximum de charge. Si quel qu'un d'entre vous a une explication de je preneur, merci par avance
- alain69008
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 21:47
Est ce que ce serait pas parce que ton ampli aurait fait de l'écrétage? tu as poussé l'ampli pas de son maximum de puissance ou pas loin de la butée du potentiomètre de volume?
- nico24
- Inscription Forum: 06 Aoû 2004 21:07
Salut
Alors là, je tombe de l'armoire
T'es sur que c'est pas un élément du filtre qui a laché ?
Quels sont les symptomes
- EUVRARD
Aie...
problème souvent rencontré en sono....
ampli pas assez puissant, pas de protection, ampli qui écrète a la mort, courant continue dans la bobine, chauffe excessive, HP niké
la menbrane bouge t'elle a la main si tu appuis dessus (tout doucement)
si elle bouge, le HP ne devrais pas avoir souffert, car généralement un gros ecretage a fort volume fait quasiment fondre la bobine...ou la deforme grave...
si ta menbrane est dur comme du bois, aie...
regarde tes filtres aussi, si tu as beauoup de la change, c'est des composants qui ont cramé...
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Ouep ! Faudrait que tu nous en dises plus sur les symptômes...
Car si c'est sérieux, je crains qu'il ne faille passer par l'importateur en France, Teac, pour avoir les pièces de rechange, et là, sans vouloir te démoraliser, ça risquerait bien d'être long et onéreux !
Du hp Tannoy qui crâme, j'en ai pô vu des masses ! Il a dû y avoir un problème, là...
Fred
Fred
- Mabuse
- Inscription Forum: 28 Oct 2002 14:39
j'ai l'adresse d'une boutique specialisée en pieces detachées de tannoy.
SOUM FRERES SARL a toulouse tel.05-61-43-61-61
mais il faut que tu trouve la reference du ph chez tannoy avant.sur leur site tu doit pouvoir trouver ça.
sinon comme les copains regarde d'abord ton filtre.car fusiller un hp tannoy faut deja vouloir le faire ou alors ton ampli a un serieux problême en limite d'ecretage !!!!
a+
Pierre
a+
Pierre
- PETER77
Est ce que le canal de l'ampli correspondant au HP grillé fonctionne toujours...
Car un étage d'ampli qui grille ca fait du mal a un HP... si la protection ne fonctionne pas... Et si ce devait etre du courant continu qui est passé dans la bobine du HP, ca pardonne pas non plus.
Alain
Alain
- haskil
Ou REDITEC, à Paris, qui en principe à toutes les pièces disponible chez Tannoy...
Fred
- Mabuse
Je me rappelles que quand PETER77 MABUSE et LAURENTV étaient venus a la maison, lors d'une manip malheureuse de Bertrand, on avait branché le VECTEUR I4.2 de Pierre en sortie niveau fixe (donc a fond ) sur mes STIRLING et quand on a fait play, on a tous fait un bond .
Et ben les STIRLING même pas mal
M'enfin, mettre un ampli de 100 W a fond sur des enceintes de 93 dB de rendement, tu sonorisais la salle des fêtes ou quoi ?
- EUVRARD
Merci pour vos réponses qui m'éclairent. Le probleme vient bien d'un ecrétage qui a fait chauffer la bobine et cramer la membrane selon le type de chez tannoy a qui j'ai porté l'enceinte.
Cela signifie que les aplis haut de gamme de maranrz ecretent comme des vulgaires amplis de bas de gamme. Ca fait toujours plaisir!
- alain69008
Ah oui
Le SOFT CLIPPING c'est NAD
Bon courage pour la note
- EUVRARD
alain69008 a écrit:Merci pour vos réponses qui m'éclairent. Le probleme vient bien d'un ecrétage qui a fait chauffer la bobine et cramer la membrane selon le type de chez tannoy a qui j'ai porté l'enceinte.
Tu l'as déposé chez qui ?
Fred
- Mabuse
Sauf les amplis ayant un circuit limitant l'écrétage (genre MacIntosch et Nad), le fait d'écréter n'est pas lié à la qualité intrinséque de l'ampli.
Tout ampli à qui on applique un niveau trop important après le potarde de volume écrète. Certains se mettent en protection très vite (dont des pas chers du tout), d'autres pas. Et du reste, bien souvent, audiophilie oblige, les amplis HDG n'ont aucune protection...
Là tout de même tu as dû écouter très fort... et ne pas te rendre compte de la distorsion, pourtant nettement audible, qui survient avant l'écrétage destructeur. Sincèrement, je ne pige pas bien. Car vu le rendement des Tannoy et la puissance de ton ampli tu as du écouter a un niveau égal ou supérieur à 105 dB et dans une pièce d'habitation normale on ne peut pas tenir a un niveau comme celui-là.
A moins qu'il se soit passé un autre incident : un totor qui grille, un condo qui lache et laisse passer du courant continu, etc.
Alain
- haskil
N'y aller surtout pas chez SOUM Frères à Toulouse,ce sont des bandits. Il vous prenne 57, 60€ pour un devis et vous font tournez en bourrique pendant des mois en vous disant "nous traitons votre demande", jusqu'à ce que vous en ayez marre et récupériez votre matériels en leur cédant l'acompte. Puisque juridiquement tant que vous n'avez pas signer un document avec le délai, vous l'avez dans l'os, et il le savent bien.
- foo31
- Inscription Forum: 01 Avr 2011 17:48
14 messages
