Salut ;
Pour être passé du PTAE700 au PT-AX100 toujours HD ready , je peux te dire que le "gap" était déjà conséquent. Alors si tu prends un PT-AE2000 FullHD , prépare toi à prendre une claque.
Pour les dimensions c'est là : http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 2000E.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
PANASONIC PT-AE2000, C.R. pro. et utilisateurs (résumé P.1)
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
merci pour le retour et le lien
c'est le but, je veux une GROSSE claque voir même un coup de batte de base-ball si possible
Au fait, je viens de voir sur le site que lke 2000 a un les shift
par contre je ne vois pas la molette en facade... c'est normal?
laurent Dd a écrit:Salut ;
Lens Shift :
- Réglage de l'orientation de la lentille à l'aide d'une simple molette en façade
- Mouvement horizontal : +/- 40 %
- Mouvement vertical : +/- 100 %
- christian94
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 21:08
- Localisation: vous voyez le clavier? bon, ben 50 cm au dessus et autant en avant
Ah, au fait quelqu'un aurait un lien pour calculer les distances de projection? celui sur sonvideo n'est plus valable...
Je voudrais vérifier avant de me lancer que les distances de projection sont compatibles avec mon installe (je veux faire 2m de large à environ 2m ou 2,5 m de distance)
- christian94
Un test du PT-AE2000 (en allemand) avec les distances de projection.
http://www.cine4home.de/tests/projektor ... 00test.htm
Quand au lens-shift , il me semble qu'il est motorisé , non ?
- Laurent.Dy6
merci pour les réponses.
- christian94
Marcellus Wallace a écrit:Bonjour.
Voici plus d'un an que mon petit pana me procure de belles sensations cinématographiques.
J'ai cependant remarqué, depuix environ 2 mois, que le focus se dérèglait tout seul au bout d'une heure- 1h1/2 de projection.
Je torouve çà très embêtant, car au début çà ne le faisait pas : je ne réglait le focus qu'une fois par semaine grand maxi. Là je suis obligé d ele faire à chaque fois, voire en plein milieu de film !!
Suis-je le seul dans ce cas ?
Bonjour Marcellus,
A tout hasard, as-tu pu régler ton problème car moi aussi, depuis quelques temps, j'ai la mise au poins qui varie pendant une séance.
Je suis prêt à démonter l'engin tellement c'est agaçant...
- Eolman
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 15:32
Eolman a écrit:Marcellus Wallace a écrit:Bonjour.
Bonjour Marcellus,
Une fois par semaine ? J'ai réglé le focus a l'installation, depuis cela n a plus bougé. Le focus se fait grace a un moteur electrique si j ai bonne memoire , peut etre que la cellule photo qui permet de piloter le Pana , recoit des infos parasite qui font actionner ce moteur. Test en cachant la cellune lors du visionnage d un film.
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Salut Kisscool,
Mon projo a fonctionné sans problème pendant plus de 4 ans. Je n'ai quasi jamais retouché la mise au point sauf légèrement lors du changement du ratio (écran 2:40).
Je n'ai fait aucune modification de mon installation récemment.
Je vais essayer ton idée mais normalement il faut afficher la mire pour avoir accès au contrôle de la map.
- Eolman
Bon ben, toujours le même problème... l'image, nette en début d'utilisation, devient de plus en plus floue pendant l'utilisation. J'ai caché le récepteur IR sans résultat. Je vais sans doute me lancer dans un démontage car c'est très agaçant. Un connaisseur passant par ici pourrait=il me donner son avis... merci
- Eolman
Re:
Eolman a écrit:Bonjour à tous,
Bon ben, toujours le même problème... l'image, nette en début d'utilisation, devient de plus en plus floue pendant l'utilisation. J'ai caché le récepteur IR sans résultat. Je vais sans doute me lancer dans un démontage car c'est très agaçant. Un connaisseur PAS VRAIMENT !!! (j'ai un pana 4000) passant par ici pourrait=il me donner son avis... merci
J'ai souvenir sur un post d'avoir vu qqn avec un pb similaire : il avait bloqué la bague de mise au point avec de l'adhésif ! Conseil type bricolage de brousse certes ...Pouvant peut être éviter de péter ou de perdre un boulon au démontage !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Salut drosera38,
C'est moi qui vais perdre un boulon ou l'appareil ???
J'ai déjà démonté cet appareil une première fois, sans enlever la carte électronique. Cela m'a permis d'inspecter le bon fonctionnement du bloc optique... aucune casse, aucun jeu.
Je me suis procuré une bombe d'air sec et je pense aller jusqu'au démontage de la carte Eo pour faire un tour d'inspection du système optique et pour le dépoussiérer (j'ai une tache plus claire d'une dizaine de centimètre sur fond noir et je suppose que c'est une poussière ?). Aussi, cela fait deux projections que j'ai enclenché le mode "altitude" et mon problème à presque disparu...donc je suppose que la chaleur y joue un rôle.
- Eolman
Voila, je viens de démonter et de remonter mon projo. J'ai donc été jusqu'au démontage de la carte électronique et du porte filtre. Je n'ai rien vu d'anormal, rien de cramé, rien qui ballotte et tout est propre. J'en ai quant même profité pour donner quelques coups de bombe d'air sec... La tache blanche sur fond noir à disparu. Donc pas trouvé de solution à mon problème de mise au point, si ce n'est que j'ai remarqué qu'il y avait un petit ventilo placé sur le dessous du parcours de la lumière...Serait-ce lui qui est mort...comment vérifier ?
- Eolman
Boudiou,tu n'as pas peur de te lancer toi ! Et en sens inverse pour le remontage ?
Sinon, tu vas voir, tu vas y arriver doucement à l'adhésif !
- drosera38
Salut à tous;
Je "déterre" ce post
mon ptae2000 commence à m'afficher le message "remplacer la lampe" il est à 2560 heures.
Vu les messages ici rien d'étonnant semble t'il.
Quelques questions svp :
1 - Peux on continuer à s'en servir malgré le message ? Je pense que oui mais bon, autant vérifier
Je vais préparer le remplacement en commandant une lampe.
2 Quelqu'un sait il où on peux trouver / telecharger le support de maintenance ou à défaut une vidéo un doc expliquant? je l'ai déjà fait sur un ptae700, ce n'était pas sorcier, mais je préfererai avoir une doc
3 Quand je regarde les sites en france, je vois 3 voir 4 tarifs différents pour le même projo
http://www.lampes-projecteurs.fr/lampe/ ... pt-ae2000/
Avec des tarifs allant de 100à 300 euros!
Un avis ? les lampes compatibles sont elles utilisables?
Si quelqu'un a un bon plan, je suis preneur. (même à l'étranger)
Merci d'avance
Merci d'avance
- christian94
