Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk et 20 invités
Projet : Ampli à base de LME49830 - "Gran Torino 150"
Message » 06 Mai 2011 13:35
8-) Bidoux ... J'aimerai bien que ce soit plus court parceque ca veut aussi dire que l'ampli fonctionnerai dasn mon salon depuis longtemps. :D Et puis il faut le dire, j'aime bien bricoler un peu l'électronique... il faut bien que j'amortisse l'achat de l'oscillo non ? :oldy:
Hello nico,
J'ai déjà une cellule de boucherot sur l'ampli (10Ohms/10nF je crois)
Par contre j'ai viré la self en sortie d'ampli.
En réalité si on mets un filtre en sortie d'ampli on va effectivement supprimer la perturbation au niveau de la charge, mais ce n'est pas résoudre le problème. Il se peut que ce soit lié au rayonnement à de l'induction , ou au PCB de mon ampli ou au radiateur pas a la masse ..... il faut trouver l'origine du problème.
Hello Jim,
oui les grosses capa en sortie d'alim sont des 4700µF std.
Je vais essayer ce que tu me dis après avoir éssayé les diverses bricoles (radiateur a la terre, cage de faraday ....)
Pour toi le point critique ce sont les Fréquences de l'ordre de 120Khz ou plutot les 8-10Mhz ?
Car le changement des capa ne devrait pas faire grand chose sur le 120Khz.
A+ gilles.
Yuli_35
Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Message » 06 Mai 2011 14:28
A la lumière du commentaire de JIM j'ai re regardé les performances des condos installées sur la SMPS800R:
condos d'origine sont des 4700µF/63V KMH de chez Nippon Chemicon : p 56
EKMH630VSN472MR40S ou EKMH630VSN472MA30S
http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pd ... 110201.pdf
en clair il sont donnés pour sortir 2.86A au maximum.
J'ai en stock des SNAPIN de chez SNAPSIC : p106 ref produit : A704107
http://www.microspire.com/fichiers/produits/20090409_134209_snapsic.pdf
Ceux-ci sont donnés pour 15A a 40°C !!!!! ESR = 28mOhm. à 10KHZ
et ceux avec lesquels j'ai fait mon LC (un 470µF/100V/TFRS) p 135 ref : 59471E3
http://docs-europe.electrocomponents.co ... c5ec59.pdf
il est donné pour 1.8A et une ESR de 45mOhm à 100KHZ !!!
Bon .... Au vu de ces chiffres il serait interessant de tester mes bon vieux SNAPSIC !!!! de mon alim linéaire non ? :hehe:
Yuli_35
Message » 06 Mai 2011 19:41
Le schéma de la SMPS500r (mono alimentation mais ça ne change pas grand chose)
http://www.diyaudio.com/forums/connexel ... ps-15.html
Le circuit intégré qui gère l'alim ST L6599
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 108892.pdf
Un schéma d'application
MAJ, lien corrigé
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 152408.pdf
Le fonctionnement d'une alimentation de ce type
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 174208.pdf
Il ne reste plus qu'a comprendre l'origine de cette résonnance qui semble lié à un problème de conception.
JIM
Modérateur Installations
Message » 06 Mai 2011 21:21
Merci JIM pour les liens
note : 2 des liens pointent sur le même document l'AN2644
Je viens e réaliser la cage de faraday .
Demain je teste avec. 8-)
Ensuite si ca ne change rien je change les condos comme mentionné précédemment. essai des 470µF et essai de mes SNAPSIC.
et si c'est toujours pas terrible il faudra que je tente de comprendre le fonctionnement de cette alim a découpage.
et là il va y avoir du boulot !!!! parceque je n'ai pas le niveau !
Bonne soirée.
a+ GilleS.
Yuli_35
Message » 06 Mai 2011 21:22
embêter les drosophiles c'est un investissement :ane:
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 06 Mai 2011 23:21
alkasar a écrit:embêter les drosophiles c'est un investissement :ane:
Apprendre est un investissement :grad:
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 07 Mai 2011 9:56
:grad: :grad: :grad:
Effectivement ....
La cage de farday est un bon investissement .... :lol:
L'entrée est maintenant exempte de perturbations, et la sortie de l'ampli est vraiment bien plus propre. a titre d'info on est a 10mV Pic a pic pour l'ondulation en 125Khz, mais c'est surtout le PIC a PIC en haute fréquence qui a chuté. On est maintenant de l'ordre de 120mV, comparé a l'origine à 1200mV !!!
Je poste les Photos et snapshots de l'oscillo un peu plus tard dans la journée.
Ensuite Opération ... Changement de condos. :oldy:
et si j'ai le courage essais de raccordement des radiateurs a la Masse.
A suivre.
Yuli_35
Message » 07 Mai 2011 10:20
Hello
Si tu pouvais déporter l'alim un max de l'ampli et de l'oscillo, pour être sur que le résidu n'est pas encore du rayonnement
Amicalement
Roger
Bobo le Chat
Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Message » 07 Mai 2011 13:13
Hello Roger,
Actuellement l'oscillo est a 80cm -1m de l'alim.
Je me demande si je ne devrais pas faire une cage de Faraday a l'intérieur de l'oscillo ! vu ce que ça coûte et vu comme c'est simple a faire !
Bon je vais me coller aux changements des condos maintenant.
A dans quelques heures avec je l'espère de bons résultats.
Je pense que le résidu sur la charge Resistive connectée a l'ampli n'est pas lié au rayonnement ,mais peut être a de l'induction.
Le changement de condos devrait aider a résoudre ce problème de haute fréquence.
A+ gilles.
Yuli_35
Changement des Condos en sortie de la SMPS par d 4700µF et 4
Message » 07 Mai 2011 16:39
:hein: bon ca va me prendre du temps de faire un compte rendu détaillé.
Mais voici le résumé en avant première : (ici je parle de ce que j'observe sur la charge résistive en sortie de mon ampli !)
1. L'utilisation des SNAPSIC 4700µF + filtre LC donne des résultats a peu près équivalents aux condos d'origine + filtre LC. L'alim met en route plus rapidement le ventilateur ! :hehe: je ne sais pas pourquoi .... certainement que ca fait plus travailler les MOS qui par conséquent chauffent plus vite ! les Condos doivent stresser l'alim.
2. L'utilisation des 470µF donne des résultats :o :o :o l'ondulation en 125Khz chute a moins de 5mv, le pic a pic baisse à moins de 120mV pour la haute fréquence. Cependant l'alim n'est pas stable, dans le sens ou la fréquence de hachage varie dans le temps de 125 a 400Khz !!!! et que les ondulations pic a pic varient de 40mV a 150mV !
Donc comme mentionné dans un post précédent, il va falloir s'orienter vers une solution a base de plusieurs condos 470µF TFRS en éspérant que cela stabilise l'alim. J'ai la possibilité de récupérer encore 4 autre condos du même type que j'ai branché il y a peu dans mon audréal, mais cela me fait suer de devoir tout redémonter !!!! Je pense que je vais commander un dizaine de ces condos. et je remplacerai par la même occasion les condos qui se trouvent sur le PCB de mon AMPLI.
voilà pour l'instant.
Des questions ? / des commentaires ?
Yuli_35
Message » 07 Mai 2011 17:11
Hello :D tu utilises quoi pour faire ta cage de faraday?
Joël
gouet
Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Message » 07 Mai 2011 20:30
Hello Joel,
Pour la cage de faraday, je suis allé chez leroy cassetou ... :thks: et ai trouvé un grillage en métal (pas de l'alu) en 20cmx 1m
Ensuite j'ai découpé ca a la grignoteuse en 5minutes et ai plié le truc a la mano sur le coin de mon établi.
Franchement,quand on voit le truc fini on dirait pas que j'y ai passé 5 minutes !!!
les images des la séance de shoot d'aujourd'hui :
Alimentation normale / capot non mis (on voit le filtre LC en haut) :
Alim classique avec le capot mis (de la cage de faraday) ;
L'alim avec les SNAPSIC:
Avec les 470µF TFRS:
la suite des mesures très très vite .... :thks:
Yuli_35
Message » 07 Mai 2011 20:43
t'as rajouté un ventilo aussi. Elle chauffe vraiment tant que ça en conditions réelles ?
Ma smps ne monte jamais au delà de 10° de plus que température ambiante. Elle a un plus grand radiateur mais aussi un rendement inférieur.
alkasar
Message » 07 Mai 2011 20:55
Voici ce que je vois en sortie d'ampli sur ma charge résistive avec l'entrée shuntée.
SERIE 1: ALIM nominale avec la cage de faraday + Filtres LC
le PIC a PIC total est de 130mV.
Le PIC a PIc sur le 125Khz est de 10mV ! C'est vraiment extra.
SERIE 2: Avec la cage de faraday + filtre LC + Condos changés pour des snapsic 4700µF
PIC a PIC 125KHz = 10mV
PIc a PIC Global = 100mV.
On peut dire que SNAPSIC = CONDOS d'ORIGINE ....
SERIE 3 : la cage de faraday + filtre LC + Condos changés pour des 470µF TFRS
PIc a PIC en 1225Khz est de l'odre de 5mV (amélioration ... division par 2 de l'amplitude par rapport aux autres condos.)
Amplitude globale PIC a PIC a sérieusement réduit ....
Le souci c'est que ce n'est pas stable.... Il faut certainement plus de condos pour stabiliser l'alim.
Boon j'ai pas résisté ... ici quelques FFT des précédents signaux ... regardez l'échelle en haut a droite pour la bande de fréquences et le niveau de bruit en bas a gauche.
Conclusion : Les condos 470µF TFRS sont des bêtes de courses ..; et travaillent bien avec cette alim dans cette configuration.
Je sais ce qu'il me reste a faire.
Yuli_35
Message » 07 Mai 2011 21:01
Beau travail Gilles :o
Ta cage, elle est au Ov de sortie?
Philippe
Philby
