Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vivacandia et 16 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
EDGE ! CRs et astuces l'essentiel en page 1
Message » 03 Juil 2011 18:34
C'est ce que je dis : ils déchiffrent, mais ils ne lisent pas, ce n'est pas méchant, et de mon point de vue c'est de la faute de leurs employeurs. Les livreurs font juste la correspondance des lettres pour le nom et ça s'arrête là.
C'est pas le service que j'ai acheté. :roll:
Désolé pour le HS, mais c'est frustrant et je suis content de ne pas être seul dans cette galère. :thks:
dgilz
Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
Message » 03 Juil 2011 18:38
Tu parles ! Ils sont pressé de rendez chez eux oui !
jacko
Message » 04 Juil 2011 18:09
Bon hier soir mon Edge m'a fait un nouveau coup, pendant que je jouais à la PS3, j'avais une coupure d'image toute les 30sec :o :evil: , du coup j'ai fini pas le virer et relier directement la PS3 à mon ampli, et plus de soucis.
Là ça commence à s'accumuler, il va partir en SAV !!!! :hein:
Encore sous garantie, je vais appeler son-video pour voir avec eux.
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 08 Juil 2011 22:27
Une petit question. Est ce qu'un scaler tel que le DVDO Edge permettrait d'améliorer la fluidité de l'image avec un JVC HD 350 ??
tontonfunky
Inscription Forum: 27 Nov 2010 13:17
Message » 14 Juil 2011 15:31
Je possède l'EDGE depuis qq temps et je dois dire que j'en suis vraiment très satisfait.
Je viens d'acquérir la Freebox V6 et j'ai des soucis de saccades lorsque je regarde des films en "mkv", que ce soit en lecture direct via le NAS de la V6, soit en passant par un DD externe branché à la V6 (j'en parle sur le topic de la Freebox, mais je me dit que je peux peut-être résoudre ce pb en passant par ici...).
Pour info :
- les deux box sont l'une à côté de l'autre et ne sont pas reliées par les CPL, mais tout simplement avec un câble RJ45 (FTP cat 6).
- j'ai déjà tenté le changement de câble ethernet (UTP, FTP, cat 5 ou 6), câble hdmi de bonne facture : nada...
- aucune saccade avec les programmes TV en HD ou non...
- j'ai tenté de shunter l'EDGE : nada. Ce n'est donc pas lui qui est en cause, mais peut-être qu'il pourra me permettre de résoudre mon pb !
- j'ai essayé de remuxer un mkv : nada... toujours des saccades !
- la lecture de ces mêmes fichiers en passant directement par le PC via le réseau et PS3 Media Server se fait sans aucun pb de saccade !!!!!!!!!!!!!
Alors, au regard des infos contenus dans le MediaInfo d'un mkv, on se pose la question de la gestion du 23.976 - 24 Images/s de la V6... Voici le résultat d'une extraction d'infos...
Général
Format : Matroska
Version du format : Version 2
Taille du fichier : 20,1 Gio
Durée : 2h 5mn
Débit global moyen : 23,0 Mb/s
Date d'encodage : UTC 2011-05-11 17:45:39
Application utilisée : mkvmerge v3.2.0 ('Beginnings') built on Feb 12 2010 16:46:17
Bibliothèque utilisée : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 2h 5mn
Débit : 17,9 Mb/s
Débit nominal : 15,2 Mb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format à l'écran : 16/9
Images par seconde : 23,976 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.359
Taille du flux : 15,6 Gio (78%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 114 r1913 5fd3dce
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=15246 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=38000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Langue : Anglais
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Profil du format : MA / Core
Identifiant du codec : A_DTS
Durée : 2h 5mn
Type de débit : Variable
Débit : 2 653 Kbps / 1 510 Kbps
Canaux : 8 canaux / 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 24 bits
Mode de compression : Sans perte / Lossy
Titre : VO DTS MA 7.1 @ 2 653 Kbps
Langue : Anglais
Audio #2
Format : DTS
Profil du format : HRA / Core
Durée : 2h 5mn
Type de débit : Constant
Débit : 2 047 Kbps / 1 510 Kbps
Mode de compression : Avec perte
Taille du flux : 1,79 Gio (9%)
Titre : VFF DTS HRA 7.1 @ 2 047 Kbps
Langue : Français
Texte #1
Format : UTF-8
Identifiant du codec : S_TEXT/UTF8
Identifiant du codec/Info : UTF-8 Plain Text
Titre : Forced
Langue : Français
Texte #2
Format : UTF-8
Langue : Français
Texte #3
Format : UTF-8
Langue : Anglais
A votre avis, est-ce que le pb peut venir de là (mauvaise gestion du nombre d'images/s par la Freebox V6) ? Si oui, est-ce qu'avec l'EDGE, il est possible d'y remédier ? Si oui, comment le paramétrer ?
Merci :wink:
LBH
LeBienHeureux
Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
Message » 14 Juil 2011 18:38
Lire la première page, surtout les astuces.
Il y a peut être un mauvais réglage du EDGE.
jacko
Message » 15 Juil 2011 10:14
Bonjour jacko,
Je crois savoir que tu possèdes l'OPPO BDP93EU ; au niveau de l'upscaling des DVD en 1080p, que vaut-il par rapport au Edge ?
Merci pour ta réponse.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO A
mirak
Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Message » 15 Juil 2011 11:57
jacko a écrit:Lire la première page, surtout les astuces.
Bjr Jacko,
J'ai déjà tout essayé, tu penses bien. Résultat : nada !!!
Soit les saccades sont espacées (mais tout de même assez proches), soit elles sont très rapprochées. Dans les deux cas, il y a saccades... :(
LeBienHeureux
Message » 15 Juil 2011 19:07
mirak a écrit:Bonjour jacko,
Les deux se valent plus ou moins.
Tout est une question de réglage.
jacko
Bjr Jacko,
Tu es bien certain d'avoir activé le mapping 1:1 dans le menu output ?
jacko
Message » 16 Juil 2011 10:25
Bjr Jacko,
Le paramètre "1:1 Frame Rate" est bien sur "Enable".
(En fait, la première page, je l'avais imprimée à l'époque où j'envisageais justement d'acheter l'EDGE et je m'en suis servie aussitôt l'achat effectué...)
Pour mon pb actuel, je me suis concentré sur les paramètres suivants :
- Output format : j'ai essayé les trois formats suivants : 1080p 24/50/60Hz
- 1:1 Frame Rate
- Output Frame Lock : aujourd'hui, il est en "auto lock", mais j'ai essayé les deux configurations
Pour information, lorsque l'on va dans le menu paramétrage de la Freebox V6, on s'aperçoit qu'elle peut sortir en affichage du 1920x1080 en 50 ou 60Hz (mais pas de 24Hz !!!), progressif ou entrelacé. J'ai donc essayé les différentes combinaisons (en étant cohérent avec l'EDGE, bien entendu...), sans plus de succès... comme précisé ci-dessus, soit l'image est saccadée, soit elle est très saccadée, soit elle est très très saccadée.
Je ne suis pas du tout un expert, mais je me demande si, comme je le pense depuis le début, le fait que la Freebox V6 ne propose pas de sortir du 24Hz, n'est tout simplement pas la réponse à ce pb de saccades...
Une vraie galère !!!!!!!!!!!!!!!!
LeBienHeureux
Message » 16 Juil 2011 10:59
Et qu'en disent les proprios de Freebox V6 ? Les autres ont-ils aussi des saccades histoire de voir si c'est général pour toute les V6?
hydrosaure
Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Message » 16 Juil 2011 11:05
Certains disent ne pas en avoir, d'autres oui mais s'y habituent, et d'autres encore sont dans mon cas... c'est à dire en ont, les voient et ne les acceptent pas bien... :-?
LeBienHeureux
Message » 16 Juil 2011 12:13
Aie oui d'accord. Je crains fort que ça ne finisse simplement avec la recommandation "achète toi un vrai lecteur" à mois d'arriver à faire bouger Free...
Dans l'absolu je crois que Free à déjà du se casser la tête pour pouvoir fournir un lecteur BR dans ce genre d'offre et que du coup faut quand même pas trop en demander. (Il y avait pas déjà le fait que les BR ne donnent aucune image en sortie péritel?)
hydrosaure
Message » 16 Juil 2011 12:37
Arriver à faire bouger Free... :wink:
Je ne sais pas si la lecture BR ne passait pas par la péritel (ce qui ne m'étonnerait pas puisqu'avec ma V4 en sortie péritel obligatoire !!!, je ne pouvait visualiser aucune chaine HD...) ; j'ai installé la V6 directement en hdmi...
Pas cool, j'ai pris cette V6 justement pour pouvoir profiter du "NAS", du lecteur BR et de tout le reste, mais je vois que :hein:
LeBienHeureux
Retourner vers Processeurs Vidéo
