Je possède l'EDGE depuis qq temps et je dois dire que j'en suis vraiment très satisfait.
Je viens d'acquérir la Freebox V6 et j'ai des soucis de saccades lorsque je regarde des films en "mkv", que ce soit en lecture direct via le NAS de la V6, soit en passant par un DD externe branché à la V6 (j'en parle sur le topic de la Freebox, mais je me dit que je peux peut-être résoudre ce pb en passant par ici...).
Pour info :
- les deux box sont l'une à côté de l'autre et ne sont pas reliées par les CPL, mais tout simplement avec un câble RJ45 (FTP cat 6).
- j'ai déjà tenté le changement de câble ethernet (UTP, FTP, cat 5 ou 6), câble hdmi de bonne facture : nada...
- aucune saccade avec les programmes TV en HD ou non...
- j'ai tenté de shunter l'EDGE : nada. Ce n'est donc pas lui qui est en cause, mais peut-être qu'il pourra me permettre de résoudre mon pb !
- j'ai essayé de remuxer un mkv : nada... toujours des saccades !
- la lecture de ces mêmes fichiers en passant directement par le PC via le réseau et PS3 Media Server se fait sans aucun pb de saccade !!!!!!!!!!!!!
Alors, au regard des infos contenus dans le MediaInfo d'un mkv, on se pose la question de la gestion du 23.976 - 24 Images/s de la V6... Voici le résultat d'une extraction d'infos...
Général
Format : Matroska
Version du format : Version 2
Taille du fichier : 20,1 Gio
Durée : 2h 5mn
Débit global moyen : 23,0 Mb/s
Date d'encodage : UTC 2011-05-11 17:45:39
Application utilisée : mkvmerge v3.2.0 ('Beginnings') built on Feb 12 2010 16:46:17
Bibliothèque utilisée : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 2h 5mn
Débit : 17,9 Mb/s
Débit nominal : 15,2 Mb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format à l'écran : 16/9
Images par seconde : 23,976 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.359
Taille du flux : 15,6 Gio (78%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 114 r1913 5fd3dce
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=15246 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=38000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Langue : Anglais
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Profil du format : MA / Core
Identifiant du codec : A_DTS
Durée : 2h 5mn
Type de débit : Variable
Débit : 2 653 Kbps / 1 510 Kbps
Canaux : 8 canaux / 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 24 bits
Mode de compression : Sans perte / Lossy
Titre : VO DTS MA 7.1 @ 2 653 Kbps
Langue : Anglais
Audio #2
Format : DTS
Profil du format : HRA / Core
Durée : 2h 5mn
Type de débit : Constant
Débit : 2 047 Kbps / 1 510 Kbps
Mode de compression : Avec perte
Taille du flux : 1,79 Gio (9%)
Titre : VFF DTS HRA 7.1 @ 2 047 Kbps
Langue : Français
Texte #1
Format : UTF-8
Identifiant du codec : S_TEXT/UTF8
Identifiant du codec/Info : UTF-8 Plain Text
Titre : Forced
Langue : Français
Texte #2
Format : UTF-8
Langue : Français
Texte #3
Format : UTF-8
Langue : AnglaisA votre avis, est-ce que le pb peut venir de là (mauvaise gestion du nombre d'images/s par la Freebox V6) ? Si oui, est-ce qu'avec l'EDGE, il est possible d'y remédier ? Si oui, comment le paramétrer ?
LBH
