J'ai lu plusieurs topic sur le sujet mais j'ai un doute qui subsiste dans mon esprit et j'aurai bien besoin d'une petite lumière...
J'ai un écran Samsung P2470HD d'un poids de 7 Kilos et j'ai voulu investir dans un support mural. J'ai choisit le Vogels EFW 6145 d'un poids de 3 Kilos.
Mon soucis concerne l'épaisseur du mur. Il s'agit du mur entre ma chambre et le couloir, en petite brique creuse rouge. Pas évident de le mesurer avec exactitude, je dirai entre 3 et 4 cm. Les chevilles et les vis que l'on m'a fournit avec le support sont trop longues par rapport à l'épaisseur de mon mur, et ne sont pas faites pour les matériaux creux.
Pensez vous que ce soit une bonne idée d'acheter des chevilles pour briques creuses plus courtes ou je risque de me retrouver avec mon écran par terre et un trou dans le mur?
Le bras s'avance aussi de 34 cm par rapport au mur, du coup ça fait plus de poids non?
Quelle serait d'après vous la meilleure option?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
et votre aide si précieuse
