Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
ATI HD5xxx : les cartes PCHC plus que parfaites ?
Message » 13 Juil 2011 19:56
Lansing a écrit:Essaye sans PowerStrip avec une ATI, tu m'en diras des nouvelles.
Autofrequency + reclock :mdr: .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 13 Juil 2011 23:24
Akari a écrit:Et... m.ercredi ! Je viens d'acheter une R5770 :-?
J'ai gagné le gros lot... :x
Je vais la tester demain avec la dernière build de PowerStrip et je vous tiens au courant :cry:
Pourtant le fil http://forums.entechtaiwan.com/index.php?PHPSESSID=kius3ubgl5d8tf090hv6ck5i20&topic=2036.0 indique le support de la HD5xxx :
04/20/2011 - 3.90.710
- Maintenance release
- Improved HD5xxx support
Oui mais le développeur confirme que la 5770 n'est pas supportée.
L'explication ici : http://forums.entechtaiwan.com/index.php?topic=7241.0
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 14 Juil 2011 10:01
Lansing, certes mais le fil date de 2010 tandis que la mise à jour date d'avril 2011...
Enfin, je démonte le PC HC aujourd'hui, j'enlève cette HD 3870 malade et je mets la HD 5770. Je réinstalle tous les drivers parce que je pense que même changer de carte de la même marque, cela ne doit pas être complétement plug'n play !
Puis je teste le nouveau PowerStrip et je croise les doigts...
Je vous tiens au courant ! :wink:
Akari
Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
Message » 16 Juil 2011 14:02
Testé sur ma sapphire 5450 pour alimenter mon hd100 , apres avoir mis a jour les driver ati , du mieux mais encore pas totalement au point la version 3.90 :hein:
azzaro
Inscription Forum: 23 Mar 2002 2:00
Message » 17 Juil 2011 9:55
Pour info, sous W7, il est impératif de désactiver l'AERO qui est une belle m**** pour la vidéo entrelacée. Je pense que ça vient des multipes entrées du filtre EVR dont certaines en relation avec l'AERO viennent perturber les fonctions de désentrelaçage.
Tout est redevenu normal sur les contenus entrelacés les plus difficiles à lire: ceux du DVB. Pour les DVD, c'est pareil mais surement moins visible car touche les scènes rapides et complexes(film d'action).
Je retrouve donc la fluidité totale à laquelle j'étais habitué sous XP et Overlay.
Cela touche aussi peut être une bonne utilisation de Reclock...
Concernant mes observations d'image peu naturelles avec mon ancienne CG HD 4670; je pense qu'avec W7 et EVR, il faut impérativement utiliser une CG compatible DirectX 11.
Les utilisateurs, ici, des séries 5 n'auront pas de problème puisque compatibles.
Exit donc la quasi totalité des IGP sauf celle intégrée dans le MiniITX Hudson et sa HD 6350 qui n'est autre que la HD 5450 rebadgée.
C'est assez pénible de voir que nouvel OS=nouveau matos....
A ce sujet, j'ai vu que certains softs de test PC comme le célèbre SiSoft Sandra ainsi que mon soft DVB, DVBViewer Pro, lors de l'installation font, depuis peu, une mise à jour complète du Direct X via les téléchargements de Direct X runtime...
Si pas fait, c'est donc à faire...
Je pense à ce sujet au problème de JCR par exemple...
Cela peut sembler un peu étrange aux utilisateurs de W7 dont le Direct X 11 est a priori à jour...Mais si ces softs jugent utile de faire la manip, c'est qu'il doit y avoir une raison.
J'ai aussi vu passer dans un forum, peut être AVS, la nécessité de réinstaller Direct X 11..... :wtf: :wtf:
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Message » 17 Juil 2011 17:55
Bon donc sur une MSI R5770 Hawk (HD 5770), le support de PowerStrip est très moyen voire nul en mon sens.
Du fait que l'on ne puisse pas cliquer sur le bouton Options avancées de synchronisation... (il reste désespérement grisé...)
Chose étonnante de plus : Il indique la build 712 et non 710 comme indiqué sur le forum...
Mais si j'active la liaison HDMI (pour travailler sur 2 moniteurs à la fois alors là, j'arrive à dégriser le bouton et cela fonctionne... de façon erratique : Il voit 50 Hz pour mon moniteur alors qu'il est à 60 Hz puis si je mets 60 Hz alors il saute vers 70 Hz...)
Puis au démarrage suivant, le fait de bouger la fréquence ne modifie pas l'affichage... Pas une franche réussite...
Par contre, je ne sais pas vous mais j'ai plein de problèmes avec les presets du Catalyst Control Center. Il prend une fois sur deux les raccourcis clavier par exemple... C'est très instable en somme. J'utilise la version 11.06 des drivers (en anglais mais bon... :roll: )
Bref... déception...
Akari
Message » 17 Juil 2011 18:11
Ca ressemble beaucoup aux même symptomes que j'ai chez moi avec ma 5450 , les raccourcis preset ne fonctionnent pas , fort heureusement , je n'en ai pas une utilisation impérative.
azzaro
Message » 18 Juil 2011 11:27
-- bogue -- désolé !
Akari
Et là, j'ai un autre souci - v11.06 des drivers ATI : J'arrivais à sélectionner le 23 Hz pour sortir en 23.976 Hz (enfin plutôt 23.975) sur les drivers...
Puis après mes bidouilles sous PowerStrip, j'ai préféré restaurer l'image système où tout était fonctionnel : Et là, mes presets ne fonctionnent plus... C'est pas grave, je les refais calmement sauf que là, dès que je sélectionne 23 Hz, il revient vers 24 Hz :grr:
Si je mets 60 Hz, le vidéoproj perd la synchro un court instant pour se mettre à 60 Hz -> OK
Si je mets 24 Hz, idem -> OK
Si je mets 23 Hz -> rien... et il revient à 24 Hz (dans liste déroulante du choix de fréquence) et avec le test de tearing de MPC, je suis bien à 23.999 Hz donc j'ai des micro-saccades avec des séries TV ou autres films en 23.976 im/s...
Une idée du pourquoi la veille, j'arrive à sortir du 23.976 et le lendemain plus que du 24 im/s ?
Heureusement qu'ATI fournit une image 2D plus agréable à l'oeil que nVidia parce qu'il faut arriver à se farcir leurs drivers bien pourris :grr:
#Sigh# :roll:
Akari
Message » 18 Juil 2011 11:38
Tu desinstalles les drivers proprements , tu redemarres le pc , tu passes un coup de driver cleaner et tu reinstalles.
azzaro
Message » 18 Juil 2011 13:15
C'est tout ? :o
C'est si instable que cela les drivers ? :wtf:
J'essaie ce soir... (ce qui me gave, c'est refaire complètement les profils à chaque fois entre moniteur et VP) :zen:
Akari
Message » 18 Juil 2011 13:19
Oui , l'installtion de mise a jour de driver est rarement bon sans desinstaller les anciens , c'est saoulant .
azzaro
Message » 18 Juil 2011 13:33
Driver Sweeper http://www.guru3d.com/category/driversweeper/ est efficace pour "purifier" ?
Akari
Message » 18 Juil 2011 13:58
Connais pas
azzaro
Message » 18 Juil 2011 22:25
Akari a écrit:Et là, j'ai un autre souci - v11.06 des drivers ATI : J'arrivais à sélectionner le 23 Hz pour sortir en 23.976 Hz (enfin plutôt 23.975) sur les drivers...
#Sigh# :roll:
Pourquoi veux tu utiliser power strip avec une hawk 5770 ?
j'ai aucun pb 60 ou 24 hertz en bi écran, le 24 est compatible avec la hd
mulciber
Inscription Forum: 24 Juin 2001 2:00
