Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Christophe81, MrBond, pereti, porciprince et 100 invités
Faire faire sa (2ème) salle dédiée-NOUVELLES PHOTOS PAGE 33
Message » 27 Juil 2011 11:37
Nabby41100 a écrit:Tu vas te retrouver dans une situation de "toiture terrasse",
en fait la véranda va recouvrir toute la dalle "finale", il n'y aura donc pas de terrasse. Dans ce cas une isolation "par le dessous" suffit ?
Nabby41100 a écrit: Déjà je te suggère largement de faire poser une isolation sur la dalle qui vient d'être terminée (XPS 100mm).
c'est ca qui m'intéresse et qui effectivement est très important
borelv
Inscription Forum: 30 Nov 2009 0:56
Message » 27 Juil 2011 12:39
ok... c'est donc la véranda qui va réaliser l'étanchéité façade. bien... donc en cas de souci décennale du poseur de véranda... :charte: ... Une isolation XPS sur la dalle (plafond de ta salle) de 100mm voir si tu peux te le permettre financièrement (aux alentours de 11€ le m²) deux couches croisées XPS 100 et c'est nickel pour l'isolation T° pour la salle de cinéma.
Nabby41100
Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Message » 27 Juil 2011 14:04
Nabby41100 a écrit:ok... c'est donc la véranda qui va réaliser l'étanchéité façade. bien... donc en cas de souci décennale du poseur de véranda... :charte: ... Une isolation XPS sur la dalle (plafond de ta salle) de 100mm voir si tu peux te le permettre financièrement (aux alentours de 11€ le m²) deux couches croisées XPS 100 et c'est nickel pour l'isolation T° pour la salle de cinéma.
au plafond de ma salle, avant les dalles rockfon ou autre, je pensais mettre 20cm de LDV + placo.
Le XPS c'est mieux ou moins bien dans ce cas la ?
borelv
Message » 27 Juil 2011 14:43
non en ext... sur la dalle qui vient d’être faite (dans le faux vide sanitaire)... Ça t’évites un plafond BA13... mise en œuvre beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et du coup gain financier...
Nabby41100
Message » 27 Juil 2011 15:12
Du coup il faut que je le fasse avant qu'ils fassent la 2eme dalle !
Ca va pas être possible tout ca, ils vont la faire d'ici fin de semaine...
Et si je colle les dalles XPS au plafond de ma salle, c'est pas pareil ?
Au moins je pourrais le faire après.
borelv
Message » 27 Juil 2011 15:40
borelv a écrit:c'est effectivement bien marqué "garantie décennale" sur les factures et sur le gros panneau de sa société qu'il a mis sur ma cloture que tout le monde voit dans la rue...
je ne pense pas qu'il mettrait ca si ce n'était pas le cas
Ce qu'il te faut c'est une ATTESTATION pour l'exercice civil auquel correspond la Date d'Ouverture du Chantier. Ces attestations sont fournies par l'assureur du maçon.
C'est ce document qui pourrait te servir plus tard.... dessus figure les numéros de polices, les dates de validité et les activités couvertes donc souscrites O/N par le maçon et naturellement le nom de la compagnie d'Assurances.
Pour le mode opératoire du chantier, je ne me prononcerai pas car c'est pas mon métier et je pense que dans ce genre d'opération de reprise sous fondations...il faut être un spécialiste.
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Message » 27 Juil 2011 17:54
borelv a écrit:Du coup il faut que je le fasse avant qu'ils fassent la 2eme dalle !
Beaucoup moins facile a mettre en œuvre... vois avec ton maçon, ça prends 2h à tout casser en deux couches croisées. Le XPS se découpe à la scie égoïne et se trouve chez tous les fournisseurs de matériaux. C’est vraiment la meilleure solution, La moins onéreuse, la plus rapide et celle qui donnera les meilleurs résultats...
Nabby41100
Message » 30 Juil 2011 8:32
pour l'instant ils travaillent sur la dalle, y a donc tous leurs matériaux dessus (parpaings, betonnière,sable etc...)
le seul moment pour q'uils puissent le faire à a limite c'est avant de mettre les poutrelles et les hourdis...
je vais voir avec eux
si ce n'est pas possible, le faire au plafond de la salle est-il quand même faisable ?
borelv
Message » 30 Juil 2011 8:59
Je pense que vu que c'est de l'isolant en polystyrène, l'intérêt est moins flagrant au plafond car ce matériau n'a aucune qualité en traitement acoustique.
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 30 Juil 2011 9:29
en fait je viens de me rendre compte que j'avais pas compris...
l'intéret de cet isolant est pour le plancher du DESSUS et pas pour ce qu'il y a en DESSOUS....
Au pire il faut donc que je trouve un isolant thermique sur chappe, et pas sous chappe...
si vous savez ce qui est le plus efficace dans le genre je suis preneur...
borelv
Message » 30 Juil 2011 10:42
Pour le plancher chauffant de notre extension, l'électricien a mis de l'Efisol en 60mm je crois.
r2lorme
Message » 30 Juil 2011 19:47
alors.... sur le principe le XPS est effectivement prévu pour la régulation thermique des zones d'habitations qui se situent aux dessus de la dalle. Mais je persiste que dans ton cas particulier, il sera très efficace dans un rôle d'isolant thermique pour ta salle. En effet la couche (ou les couches) XPS posées au dessus de la 1ere dalle sera elle même prise en sandwich avec une couche d'air, puis les hourdis et la 2eme dalle. Du coup tu crées un sandwich isolant libérant ainsi tout le plafond de ta salle. Et question pose c'est pas même plus du gâteau... (pas de cotes a la con, pas de collage ect).
Nabby41100
Message » 01 Aoû 2011 19:58
bon l'isolation entre les 2 dalles n'étant pas possible, je pense mettre ca sous le parquet dans la veranda (sur la 2eme dalle donc) :
Je ne pense prendre que 2 cm car la hauteur de cette isolation + le parquet ne doit pas dépasser la hauteur du sol dans l'extension existante.
borelv
Message » 01 Aoû 2011 20:05
Sincèrement aucun intérêt... :lol: ...
Nabby41100
Message » 01 Aoû 2011 20:24
Je pensais que sous le parquet ca jouait le role d'un isolant thermique (c'est ce que je recherche)...me trompe-je ?
borelv
