bonjour a tous voila mon probleme j'ai récament acheter un amplis pionner et des enceinte jamo s606 grand spectacle et mon probleme est que j'ai relier mon amplis a ma xbox 360 via le cable optique et quand j'utilise le lecteur de musique mes 5 enceinte fonctionne et quand je relie mon amplis avec mon pc portable je n'ai plus que 2 enceinte qui fontionne pourquoi ? pourtant quan je fait la configuration des enceinte les 5 sont marqué et quand je clique dessu elle fontionne mais quand je lance la musique j'en ai que deux qui fonctionne, faut t'il un logiciel ?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JFK, LaBlatte et 177 invités
Bonjour ;
sans doute un paramétrage son à faire sur ton PC. Sinon tu n'as pas une fonction 5CH sur ton ampli ?
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
non je ne croit pas quej'ai cette fonction
- jamo60930
- Inscription Forum: 03 Aoû 2011 17:32
Quel modèle ton ampli STP ? Tu as bien des modes DSP qui spatialisent le son sur toutes les enceintes ?!
- Laurent.Dy6
OK ; Tu as essayé l'un des modes surrounds proposés par l'ampli ?
- Laurent.Dy6
oui mais toujour que 2 enceinte qui fonctionne sur 5
- jamo60930
Ton sujet n'est pas dans la bonne section. Va dans la section "ampli" et demande sur le sujet de ton ampli comment on active les modes DSP pour convertir du 2.0 en 5.1, car soit tu ne les as pas trouvés soit tu as un autre soucis de config: viewtopic.php?f=1024&t=29935850
Et s'il savère que tout est bon coté ampli, alors c'est dans la section "multimedia" que tu devras poser ta question, car tu as peut être un problème de configuration de ton PC.
12 messages
