T'as la réponse : j'en ai 8 donc autant en profiter.
Et comme la centrale est pour moi la voie la plus importante
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BAIOKO, razzortec, Salvador Hard-on et 252 invités
Salle dédiée opérationnelle (ATMOS) - Le retour // Résumé P1
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
tu vas doubler son rendement, il va falloir que tu baisses au gain de l ampli par rapport au l/r... a mon avis pas une bonne solution!
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
-3db à l'ampli et roule
- Ptisik
Réponse d'Emotiva :
M'en vais aller décapiter l'arrière de mes boites alors
Hello David the UAW or UAC speaker family do not require any speaker boxes
of any kind. In fact it would limit the speaker's bass performance if they
were used. Our speakers are designed to work inside the confines of the wall
or ceiling area without any additional considerations.
Thank you for your kind support and business.
- Ptisik
Ah ok !
c'est un peu ce que je pensais au depart.
merci pour l'info en tout cas !
tu devrais essayer avec, et sans, puisqu'elle sont faites.
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Oui mais çà implique un système de branchement plus compliqué pour que ce soit hermétique, donc je vais pas m'embêter avec çà (y a déjà assez de choses galères comme çà )
- Ptisik
+1 !
pourquoi compliquer les choses
D'ailleurs j’attaque une partie compliquée d'un point de vue organisation : les gaines électriques / AV
Je viens d'aller acheter :
- une tourelle de 100m de gaine ICTA préfilées 3x2.5mm² Ø20 pour tout ce qui est éclairage et prise de courant.
- une tourelle de 100m de gaine ICTA Ø25 pour réseau / câbles HP
- et 25m de gaine PTT Ø40 pour les cables AV ....
Je vais bouffer de la laine de verre semaine prochaine moi
- Ptisik
Je débute ma salle et ma pièce n'est isolé. Combien t'as mis en épaisseur de laine de verre ?? Je ne sais pas si il y a des grosses chaleurs chez toi en ce moment, mais est-ce que c'est suffisant ?
En tout cas, la forme de ta salle me plait, surtout la partie avant. Je pense que d'avoir des murs orientés qui encadrent l'écran sera très chouette. Ca me donne quelques idées
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Salut Hervé,
Pour le moement, l'isolation n'étant pas finie pour le toit, j'ai environ 3/4°c de moins que dehors.
Donc ~26° si dehors il fait 29/30° (ce qui est rare en ce moment )
Voici la partie isolation de la pièce :
Mur arrière (donc coté entrée dans la pièce - donne sur l'habitation) - l'isolation est purement phonique :
- agglo + LDR 75mm + Placo phonique BA13
Mur avant (coté écran) - donne à l'Est
- 50mm LDR + 100mm LDV + BA13
Murs latéraux (Nord/Sud) :
- LDV 200mm + BA13
Pentes de toit (Nord/Sud) :
- LDV 200mm + BA13
Sol (Haut/Bas - au dessus du garage donc la dalle n'est pas froide):
- Isorel 10mm + OSB 19mm
Et il reste les revêtements muraux + sol ... moquette certainement.
- LDV 200mm + BA13
- LDV 200mm + BA13
- Ptisik
Bonjjour Psitik,
Beau projet de salle mais par contre, quelles fréquences comptes-tu attenuer avec cette isolation? Car après m'être longuement renseigné pour mon propre projet (isolation d'un appartement du reste de l'immeuble en RP), j'ai l'impression que ton isolation n'apportera pas grand chose mais je me trompe peut être.
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Le but est d'isoler le mur où il y a la porte et de découpler le plancher du sol.
Le reste n'a pas vraiment d'importance.
A moins de faire des murs de 50cm d'épais il n'y a pas vraiment de solutions efficaces
Je ne vise pas de fréquences en particulier, si ce n'est plutôt les médiums aiguës, qui attirent plus l'oreille que les graves.
(l'entrée, enfin la sortie donne sure un couloir qui distribue les chambres des enfants ....)
Je n'ai pas précisé que je vais avoir 2 portes pour accéder à la salle, comme un mini sas parfaitement hermétique.
J'ai déjà isolé la porte actuelle :
- 2x4mm de liège + placo phonique + ajout de tasseaux+joints tout autour pour que rien ne passe.
Elle doit faire 30kg maintenant
Je ferai la même chose sur la 2ieme porte qui sera déjà de type "phonique"
Ah oui, et tout est monté sur bande Phaltex 10mm.
- Ptisik
Pas de problème Je préférais échanger que de rester dans le doute.
Beau projet en tous cas!
- nahkmos
Alors des nouvelles :
- Produits domotiques RAKO reçus
- début de passage des gaines
- on attaque le placo samedi !
çà devrait donc un peu avancer ce WE
- Ptisik
donc y aura des photos !!!
