salut, je me demandais, le pack eltax shine 8 5.1 ne serait pas mieux si on remplaçait le HP central et les HP arrières contre ceux de la série monitor III ? (
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... orIII.html et
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... entre.html)
Enceinte compacte Eltax Monitor III2 voies, Bass-reflex
Puissances
90 watts réels
150 watts musicaux
Aigu : 25 mm à dôme
Basse/médium : 130 mm (blindé)
Impédance 4 - 8 ohms
Sensibilité (2,83 v/1m) : 89 dB
Bande passante ± 4dB : 50 - 22 000 Hz
Dimensions (HxLxP) : 300x195x230 mm - Poids (net) : 5 kg
Pointes fournies
Enceinte centrale Eltax Monitor CentreSystème 2 voies, Bass-reflex
120 watts réels
240 watts musicaux
Aigu : 25 mm à dôme
Basse/médium : 2x130 mm
conte ceux du pack eltax shine 8
Enceinte centrale Eltax SHINEPuissance d'amplification recommandée : 15 à 70 Watts
Réponse en fréquence : 60 Hz à 20 kHz
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité 87.5 dB
Charge bass reflex
Haut-parleurs
2 grave-médium de 13 cm de diamètre
1 aigu de 2,54 cm de diamètre
Blindage magnétique
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 430 x 149 x 179 mm
Poids : 4 kg
ENCEINTE ARRIERE SHINEEnceinte close
Puissance d'amplification recommandée : 15 à 60 Watts
Impédance : 6 Ohms
Haut-parleurs
1 grave-médium de 13 cm de diamètre
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 149 x 250 x 179 mm
Poids : 3 kg
