Petit correctif de réglages pour les films en ce qui concerne les sources full HD donc BR par BD60, Mediaplayer ou PS3 en ce qui concerne la 3D:
Mode: Cinéma
Luminosité cellules: 17 pour la 3D / 19
Contraste: 83 / 93
Luminosité: 50
Netteté: 10 / 40 (améliore le rendu 3D)
Couleur: 48
Teinte: 50/50
Paramètres avancés :
Nuance noir: arrêt / sombre
Contraste dynamique: arrêt / moyen (bouche un peu les noirs mais accentue l'effet 3D)
Gamma: +1
Espace couleur: personnalisé
- R 50 0 0
- G 28 50 0
- B 7 0 50
- Y 45 50 0
- C 34 50 50
- M 50 0 61
Balance des blancs: RO-25 GO-23 BO-24 RG-18 GG-24 BG-25
10p balance blancs: (Interval: R G B)
- 1: -1 0 -2
- 2: 0 -1 -1
- 3: 1 0 0
- 4: 0 -1 0
- 5: 1 0 0
- 6: 0 0 0
- 7: 0 0 0
- 8: 0 -2 0
- 9: -2 -2 0
-10: 0 0 0
Carnation: 0
Netteté des contours: arrêt
Options d'image :
Nuance couleur: chaud 2
Taille: 16/9 ou adapter écran (selon l'envie)
NR numérique: arrêt
MPEG bruit numérique: arrêt
Noir HDMI: normal (car passage par l'ampli Pioneer)
Mode film: arrêt ou Cinema Smooth (selon envie)
Il faut que je paufine maintenant le réglage standard pour les émissions et le sport.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 304 invités
[EPP_3D] Réglages & Calibration PS50C7700/PS63C7700 (Plasma)
- PocusCH
- Inscription Forum: 04 Déc 2009 16:05
Pourquoi justifies-tu le fait de mettre le niveau HDMI sur normal par le fait de passer par ton ampli ?
- Simba
- Inscription Forum: 01 Fév 2007 0:46
bonjour,
alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens d'acquérir un p63C7700 et je ne parviens pas à trouver un réglage qui me conviennent, du coup, j'ai fait un petit mix de tout ce que j'ai pu glaner sur ce post, mais cela ne me va pas encore....est ce que quelqu'un pourrait me donner un avis, voir si qqch saute au yeux surtout au niveau des teintes?
c'est à ce jour, ce qui se rapproche le plus de ce que je cherche mais peut être des tons rouges parfois trop flashy, une très légère sous teinte rosée parfois (qui se transforme en HD vers un côté terreux froid sur les visage en HD)....un peu comme si parfois, passé un seuil, ça basculait dans l'exagération....alors qu'hier soir par ex, dexter en HD via Sat était impressionnant de naturel et de qualité....
nota : réglages sur un décodeur sat en HDMI 1080i.
Menu Image
Mode: Movie
Light Cell: 19
Contraste: 99
Luminosité: 72
Netteté: 50
Couleur: 35
Teinte: G50/R50
Eco Solution sous-menu:
Économie d'énergie: Off
Eco Sensor: Off
Pas d'alimentation du signal OFF:
Réglage automatique et sous-menus de l'écran: [grisé]
Paramètres avancés de sous-menu
ton noir: sombre
Gamma: 0
Motifs de la Experts: Off
Mode RGB seulement: Off
Espace de couleur: perso
rouge : 50-0-0
verte : 28-50-0
bleue : 7-0-50
jaune : 45-50-0
cyan : 34-50-50
magenta : 50-0-51
Balance des blancs
R-Offset: 25
G-Offset: 25
B-Offset: 25
R-Gain: 25
G-Gain: 25
B-Gain: 25
10p Balance des blancs:
Intervalle 1: -2 rouges, 0 vert, bleue -3
Intervalle 2: 0 rouges, -1 vertes, Bleu -1
Intervalle de 3: 0 Rouge, 0 vert, bleue 0
Intervalle de 4: 0 rouge, -1 vert, Blue 0
Intervalle de 5: 0 rouges, 0 vert, bleu 0
Intervalle de 6: 0 rouge, 0 vert, Blue 0
Intervalle de 7: 0 Rouge, 0 Vert, Bleu 0
Intervalle 8: 0 Rouge, -2 vert, bleu 0
Intervalle 9: -2 Rouge, -2 Vert, Bleu 0
Intervalle de 10: 0 Rouge, 0 Vert, Bleu 0
couleur chair: -1
Renforcement des contours: activé
xvYCC: Off
Photo sous-menu options
Tonalités: normal
Taille: adapter à l'écran
Numérique du bruit filtre: auto
De bruit MPEG filtre: auto
Niveau de noir HDMI: Normal [grisé]
Mode film: auto2
Screen Burn Protection: [N / A]
Merci beaucoup pour tous vos avis.
bonne journée.
Menu Image
Mode: Movie
Light Cell: 19
Contraste: 99
Luminosité: 72
Netteté: 50
Couleur: 35
Teinte: G50/R50
Eco Sensor: Off
ton noir: sombre
Gamma: 0
rouge : 50-0-0
verte : 28-50-0
bleue : 7-0-50
jaune : 45-50-0
cyan : 34-50-50
magenta : 50-0-51
Balance des blancs
R-Offset: 25
G-Offset: 25
B-Offset: 25
R-Gain: 25
G-Gain: 25
B-Gain: 25
couleur chair: -1
xvYCC: Off
Tonalités: normal
Mode film: auto2
bonne journée.
- mcv83
- Inscription Forum: 29 Aoû 2008 21:29
Pour Simba, en fait cela concerne la box TV qui envoye en 1080i 50hz, dans ce mode sur le plasma le niveau de noir doit être mis sur bas pour une bonne qualité de noir, mais en passant par l'ampli je fait un désentrelacement du 1080i en 1080p, du coup la fonction Noir Hdmi est grisée et se retrouve sur normal, mais avec un bon mapping du noir (enfin c'est ce que cela donne chez moi pour les réglages). Pour ce qui concerne le lecteur BR ou le MediaPlayer mon niveau de noir Hdmi est grisé sur normal.
- PocusCH
Pour mcv83 concernant tes réglages 99 de contraste c'est beaucoup (entre 80 et 85 me paraît suffisant), 72 de luminosité (je suis entre 48 et 52) tes noirs doivent être gris, couleur à 35 (entre 45 et 50 cela me paraît bien) bizarre aussi cela doit être putôt fade non? Pour diminuer l'apect trop rouge tu peux diminuer la valeur du R-offset vers 21-22 et du R-gain vers 18 dans la balance des blancs (pas trop baisser non plus car après la colo devient trop verte). Pour des émissions TV je n'utilise jamais le mode Cinema mais je suis en Standard avec des réglages proches du cinema mais nuance noir sur sombre, contraste dynamique sur bas, espace colo perso, balance blanc 22/23/24/18/24/25 (cela diminue les rouges) et sur chaud 1 ou normal (pour les match de hockey) et je suis assez satisfait de ces réglages. Toutefois il faut savoir que d'une chaîne à l'autre c'est le jour et la nuit au niveau colorimétrie et donc difficile d'avoir un réglage général qui soit parfait pour chaque chaîne... Par contre mon réglage pour les sources FHD par lecteur BR, Médiaplayer ou Ps3 est excellent sur chaque film.
Bonne journée.
Bonne journée.
- PocusCH
Merci pour ton aide PocusCH. Disons que pour ce qui est de la luminosité, je suis tenu de le faire ..et du coup monter le contraste car je suis dans une configuration de forte luminosité :
I
I
donc là, les astérisques = écran et les "I" = la baie vitrée, avec une orientation plein sud.
Pour ce qui est de la couleur : bizarrement non....les couleurs sont même presque flashy sur des canaux SD, et assez naturelles sur de la HD.
Mis à part cette teinte rouge qui apparaît parfois....
Je vais tenter tes réglages de la balance des blancs.
Et pour le ciné, je vais voir, en condition d'obscurité, sur un BR ce que donne tes réglages ce we.
Merci encore pour ton aide.
I
I
- mcv83
Bonjour. Toujours dans mes reglages, je cherche a comprendre comment fonctionnent les intervalles de la balance de blanc....a quoi ils correspondent...car sans cela, c'est un peu au petit bonheur la chance...et les combinaisons sont nombreuses ! Merci.
- mcv83
Voici mes derniers réglages qui me conviennent bien pour mon 63 pouces. Version firmware 3008 et malgré cela pas trop de crosstalk (mais moins bon que la 1016):
Pour les films, dans le noir complet :
Mode: Cinéma
Luminosité cellules: 16 /pour la 3D 16
Contraste: 80 / 85
Luminosité: 48-50
Netteté: 10-15 / 30 (améliore le rendu 3D)
Couleur: 48
Teinte: 50/50
Contraste dynamique: arrêt / bas (accentue l'effet 3D)
Gamma: +1 / 0
- R 50 0 0
- G 28 50 0
- B 7 0 50
- Y 45 50 0
- C 34 50 50
- M 50 0 61
- 1: -1 0 -2
- 2: 0 -1 -1
- 3: 1 0 0
- 4: 0 -1 0
- 5: 1 0 0
- 6: 0 0 0
- 7: 0 0 0
- 8: 0 -2 0
- 9: -2 -2 0
-10: 0 0 0
Carnation: 0
Options d'image :
Nuance couleur: chaud 2 (chaud 1 selon le film si sensation trop "jaune")
NR numérique: arrêt
Noir HDMI: normal
Motion Judder : arrêt / standard (améliore l'effet 3D)
J'ai faits des réglages en mode Eco avec un résultat assez sympa que j'utilise pour regarder des émissions TV et qui passent même bien pour des séries TV :
Mode: Eco
Contraste: 80
Luminosité: 40
Netteté: 20
Couleur: 43
Teinte: 58/42
Paramètres avancés : pas disponible dans ce mode
Options d'image :
Nuance couleur: chaud 1
Taille: 16/9
NR numérique: arrêt
Motion Judder : arrêt ou standard (selon envie)
Noir HDMI: normal
Mode film: arrêt
Pour le sport à la TV (hockey surtout) ou émissions diverse j'ai fait des réglages en mode Standard :
Mode: Standard
Contraste: 80
Luminosité: 48-50
Netteté: 20
Couleur: 49
Teinte: 50/50
Nuance noir: sombre
Contraste dynamique: bas
Gamma: -1
- R 50 0 0
- G 28 50 0
- B 7 0 50
- Y 45 50 0
- C 34 50 50
- M 50 0 61
Balance des blancs: RO-21 GO-23 BO-24 RG-18 GG-24 BG-25
- 1: -1 0 -2
- 2: 0 -1 -1
- 3: 1 0 0
- 4: 0 -1 0
- 5: 1 0 0
- 6: 0 0 0
- 7: 0 0 0
- 8: 0 -2 0
- 9: -2 -2 0
-10: 0 0 0
Carnation: 0
Options d'image :
Taille: 16/9
NR numérique: arrêt
Noir HDMI: normal
Motion Judder: arrêt ou standard
Mode film: arrêt
Voili voilou si cela peut intéresser certains. Très content de cette TV et de sa taille pour mes 3m90 de recul. Image splendide en 2D et ma foi 3D intéressante.
Bonne journée à tous.
Mode: Cinéma
Contraste: 80 / 85
Luminosité: 48-50
Couleur: 48
Teinte: 50/50
Gamma: +1 / 0
- R 50 0 0
- G 28 50 0
- B 7 0 50
- Y 45 50 0
- C 34 50 50
- M 50 0 61
- 1: -1 0 -2
- 2: 0 -1 -1
- 3: 1 0 0
- 4: 0 -1 0
- 5: 1 0 0
- 6: 0 0 0
- 7: 0 0 0
- 8: 0 -2 0
- 9: -2 -2 0
-10: 0 0 0
Carnation: 0
Options d'image :
NR numérique: arrêt
Noir HDMI: normal
Mode: Eco
Contraste: 80
Luminosité: 40
Netteté: 20
Couleur: 43
Teinte: 58/42
Options d'image :
Taille: 16/9
NR numérique: arrêt
Noir HDMI: normal
Mode film: arrêt
Mode: Standard
Contraste: 80
Luminosité: 48-50
Netteté: 20
Couleur: 49
Teinte: 50/50
Nuance noir: sombre
Gamma: -1
- R 50 0 0
- G 28 50 0
- B 7 0 50
- Y 45 50 0
- C 34 50 50
- M 50 0 61
- 1: -1 0 -2
- 2: 0 -1 -1
- 3: 1 0 0
- 4: 0 -1 0
- 5: 1 0 0
- 6: 0 0 0
- 7: 0 0 0
- 8: 0 -2 0
- 9: -2 -2 0
-10: 0 0 0
Carnation: 0
Options d'image :
Taille: 16/9
NR numérique: arrêt
Noir HDMI: normal
Mode film: arrêt
- PocusCH
J'ai une question pour ceux qui utilisent un lecteur blu-ray PANASONIC avec leur écran :
Est-ce qu'en mode HDMI (1080p / 24p) vous avez accès au réglage "balance des blancs 10p" ou est-ce que ce dernier est grisé ?
J'ai un Panasonic BD65 et chez moi ça reste grisé, quel que soit le réglage du lecteur / TV... je me demande si c'est spécifique aux lecteurs de la marque ou si le problème vient d'ailleurs
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Mc_Fly
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 20:46
Bonjour a tous,
J'ai investi dans un ampli et du coup tous mes flux passe par celui ci. Donc j'utilise qu'un seul canal pour tous mes périphériques.
Je suis a la recherche d'un bon réglage qui passe partout.
Est ce que vous en auriez un ?
merci !
merci !
- slug74
- Inscription Forum: 20 Nov 2010 19:27
bj , çà fait maintenant un an que j'ai ce 50' , j'y connais rien et je n'ai jamais fait de mj , est ce indispensable , çà apporte quoi( me fiche de tout ce qui concerne la partie multimedia) en terme de qualité image? merci de vos tuyaux
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
Pour Slug74, perso j'utilise également qu'une entrée HDMI sur la TV et sur celle-ci j'ai effectué un réglage en mode Cinéma qui va bien pour les films et un réglage en mode Standard que j'utilise pour le sport et les émissions TV. Par contre sur mon ampli (qui le permet) j'ai joué sur certains réglages vidéo (détail, hue et chroma) qui permet d'obtenir la meilleure image possible selon la source (lecteur BR, TVBox). Voici mes réglages sur la TV :
Mode Cinema pour les films :
Contraste: 81
Luminosité: 50
Netteté: 5
Couleur: 48
Teinte: 50/50
Nuance noir: sombre
Gamma: +2
- R 50 0 0
- G 28 50 0
- B 7 0 50
- Y 45 50 0
- C 34 50 50
- M 50 0 61
- 1: -1 0 -2
- 2: 0 -1 -1
- 3: 1 0 0
- 4: 0 -1 0
- 5: 1 0 0
- 6: 0 0 0
- 7: 0 0 0
- 8: 0 -2 0
- 9: -2 -2 0
-10: 0 0 0
Carnation: -1
Options d'image :
NR numérique: arrêt
Noir HDMI: normal
Mode film: arrêt
Mode Standard pour les émissions et le sport:
Contraste: 80
Luminosité: 49
Netteté: 15
Couleur: 49
Teinte: 50/50
Nuance noir: sombre
Gamma: 0
- R 50 0 0
- G 28 50 0
- B 7 0 50
- Y 45 50 0
- C 34 50 50
- M 50 0 61
- 1: -1 0 -2
- 2: 0 -1 -1
- 3: 1 0 0
- 4: 0 -1 0
- 5: 1 0 0
- 6: 0 0 0
- 7: 0 0 0
- 8: 0 -2 0
- 9: -2 -2 0
-10: 0 0 0
Carnation: -1
Options d'image :
Taille: 16/9
NR numérique: arrêt
Noir HDMI: normal
Mode film: arrêt
Pour vanouille, si tu es content de l'image de ta TV je ne ferai pas de mise à jour qui souvent amène plus d'ennui que d'amélioration (à part pour le côté multimedia) qui comme moi ne t'intéresse pas.
Contraste: 81
Luminosité: 50
Netteté: 5
Couleur: 48
Teinte: 50/50
Nuance noir: sombre
Gamma: +2
- R 50 0 0
- G 28 50 0
- B 7 0 50
- Y 45 50 0
- C 34 50 50
- M 50 0 61
- 1: -1 0 -2
- 2: 0 -1 -1
- 3: 1 0 0
- 4: 0 -1 0
- 5: 1 0 0
- 6: 0 0 0
- 7: 0 0 0
- 8: 0 -2 0
- 9: -2 -2 0
-10: 0 0 0
Carnation: -1
Options d'image :
NR numérique: arrêt
Noir HDMI: normal
Mode film: arrêt
Contraste: 80
Luminosité: 49
Netteté: 15
Couleur: 49
Teinte: 50/50
Nuance noir: sombre
Gamma: 0
- R 50 0 0
- G 28 50 0
- B 7 0 50
- Y 45 50 0
- C 34 50 50
- M 50 0 61
- 1: -1 0 -2
- 2: 0 -1 -1
- 3: 1 0 0
- 4: 0 -1 0
- 5: 1 0 0
- 6: 0 0 0
- 7: 0 0 0
- 8: 0 -2 0
- 9: -2 -2 0
-10: 0 0 0
Carnation: -1
Options d'image :
Taille: 16/9
NR numérique: arrêt
Noir HDMI: normal
Mode film: arrêt
- PocusCH
ok , c'est bien ce que j avais vtendance a penser merci
- vanouille
salut,
j'ai besoin de vos avis concernant les paramètres de mon 50' et de ma ps3 (fat).
Voila, j'ai un dilème pouvez-vous me dire lequel de ces 2 config serait le mieux adapté pour les BRD et ce sur la ps3 + TV :
1/ RGB complète + niveau noir Hdmi (normal) + deep color (auto) + Y Pb/Cb Pr/Cr (oui)
ou
2/ RGB limitée + niveau noir Hdmi (bas) + deep color (non) + Y Pb/Cb Pr/Cr (non)
J'utilise la config 2 depuis 1 an pour des noirs plus profonds mais je me demande si la config 1 ne serait idéal (j'ai testé vite fait mais de jour donc pas d'avis objectif mais je souhaiterais un avis d'un point de vue technique) car notre écran gère le Y Pb/Cb Pr/Cr (18 bits) et la gamme de couleurs devrait être élargie, bref j'ai l'impression d'avoir plus de détails en config 1, quelle est la meilleure config pour vous ?
Ps: petite dernière question :
sur l'écran, le filtre bruit num et le filtre bruit MPEG vous le mettez sur arrêt ou sur auto ???
merci pour vos réponses, je suis sans cesse en train d'optimiser au mieux l'écran mais je suis novice dans le domaine, c'est pourquoi je m'en remets à vos conseils...
Merci d'avance !
ou
Merci d'avance !
- TheNutsRoom
- Inscription Forum: 21 Mai 2010 18:12
De mémoire lorsque j'utilisais la PS3 come lecteur BR 3D, j'étais resté en RGB limité et cela me convenait bien. Pour ce qui concerne les filtres numériques NR, MPEG, chez moi pour les films c'est toujours sur arrêt.
En tous les cas je suis toujours très content de mon écran (63" C7700) est l'image est encore sublimée depuis que je me suis offert le lecteur BR3D Oppo93...
- PocusCH
