1) Introduction
Comme indiqué dans le titre je vais cloner/mixer l'aspect de ces deux subwoofer.
Je possède déjà un subwoofer de 30cm mais trop encombrant à mon gout, c'est pour cela que je vais partir sur un plus petit (21cm).
Le but est de créer un subwoofer assez discret, du genre passe partout
Le haut-parleur retenu est un Focal de référence 8NE6451 (le même que celui du Cub²)
2) Design
Les caissons de référence:
Focal Cub²
Cabasse Santorin
Pour le design j'utilise un logiciel de DAO avec outils de rendu visuels : Solidworks 2011
L'appercu du rendu des deux caissons combinés:
Ca rend plutôt pas mal je trouve
Le design est adopté, passons à la suite.
3) L'ampli
Pour la partie amplification, j'ai opté pour un ampli a base de LM3886(x3) 150W sous 4omhs
J'ai changé le condensateur d'origine (le gros) pour un 10 µF de marque Jantzen Audio. (photo plus bas), ceux qui connaissent cette carte savent pourquoi
J'ai également augementé le gain de 21 a 30
L'alimentation se fera grâce a un transfo torique de 250VA (2x25v) que j'ai modifié ici
Le redressement/lissage sera effctué avec cette carte:
Pont de diodes 35 Ampères et 2x10.000µF par voie.
L'amplificateur monté sur sa plaque de support en alu de 4mm d'épaisseur
C'est que ca commence a peser lourd tout ça
4) Le caisson
Construction en MDF de 19mm + bitume 2,7mm + mousse "boite d'oeuf"
Dimentions LxHxP : 300x330x300 mm
Je vous laisse admirer
- la découpe des arrondis a la scie sauteuse:
- défonce du trou pour le haut-parleur:
- mise en place des écrous a frapper:
- collage des côtés:
- collage de la face avant:
- Le caisson terminé avec les angles arrondis et l'évent installé:
Les basses sont au rendez vous, assez profondes et péchues. (pas aussi profondes qu'avec mon 30 cm tout de même )
Voilà laissez vos commentaires
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david_m et 15 invités
Très beau travail
Pas trop de vibration au niveau de la plaque d'aluminium? Le volume à était calculer ou pas?
Ça me rappelle la construction de mes quatre clones de Micro Utopia de l'epoque avec le caisson. Par contre
je n'est jamais franchi le pas de réaliser ma propre amplification.
Quelle va être la finition? Je me rappel que le médium est une véritable éponge surtout sur les champs
Du coup, pour les passer en peinture sa avait était assez galère.
- franck29
- Inscription Forum: 23 Sep 2007 11:56
Merci beaucoup
Aucune vibration au niveau de la plaque, j'ai mis un joint plat en mousse sur le cadre pour que ca jointe parfaitement,
puis avant de faire vibrer une plaque de 4mm d'épaisseur tu peux y aller
Pour ce qui est des dimentions elles sont identique (ou presque) au caisson Cub2, l'évent est fort silimaire lui aussi
J'ai déjà fait une paire d'enceinte noire laqués (très galere) à base de fostex
de mémoire une bonne couche de sous-couche et 4 ou 5 couches de laque avec poncage entre chaque couche bien entendu
Pour la finition c'est une très bonne question, j'envisagais un vinyle faux bois (comme sur beaucoup d'enceintes de grande marque)
mais le soucis c'est que je ne sais absolument pas où en trouver
- Darek38
- Inscription Forum: 29 Mai 2010 18:26
Très sympa ce petit topic!
je suis fan de ton ampli! qu'elle budget a peu près?
Avec les bords arrondies, faire autre chose qu'une peinture va etre difficile a mon humble avis.
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Merci ca me fait plaisir venant d'un gars qui clone des utopia (très joli travail en passant, vivement la suite )
Pour le budjet, je vais essayer de lister le matériel dont j'ai eu besoin:
- 1 haut-parleur Focal 8NE6451 : 50€ (d'occasion, et oui ca se trouve pas en neuf )
- 1 transfo torique 250 VA : 24€ (lui aussi d'occasion, le prix d'un transfo 250VA neuf fait froid dans le dos , et un transfo ca peux pas vraiment s'user hein )
- 1 ampli 150W (3xLM3886) 20€ sur ebay
- 4x condensateur 10.000µF + PCB alim + autres composants : 25€
- Medium 19mm à la découpe : 15€
- 2x Amortissant bitume auto-adhesif 400x500 : 10€
- câbles divers : 3€
- visserie et écrous : 5€
- évent Monacor BR-70TR : 6€
- dissipateur aluminium 200x150x25 : 20€
- potentiometre, prise RCA, alim + fusible + intérupteur : 10€
Soit un total de : 188€ hors finition
Pour ce prix là, vous allez me dire que j'aurais pu acheter le Cub², mais je trouve cela tellement plus amusant de faire les choses soit-même et d'etre content du résultat
- Darek38
Beau travail côté bois.
Néanmoins je trouve dommage de cloner ce caisson qui n'est franchement pas le meilleur de sa catégorie, en connaissant ses paramètres il y avait sûrement un intérêt à recalculer le volume interne et surtout la dimension de l'évent.
Vu ton coût de revient à part le plaisir de le faire soit même tu n'y gagnes pas vraiment
http:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/251574470.htm?ca=14_s
- Kro
Merci pour le retour
Pour les caissons de sa catégorie, tu pense auxquels ?
Puis pour cloner, il faut pouvoir acheter le haut-parleur qui va bien, savoir comment celui d'origine est fait, etc.
Darek.
Darek.
- Darek38
Par exemple je trouve le triangle meteor équipé du 21cm bien plus propre et nuancé que le cub.
Mais là n'est pas la question.
Je pense, mais il faudrait vérifier avec les paramètres du caisson, que le cub ne rend pas justice au hp qu'il embarque. Et quite à partir sur un proejt diy avec ce hp, j'aurai essayé de ne peut être pas faire les potentielles mêmes erreurs que focal.
Tu l'avais écouté le cub avant, tu le connaissais ? Comment as-tu obtenu la référence du hp ?
- Kro
Darek38 a écrit:Pour ce prix là, vous allez me dire que j'aurais pu acheter le Cub², mais je trouve cela tellement plus amusant de faire les choses soit-même et d'etre content du résultat
Je posais la question du coût de l'ampli car j'ai un copain qui souhaitait que je lui fasse un petit 5.1 DIY.
des micro bibliothèques de 3 a 5L dont j'ai calculer a la visse, résistance et goûte de vernis près a 100eur pièce.
blocage sur le sub ou meme si on trouve des 20 ou 25cm a moins de 50eur neuf, il y a le pb de l'ampli queje n'ai pas pu solutionner. des amplis complet a moins de 75 eur je n'ai pu trouver.
donc je lui est finalement repondu la meme reflexion, ca risquait de revenir a plus cher que du neuf, sans le plaisir de le faire soit meme, pas d'interet.
jusqu'a un certain montant, le DIY ne doit absolument pas etre une solution pour repondre a un critère de prix. ca ne peut etre que par pur plaisir ou passion pour les outils!
Donc tu as très bien fait de le faire toi meme!
Je suis impatient de voire la finition.
Cependant, vue ce qui a été dit plus haut, il est peut etre encore temps de verifié le litrage et l'event, ca permettrait de refaire une caisse plus adapter a une finition type placage si c'est ça que tu preferais plutot qu'une peinture.
- LeCaribou007
Du beau travail tout çà, et bien présenté.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Kro a écrit:Par exemple je trouve le triangle meteor équipé du 21cm bien plus propre et nuancé que le cub.
Non je n'avais jamais eu l'occasion d'écouter le cub, j'ai eu la possibilité d'acheter le haut parleur alors je l'ai fait.
C'est assez rare de trouver des hp de 21 pour subwoofer.
Le météor a l'air sympa ouais, mais c'est un poil plus cher quand meme
Et pour le Focal, je n'ai aucune données techniques, c'est pour ca que je me suis basé sur la construction de la marque.
pheno a écrit:Du beau travail tout çà, et bien présenté.
Merci beaucoup pour le retour
- Darek38
Tu as raison pour le meteor plus cher. Surtout les nouveaux en neuf.
D'autant plus qu'on ne sait pas s'il y avait un boost ou autre dans le cub d'origine, comme tu n'as pas le même ampli tu as peut être déjà du mieux rien qu'avec ça.
En tout cas je le répète ton travail est très propre et agréable à regarder, je ne saurais en dire autant du miens
Il serait peut être interessant d'envoyer un mail à focal pour connaitre les paramètres.
- Kro
Kro a écrit:Tu as raison pour le meteor plus cher. Surtout les nouveaux en neuf.
Oui j'y ai déjà pensé, le gars de chez focal est assez callé et sympatique, je lui avais déjà demandé des infos sur un hp 6V3254, il avais eu du mal a m'obtenir les caractéristiques, et il n'y avais pas la courbe de réponse du hp.
Je penserai a l'occasion a lui envoyer un mail.
Ps : mon caisson est different aussi, medium de 19 au lieux du 15 d'origine, j'ai rajouté du bitume sur les paroies aussi
Après pour l'ampli, le gars de chez Focal m'a dit qu'il avais été étudié et optimisé pour le hp du cub²
Darek.
- Darek38
Darek.
L'ampli avait d'ailleurs été changé chez Focal annonçant le passage du cub1 au cub2. (tu as combien d'espace entre le HP et le sol?)
- manitao17
Darek.
J'ai environ 3,5 cm pourquoi ?
- Darek38
26 messages
