Mmm.. mais la, on parle d'un DLP non ?
Je crois qu'on ne parle pas des mêmes convergences..
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lilumat et 105 invités
[VP_3D] OPTOMA HD 33 - FULL HD 3D - 1 499 €
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
moudugnou a écrit:Mmm.. mais la, on parle d'un DLP non ?
moi je parle de pouvoir modifier la convergence d'une scene 3D pour deplacer la gamme stereoscopic. ca peut se faire en post-process par un simple decalage des images gauche et droite et donc dans le diffuseur comme c'est le cas sur les TV3D. si j'achete un projo ca sera pour jouer en 3D, il me faut ce reglage.
- upsilandre
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 16:29
C'est bien ce que je pensais, on ne parlais pas des mêmes convergences
Le menu en lui même est très simple et il n'y a pas des masses de possibilités.
Disons que c'est un projo sympa pour une salle non dédiée (of course) et pour un multi-usage familial (film, tv, jeux,...)
C'est sur que si l'on recherche du contraste, il faudra passer son chemin.
CR: Optoma HD33
- Idematoa
- Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Je vais surement acheter ce videoprojecteur, cependant étant novice en videoprojection (il sera mon premier projo) j'ai une question à vous poser (j'ai consulté la doc mais je vous sollicite pour confirmation).
Le projo sera dans la configuration suivante :
=> Il sera positionné dans le salon sur une table basse. Il sera exclusivement dédié à la projection de bluray. Je vais le ranger après chaque séance.
=> Le recul est de l'ordre de 3.50m.
Voici mes questions:
1) Est-ce possible d'installer le projo dans mon environnement ?
2) Faudra t'il reparamètrer le projo lors de chaque séance ?
3) Quel écran me conseillez vous (2 m de base minimum je crois) ? Dans la doc il y a une mesure pour la distance de projection (D) mais deux mesures sont indiquées, large et télé...A priori je partirai sur un écran de 2.20 m de largeur.
- jc93
- Inscription Forum: 06 Aoû 2008 11:43
sur la base du calculateur de projector central, c'est faisable, mais il faudra que la base de ton écran soit 20 cm au dessus du milieu de l'objectif du projo donc à voir quelle est la hauteur de ta table basse.
En fait pour 220 cm de base en 16/9eme, le projo peut-être placé entre 3,3 m et un peu moins de 4 m de l'écran.
http://www.projectorcentral.com/Optoma- ... or-pro.htm
Pour 220 cm de base, la hauteur de l'écran est de 124 cm. Il faut faire attention à ce point, car idéalement, lorsque tu regardes ton écran il faudrait que le milieu de sa hauteur soit au niveau de tes yeux. Il faut donc voir quelle est la hauteur de tes yeux lorsque tu es assis. Soustraire de cette hauteur les 62 cm de hauteur d'écran (124 cm /2) et retirer encore 20 cm pour le positionnement du projo. A la grosse, il faudrait donc que le projo soit placé 80 cm plus bas que tes yeux, donc à voir...
Pour le reparamétrage, AMHA, non. Par contre (sauf si la table ne bouge pas et que le projo est toujours exactement au même endroit) il faudra sans doute refaire un petit coup de zoom et de réglage de netteté à chaque nouvelle installation. Il ne serait pas envisageable de le mettre au plafond en permanence ?
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Thebe a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse .
Pour le positionement je suis à peu près bon (je vais mesurer tout cela cette après-midi). Je vais placer des marqueurs discrets sur la table et j'essayerai de le replacer au même endroit (mais effectivement la table risque de bouger en cas de ménage etc).
Pour la mise au plafond ce serait le top mais cela necessiterai trop de travaux (coffrage au plafond, cablage, potence...) et dans un premier temps j'aimerai que cela soit le plus simple possible.
Si l'expérience est satisfaisante je pense monter en gamme et en finition (d'ici qqs années).
Enfin pour l'écran, connaissez vous des écrans mobiles (et qualitativement corrects) répondant aux critères (220 de large*124) ? Sinon j'opterais pour un système qui s'incruste dans le faux plafond (BA13) (pas trop compliqué à faire). Ou alors je vais me le fabriquer (le plus dur sera la fixation car j'ai déjà une tv sur le mur).
Si j'ai le temps j'irai faire un tour dans une boutique à Paris ce soir pour voir le bestiaux (si dispo en démo).
- jc93
le test de AVforums (Angleterre) vient d'être mis en ligne :
http://www.avforums.com/review/Optoma-H ... eview.html
si vous lisez ce test en V.F. ( )
http://translate.google.com/translate?s ... eview.html
et que vous voulez voir les photos ou les graphes, il faut aller à la V.O.
Trés bien noté en 3D visiblement...
- Thebe
avis conseil achat hd 33 hc7800 ou ?
je suis dans la réflexion de me doter d'un video projecteur pour la 1ere fois, dans mon cas il ne s'agit pas d'une piece dédiée mais d'une integration dans mon salon et etant novice je me mose quelques questions.
Je souhaite prendre un vp 3d car je pense qu'il est interressant de se pencher sur la 3d par rapport aux produits que propose certains fabricants des budgets correct. votre avis ?
D'un point de vue matériel j'ai vu le HD33 qui est intérresant niveau budget et je souhaiterais avoir votre avis comparer a budget superieur avec d'autres vp comme par ex le un mitsubishi HC 7800 ou autres vp qui frolent les 3000 euros
En fait si je prends le HD33 est ce que je serais satisfait de la 2d comme la 3d ou alors il vaut mieux tout suite s'orienter sur un autre model pour qui je pense sera a budget plus élevé ? et est ce que l'écart de cout se justifie vraiment sur la qualité d'images sur ce model
merci d'avance pour toutes vos remarques, avis .... qui me guideront dans mon futur achat
- chris941
- Inscription Forum: 15 Nov 2011 0:34
Difficile de répondre.. Un projo 3D significativement meilleur que le HD33 sera bien à 1000€ de plus. Il sera surtout plus contrasté, mais ça fait beaucoup.
Le HD33 est un très bon projo polyvalent pour son prix, très bien pour débuter dans la projection aussi.. En montant en gamme, tu vas gagner sur plusieurs points mais est ce que la différence de tarif vaudra la différence de qualité, c'est toi le seul décideur.
On veut bien t'aider, mais le sujet est très large.. il faudrait nous préciser ce que tu attends déjà de ton projo
Bon,quelques tests et c'est vraie que chez moi çà illumine toutes la piece,bon c'est un peu genant mais pas urgent.
Par contre avec mon neotv (lecteur multimedia)j'envoie un signal sbs 1080p24 et çà fontionne sans probleme;j'ai louper quelque chose?
- sasori17
- Inscription Forum: 23 Sep 2006 0:34
moudugnou a écrit:Difficile de répondre.. Un projo 3D significativement meilleur que le HD33 sera bien à 1000€ de plus. Il sera surtout plus contrasté, mais ça fait beaucoup.
Merci pour la reponse, alors mes attentes deja ne pas etre decu ou lassé par le rendu rapidement dans le choix que je ferais ,pouvoir apprécier la qualité de l'image en 2d comme en 3d. et certainement quelques jeux video xbox360.
Prendre du plaisir a chaque visionages et etre ermerveillé par la qualité de l'image de plus je pense regarder autant de film en 2d voir plus que de la 3d
La question que je me pose faire le choix d'un vp en 3d ,est ce au detriment de la qualité de la 2d comparé a un vp uniquement 2d ?
Mais si j'ai bien suivi aujourd'hui avec les nouveaux models qui sortent il est intérréssant de se pencher sur un vp 2d/3d en termes de qualité a budget interréssant
Voila encore merci pour votre aide dans ma reflexion
- chris941
Bonsoir
après mon Optoma H30 en juin 2004 (un SAV très bien géré par Optoma mais malheureusement ampoule HS au bout de 3 ans)
après mon Optoma HD70 en septembre 2007 (qui marche encore très bien, pas eu de problème)
voila que je viens d’acquérir mon petit HD33 (enfin plus gros que le HD70) et oui décidément je reste fidèle à la marque.
je l'ai reçu aujourd'hui et l'ai testé 15 minutes, je peux pas + car c'est mon petit cadeau du père noël et ma chérie met son droit de véto pour que je le mette au placard ;-( en attendant le 25 décembre
mon HD70 est au plafond à 3,5 m de mon écran de 2,40m de base, je l'ai donc testé a la même distance posé sur mon canapé, pas l'idéal pour un test mais bon...
donc avec mon HD70 j'arrivais avec le zoom à fond à une image de environ de 2,20 max, la avec le HD33 j'arrive avec le zoom à fond à remplir pratiquement mon écran cool !!!
alors l'image de prime abord est très (trop) lumineuse par rapport a mon ancien projecteur, je gommerais cela avec un petit réglage, pour l'instant je fait me réglage à l'oeil suivant mes gout, je ne suis pas sur d'acheter une sonde, on verra....
je l'ai testé uniquement avec en source un caméscope HD en hdmi avec des films familliaux, le piqué de l'image est pas mal du tout, en 2D le noir sont effectivement pas aussi noir que ça mais je pense qu'en affinant les réglages cela doit être gérable,pas pu testé la 3D car je n'ai pas reçu les lunettes et surtout je n'avais pas trop le droit de trop testé lollll pas grave je me rattraperais pendant les vacances de Noël.
La finition du plastique blanc est pas mal, mais pas de grosse évolution par rapport à mon HD70, il s'allume assez rapidement je trouve, la ventilation est très discrète et il me semble moins bruyant que mon HD70 qui ne me génais pas (on l'entendait un peu sur les scènes silencieuses...).
@ bientot
Ayou42
ci dessous quelque photos :
@ bientot
Ayou42
- ayou42
- Inscription Forum: 24 Mai 2004 23:39
chris941 a écrit:moudugnou a écrit:Difficile de répondre.. Un projo 3D significativement meilleur que le HD33 sera bien à 1000€ de plus. Il sera surtout plus contrasté, mais ça fait beaucoup.
Si tu es joueur, que c'est ton premier projo,.. il devrait te convenir. Il sait faire de la 2D comme de la 3D correctement, c'est simplement un petit manque de contraste qu'il a principalement face à d'autres modèles. Maintenant, il faudra compter 1600/2000€ pour un projo meilleur en 2D.. mais sans 3D et encore un cran au dessus au niveau du budget pour un modèle compatible 3D.
Je pense que pour se lancer dans la projection, c'est un très bon appareil.
ayou42 a écrit:Bonsoir
@ bientot
Ayou42
Merci pour ton retour ! Bons films
