Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, laurentp, marc993, stephblues57 et 62 invités
Bienvenue au Rododrome
Pas de fenêtre donc pour renouveler un peu l'air : VMC
- patbac
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
Ok, clair. Effectivement, c'est logique. Merci.
- El-Rico
- Inscription Forum: 18 Déc 2002 9:24
Jean-Pierre Lafont a écrit:J'utilise très souvent une autre technique: la chicane. Mais il est peut être trop tard pour faire ça ?
Ça me donne une idée. On en reparle demain soir...
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
Une p'tite question Rodo:
pourquoi n'as-tu pas, à moins que j'ai zappé un truc, posé ton sub sur une masse inerte?
Sinon pour le proscenium...bah faut dire que j'adore çà.
Donc je serais pour bien évidement... AMHA bien sur.
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Ok
On ne va pas revenir sur ce sujet, tu l'as très bien détaillé.
Mais étant à l'étage, je par plus sur l'inverse: le sub sur une masse inerte.
Les enceintes frontales, pour l'instant je ne sais pas.
Allez, dépêche toi de finir et ne regarde pas trop de films
- moonloop
Ta salle se rapproche du vernissage.... Un écran de plus pour le festival annuel de ton comté !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
rodo a écrit:Ça me donne une idée. On en reparle demain soir...
En fait mon histoire d'arrivée d'air est un faux probleme, puisque la cloison en tissu est pleine de trous pour laisser s'exprimer les 3 enceintes avant et les 2 caissons de basse.
Donc je referme le passage initialement prévu pour la gaine VMC -l'air passera ailleurs- avec une petite trappe (cf photo) qui donnera accès a une prise de courant (pour l'aspi ou un accessoire de console) + une rallonge USB
Je précise que la gaine VMC ne touche pas le support d'enceinte et que la prise de courant est solidement vissée au sol
- rodo
Avis au fan club :
Je serai présent à l'évènement organisé à Paris par HCFR visant la comparaison des nouveaux vidéoprojecteurs de l'année, le samedi 17 décembre, à 13h00. Si certains sont dans le coin, je prévois un stylo pour signer les autographes. Plus sérieusement, faites moi signe si vous venez aussi ou bien si vous souhaitez qu'on se fasse une petite réunion en aparté pour parler de mon projet. Je peux venir avec des échantillons de produits ou des photos en plus grande résolution.
- rodo
J'ai consolidé les équerres du meuble hifi en ajoutant ces élements vissés aux planches. La stabilité est désormais satisfaisante.
J'en ai profité pour agrafer un quart de rond sur l’arrière de la tablette supérieure afin de cacher le petit vide qu'il y avait entre le meuble et le panneau du dessus.
- rodo
Le retro-éclairage
Une question quasi systématique que l'on me pose quand on entre dans la salle est "Ou sont les enceintes"?
Afin de pouvoir répondre le plus simplement possible j'ai passé une bonne partie du week-end a réaliser ce qui cogitait dans ma tête depuis quelques semaines. Pour cela il a fallu démonter presque tous les cadres pour tirer de nouveaux câbles, ce qui justifie pleinement le choix de panneaux amovibles.
L'objectif : pouvoir éclairer les enceintes depuis l’intérieur des murs.
1- Les enceintes avant
J'ai acheté puis démonté des plafonniers premier prix pour ne garder que la douille (modèles 3 spots et 1 spot)
Mon idée de départ était de fixer ces lumières a l’arrière du cadre de l’écran, me permettant d’être proche des enceintes et surtout derrière la toile blanche. Les spots étaient de plus complètement cachés par la structure
Pour l'alimentation je montais une prise sur le montant de la facade avant, ce qui me permettait de brancher / debrancher simplement quand l'ecran devait etre déplacé.
Malheureusement je n'ai pas pu mener a bien mon idée, car l'espace entre le cadre en tissu et l’écran est trop faible pour obtenir des résultats satisfaisants. Il suffirait de remettre des équerres plus longues pour rapprocher l’écran du spectateur, mais alors mes rideaux passeraient derrière. Je pense tout de même que cette idée a du potentiel, donc je la poste ici au cas ou elle inspire un prochain bricoleur.
J'ai gardé mes spots mais j'ai trouvé d'autres moyens de fixation :
- soit sur les montants a proximité des enceintes gauche et droite en utilisant la plaque support des spots (modèle 1 spot)
(aggrandissement des trous de la plaque support pour faire passer mes vis a bois)
- soit en vissant directement le domino sur le montant + utilisation de la tige support des spots (modèle 3 spots)
- soit en collant a la neoprene les plaques support directement sur la colonne (pas de montant a proximité pour l'enceinte centrale)
Bien sur dans tous les cas il faut s'assurer que cela n'entrave pas le bon découplage des colonnes.
Voici au final, cadre reposé.
2- Les enceintes latérales
J'ai percé les ailettes du guide d'ondes latéral pour fixer mes spots :
Ne pouvant techniquement visser un domino a l’intérieur du guide d'onde, et les fils des douilles étant très court, j'ai soudé + isolé une rallonge
3- Les enceintes arrieres
J'ai utilisé un ruban LED + transfo premier prix. Pour ceux qui suivent, j'ai beaucoup de mal a trouver un transfo compatible avec mon grafik eye qui fasse correctement varier la lumière sans scintillement. Mais le ruban étant branché sur le circuit des lampes halogènes éclairant les autres enceintes le problème ne se pose pas.
Partant d'un ruban acheté sur ebay, je le coupe a la bonne longueur et le fixe en m'aidant des petits picots utilisés pour faire tenir le cache en tissu.
C'est un effet un simple 'cadre', maintenu par deux colliers en nylon, tendu sur les enceintes.
Ça fait un peu sapin de Noel, mais je n'ai pas trouvé de meilleur moyen d’éclairer ces enceintes.
4- Les caissons de basse
Vous allez crier a l'hérésie, mais j'ai du percer les caches des caissons de basse pour y faire passer un cable electrique
Ensuite j'ai collé mes restes du ruban LED :
J'ai du faire une soudure puisque la prise d'origine est utilisée pour les enceintes arrières
Malheureusement a l'essai une zone de la bande était HS. en appuyant très fortement sur une des cellules la lumière revenait : il y a un faux contact quelque part, mais je n'ai pas réussi a la réparer durablement. Solution : découpage de la zone abîmée, remplacée après soudure par un élément sain
Une fois la partie électricité accomplie, je repositionne tous mes cadres, j'en profite pour poser la trappe d’accès a la prise de courant et rallonge USB :
Et voila le tuning a la need for speed.
- rodo
Nice !
I'm lovin'it !
excellent CR, et un visuel magnifique sur les enceintes avants !
I'm lovin'it !
- hiddukel
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
excellente idée !
- patbac
effet sympa effectivement.. mais que de boulot...
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
J'aime bien autour des caissons. L'effet autour des autres enceintes est différent.
Tu n'as pas posté je crois de photos sur les enceintes surround et les guides d'onde autour, ni sur les détails de montage. Je serai intéressé.
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
