Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: marcoleroi, retour1984 et 316 invités
Onkyo NR609, Question réglage ou déception ?
aprés il y avait un reglage sur la serie 07 je crois que ça s appelais dynamique volume ou quelque chose comme ça ,avec trois reglage possible, light, heavy et le dernier je m en rapelle plus bref si il est encore sur la serie 09 il faut le mettre sur light salut fred
- Italianstyle
- Inscription Forum: 02 Nov 2009 0:39
j'ai aussi un 609 avec un kit eltax qui sont des bibliotheque et non tu reve pas je pense que tu as surdimenssioné le 609 moi aussi je trouve qui manque de peche je le met souvent à fond en bi amplification et sa donne mais pas plus que ca car en fait il donne à peine 90 watts réel sur chaque canal ca dépend des sources aussi mais regarde dans les menus tu peux augmenter le signal de chaque source indépendament moi canal sat ayant un faible niveau de sortis je l'ais mis a plus 6 par rapport a mon lecteur cd qui est à 0 des fois au cas ou mais si tu as du nad je pense que tu resteras décus car le 609 n'est point un monstre de puissance au fait c'est normal tu es dans les 50, 60 sur les 100 pour le volume moi pour le les bd en dts hd je suis sur sur du 80,85
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
thundy a écrit:sa donne mais pas plus que ca car en fait il donne à peine 90 watts réel sur chaque canal
a peine 90 watts ???????????? , tu sais ce que c est du vrai 90 watts ?
le 609 si il fait allez du 40 voir 50 reel c est deja pas mal et encore d apres ce que tu dis j ai des doute car meme du 50 reel ca envoit deja severe
a voir aussi les enceintes associer notament leurs rendements , plus il sera faible mieux vaudra un ampli un peu plus costaud (tes eltax sont a 87db)
sinon sana0203 comme ca a etait dit avant regarde si tu a l option intellivolume et met la au max +12db)
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
alors des amélioration????
- teparwar
- Inscription Forum: 07 Déc 2011 10:12
hi
j ais aussi le 609 mais sur des sib and cub c est peut être pas pareil
mais cela m a fait exactement la même impression au début...
a tu essayé de pousser un peu les db dans le ''calibrage de niveau" dans le menu de "configuration des enceintes"??
,cela donne un peu plus l impression d en avoir sous le pied..
essaye aussi de voir si tu as activé les options "audyssey" comme les "dynamic eq et volume",
si je ne me trompe pas c est l option qui sert a corriger les différences de volume des bandes son;mais;c est fou comme le sons est plus fort en l activant..
moi sur mes sib le gain est flagrant après avec tes enceintes c est pas dis;mais qui ne tente rien n a rien
bon courage pour la suite et bonne fetes all
edit;
oups j avais pas vu/lu les dernières page...
sorry
sinon +1 aussi pour l intelli volume voir ce que cela apporte
edit;
sorry
- fantom23
- Inscription Forum: 12 Mar 2011 18:57
Hello tout le monde,
alors petite mise a jour du soir
J'ai poussé tous les réglages en gain de DB a +12 pour en avoir le coeur net.
C'est mieux, mais bon, mon NAD restera toujours mon NAD
Au final, je vais le garder même si je ne suis pas 100% satisfait de l'acquisition, mais pour avoir un ampli "actuel" qui serait me faire oublier le NAD, cela me couterait au minimum 3 fois le prix de l'onkyo, donc je m'habitue deja au 609
Mais il y a quand même une grosse nouvelle et quand je dis "grosse", je parle de l'arrivée ce soir de mo Audience CGA30
ouha que c'est imposant comme bébé !! mes Celius font rachitiques à coté.
Il ne reste plus qu'a regler tout ca maintenant
Je vous tiendrais une nouvelle fois informé de la suite des réglages. Qui je sens vont etre coton ! fréquences de coupures, reglages hp par hp..... etc....
- Sana0203
- Inscription Forum: 22 Déc 2009 0:32
dommage que le 609 n'ait pas de preout ( que zone 2 ) car tu aurais put brancher les sorties du 609 sur les entrees "mains in" du nad en enlevant les cavalier et l'utiliser en ampli de puissance seulement.
- yoyo138
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 22:02
Deux perspectives, soit tu t'habitues et tu finis pas aimer soit tu t'en débarrasses, perso, je m'en débarrasserais et essayerais autre chose
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Sauf que m'en débarrasser, c'est m’asseoir sur minimum 150€ et ajouter en plus 300 à 600€ pour avoir autre chose de plus performant (ok, la qualité a un prix).
Mais là je dois bien avouer qu'il va falloir que je m'habitue (on s'habitue à tout)
- Sana0203
Mouais
- redcarla
Petite question de junior en HC, sur le CGA30 j'ai l'entrée RCA droite & gauche et une seule sortie Sub sur le Onkyo.
Jusque là tout le monde me dira "normal", ma question est la suivante :
J'ai deux câbles à ma disposition pour brancher le caisson :
1 RCA<=>RCA
et
1 RCA <=> 2 RCA
Lequel utiliser de préférence ?
Et en cas d'utilisation du simple RCA, je rentre sur la phase Left ou Right sur le caisson ou est-ce pareil sur les 2 ?
Et oui beaucoup de questions de "jeune" !
Et je ne vous ai pas encore demandé si la coupure à 75hz est pertinente ou pas avec des Celius qui descendent à 40hz
Pour info, ce soir je vais bi amplifier les colonnes, l'onkyo permet au moins ça lool
Encore merci à tous
1 RCA<=>RCA
et
1 RCA <=> 2 RCA
Encore merci à tous
- Sana0203
1--)2
et coupe plus bas
et coupe plus bas
- teparwar
pareil 1 <=>2 RCA !
- Kevlar
- Inscription Forum: 18 Déc 2008 15:05
OK merci pour le retour super rapide, ce soir je branche le cable 1=>2 et je vais regler vers 50/60hz en coupure
- Sana0203
heu, ça change quoi si on a branché "1rca=>1rca" sur une des sortie life de l ampli ??
perso c est ce que j ais fait car on m avais conseillé ce câble:
QED Profile Subwoofer
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... A_Sub.html
sorry mais ça m intrigue
- fantom23
