tu ne devais pas avoir de différence de teinte et de matière .
la j'ai du mdf , du plastique et du mastic polyester donc du marron , du noir et du gris .
c'est bien noir mais on voit des différences de teintes au niveau de l'évent
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 147 invités
Lguedin a écrit:peut être oui ...
tu l'étales avec quoi ? j'ai utilisé un petit rouleau glycero
à la hache
Non sérieusement au rouleau en mousse assez grossièrement, ca fait de tous petits grains et une fois poncé c'est très lisse, plus facilement que la peinture en fait.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
bon et bien on recommence !
voila les différences de teintes qui me tracasse
ponçage au 100 : ça colle au papier
j'aimerais bien savoir pourquoi ...
gesso
détail aspect
je ponce le gesso au combien ?
gesso
détail aspect
- Lguedin
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 2:02
au rouleau en mousse tu aurais moins d'aspérités.
Je démarre au 120 pour égrainer, puis plus fin.
- ~Sypher~
ok donc le rouleau glycero c'est pas le must ...
je vais retenter et si ça ne va toujours pas je changerais de rouleau ...
merci pour ton aide
merci pour ton aide
- Lguedin
De rien.
Pour le papier encrassé c'est normal oui, perso je le nettoie à l'eau pour l'utiliser plusieurs fois. J'ai l'impression que le poncage au papier mouillé aide à lisser plus facilement aussi.
- ~Sypher~
j'ai poncé un peu la mais on arrive vite a percer ... du coup j'ai remis une fine couche .
papier mouillé , le gesso se dilue un peu vu qu'il est a base d'eau .
- Lguedin
re echec et mat !
ducoup en fouinant sur le net j'ai trouvé des conseils pour poncer le gesso .
je test au plus vite !
on passe 3 couches au minimum avant de poncer,
sinon tu n'as pas assez d'epaisseur! .
commence le ponçage avec du
papier carrossier à l'eau chaude (avec du 400) ça se ponce
très bien (en fait on fait un deplacement de la matière ,les bosses
comblant les creux) . Apres on recommence : enduit, poncage etc..
jusqu'a obtenir la surface désirée (il est possible d'obtenir une surface
comme le marbre) a la dernière couche d'enduit et on ponce à l'eau laisser sécher et on finit par un ponçage à sec
toujours avec le papier carrossier vous verrez cela va glacer la surface
- Lguedin
j'ai testé et c'est mieux ! il me reste encore quelques couches a appliquer et poncer pour avoir un fini bien lisse .
en attendant je cherche des pieds .
je pensais acheter des pieds tout fait dans un premier temps pour pouvoir profiter de mes enceintes des que possible ...
en fouinant un peu j'ai remarqué les norstones stylum ou les triangle boomerang
des préférences ou d'autres propositions ? 100€ maxi .
après pourquoi pas en faire moi même si je peux y gagner quelque chose
- Lguedin
bonjour et meilleurs voeux
bon il est peut être temps de les finir ces enceintes
coup de motive je vais finir la peinture au plus vite et monter le tout ! promis !
sincères excuses aux personnes qui suivaient mon topic pour ma fainéantise
du coup petite question :
j'ai acheté des pieds norstone stylum 2 pour nowel et faut il que je pose l'enceinte sur les pointes ou puis je les fixer aux pieds ?
- Lguedin
fixées* aux pieds et pointes aux pieds
*un peu de patafix suffira amplement.
- ~Sypher~
d'origine sur les norstone il y a des pointes pour accueillir l'enceinte
est ce mieux avec les pointes ou fixé ? quitte a enlever les pointes je boulonnerais bien l'enceinte aux pieds histoire qu'elles ne tombent pas .
- Lguedin
penses à remplir le tube central de sable
j'avais laissé les pointes partout et c'était stable une fois lesté....
Si tu mets pas les pointes, tu pourra pas faire passer le câble à l'intérieur et le faire ressortir sous l'enceinte...
- pichon31
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
ouey le tube va être lesté avec la technique du sac poubelle et du sable
exact pour le passage du cable ... a moins de rajouter une platine en bois entre l'enceinte et le pied avec une rainure et un trou , avec la même finition que l'enceinte .
a voir quand elles seront sur pieds
- Lguedin
passage en peinture ...
bon et bien c'est pas mieux ... après 6 ou 8 couches de gesso poncé a l'eau chaude , c'était super lisse et tout blanc .
peinture noire mat et op le mastique de l'évent réapparaît
j'arrête les frais j'en est marre ! je décape tout et je passe a l’apprêt !
- Lguedin
