Je suis en train de construire une maison individuelle et je souhaite consacrer mon sallon en salle HC non dédiée avec une toile kimexinternationale auto tendu électrique de 2.20 mètres de base et je voudrai réaliser un coffrage pour " cacher " le carter...pouvez-vous m' aider pour cela ( conseils, photos...etc )
MERCI !!!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manuf1987, Patrick.L et 21 invités
Réaliser un coffrage pour carter vidéoprojection
- will74
- Inscription Forum: 05 Nov 2007 15:20
la solution le plus discret est de prendre un ecran encastrable (oray square par exemple) et l'integrer directement dans le faux plafond.le cas echeant il sera egalement plus facile a integrer dans un coffre....
le miens est intégré au dessus de la tv
http://installations-home-cinema.eu/Pho ... html#Title
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
- NeoMystyk
- Inscription Forum: 06 Oct 2005 0:16
Tu as deux solutions... la première de faire juste une barre en médium à peindre en blanc pour masquer le carter de front..; Il faut juste faire la hauteur suffisante pour le masquer assis dans le canapé :
temps de travail en étant un peu bricoleur : 2 à 3 heures peinture compris...
Ou bien faire un coffrage sur toute la largeur de ta pièce en y intégrant ton écran, coffrage toujours en médium car c'est simple à travailler :
Dans celui-ci, la fausse poutre centrale permet de passer les câbles vers le projecteur et au passage de faire des points d''éclairage en incluant des spots dichroïques dedans :
Et ça fait digérer le coffrage une fois allumé :
Temps de travail avec les temps de sêchage et le fait qu'il faut faire des bandes de joint un peinture, juste pour le coffrage écran : compter 2 jours
avec la fausse poutre centrale : un jour de plus...
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
La solution est très bien mais si ton écran tombe en panne faut tout casser pour le sortir ou faire la planche démontable mais là on verra les vis et les jointures du bois, vaut mieux prendre un écran avec son bac d'encastrement (c'est mon avis c'est ce que j'ai fait chez moi)
viewtopic.php?f=1215&t=30012759
- fablenicois06
- Inscription Forum: 21 Déc 2010 14:10
fablenicois06 a écrit:La solution est très bien mais si ton écran tombe en panne faut tout casser pour le sortir ou faire la planche démontable mais là on verra les vis et les jointures du bois, vaut mieux prendre un écran avec son bac d'encastrement (c'est mon avis c'est ce que j'ai fait chez moi)
Si tu regardes la deuxième solution que j'ai postée, on voit très légèrement les vis de la trappe de visite à l'arrière du coffrage. Invisibles sauf si on est juste en dessous.
Sinon, sans aucun coffre d'encastrement, il existe aussi des écrans encastrables pour faux plafonds, chez Beamax par exemple, mais ça ne dispensé pas de faire lencastrement
- allucinéma
- Pro-Divers
allucinéma a écrit:fablenicois06 a écrit:La solution est très bien mais si ton écran tombe en panne faut tout casser pour le sortir ou faire la planche démontable mais là on verra les vis et les jointures du bois, vaut mieux prendre un écran avec son bac d'encastrement (c'est mon avis c'est ce que j'ai fait chez moi)
pour l'ecran encastrablej'en parle juste au dessus......il st certains que l'on poeur encastrer un ecran standard...par contre
- coffre plus gros de par la taille du coffre de l'ecran (le oray fait 8 cm de cote)
- plus complexe a faire
- barre de l'est de section triangulaire et "bouche" le passage de l'ecran une fois fermé
par contre gros avantage: le choix du modele (en encastré c'est plus limité)
- pascal 95
Le coffre des Oray est plus complexe comme système que les encastrables de Beamax : j'ai installé les deux...
Mais il faut un faut plafond avec une 10aine de cm d'encastrement de toute façon
- allucinéma
- Pro-Divers
je préfère la deuxième solution...mais est-il possible d'a voir un tutorial avec photos à l' appui pour ceux qui l' on fait svp ??
- will74
will74 a écrit:je préfère la deuxième solution...mais est-il possible d'a voir un tutorial avec photos à l' appui pour ceux qui l' on fait svp ??
Je regarde si il me reste des photos de cette install... et les deux sont des installs que j'ai fait quand j'étais installateur HC...
- allucinéma
- Pro-Divers
Je suis en train de me poser les memes question, et j'aurais quelques question "techniques".
Tu dis qu'il faut utiliser du medium. C'est effectivement que j'avais en tete, mais je me suis toujours demandé comment tu faisais pour ne pas avoir de marques à la jonction des plaques (je n'ai trouvé que desplaques de 2.5m de longueur maxi et je pense que le coffrage de l'instal que tu montres est bien plus long)
Est ce que tu pourrais em confirmer que la jonction coffrage / plafond est faite à l'aide de bande à placo?
Merci d'avance!
Fred
Merci d'avance!
Fred
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
gloinfred a écrit:Je suis en train de me poser les memes question, et j'aurais quelques question "techniques".
Merci d'avance!
Fred
Je te confirme : bandes de joint pour BA13, enduit, ponçage et peinture
On peut aussi utiliser de la fibre de verre mais il faut la coller sur toute la surface du coffrage
- allucinéma
- Pro-Divers
Je rajoute que les jonctions de plaques sont aussi faites à la bande à joint...
il faut toujours commencer par faire un croquis et un calepinage pour la découpe...
le coffrage est composé en fait de 3 coffres, un central qui accueil l'écran et un de chaque coté. dans le cas présent l'écran est un 240 de base, donc rentrant dans un coffrage de 250, cote de la plaque de médium... Si on veut faire plus, on empiète sur les coffrages latéraux et il va donc falloir renforcer la façade. Sinon, les coffrages latéraux sont clos par une joue à la jonction, comme des boites, et permet d'avoir une bonne rigidité de la façade centrale.
Il faut utiliser des tassots de bonne qualité à chaque jonction entre les plaques, et chaque jonction avec le mur. Il est aussi utile de prépercer les plaques de médium et de fraiser les trous pour avoir des tête de vis qui s'intègrent sans faire de boursouflures dans le médium : on gagne du temps et de ma matière à l'enduit
- allucinéma
- Pro-Divers
Autre chose pour l'esthétique du projet : la façade a ses bords couvrant les autres plaques, les champs couverts se retrouvant en dessous et sur la tranche et donc moins visibles
- allucinéma
- Pro-Divers
Merci pour les infos !!!! Je me demandais comment les gens faisaient pour avoir des resultats aussi parfaits! Sur les photos que tu as présenté, on ne voit aucunes jonctions
- gloinfred
26 messages
