sorry, mais ça :
un seul radiateur pour les 2 voix est utilisée ce qui n'arrange rien du point vue des interferances par courant de Foucault
ça ne veut rien dire...
Michel...
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Halx et 2 invités
mais il est vraix que pour le même résultat il faut des puissances de champ bien supérieurs.
Colbert 67 a écrit:Un champ électrique alternatif induit forcement quelque par un champ magnétique, ce qui forme un champ electro magnetique.
Il n'empeche qu'un champ variable à une influence sur une pièce d'aluminium, même si l'on est loin d'une perméabilité magnétique aussi bonne qu'une ferrite feuilleté, le meilleur isolant dans se domaine étant l'air.
Nos transistor n'étant pas des bobines il est sure que leur influence ne sera pas capital, j'ai précisé :mais il est vraix que pour le même résultat il faut des puissances de champ bien supérieurs.
J'avais fait l'expérience avec un DEQ 2496 ou le fait de placé un aimant sur la gauche du chassis en acier avait une incidence non négligeable sur le rendu, sachant que la masse de l'alim était connecté à droite de l'appareil le champ magnétique continu dans ce cas avait une influence sur le circuit de traitement du DAC mais sachant que les puces travaillé jusqu'à 60mhz et l'acier étant tres perméable au champ magnétique ...
Au final j'ai peu amélioré le rendu en rehaussant le circuit imprimé par rapport à ça base de 1cm donc en diminuant les effet capacitif ou inductifs que pouvait apporté la masse de l'appareil.
Si je me trompe peut-être que l'effet capacitif serait plus en cause, nous avons entre chaque transistor 2 fine couche d'isolant prennent en sandwitch un conducteur électrique, celà ranimera peut-être les aficionado des circuits discrets vs CI.
D'autre ampli aurrons leur radiateur à la masse avec l'alimentation au milieu.
Certains s'acharnerons sur les EMI et d'autres sur les circuits courts mais je pensse dans tout les cas que beaucoup de vérité ne semble décidément inadapté en BF, dans un DAC celà peut-être une autre histoire.
Mais bon, on s'écarte du sujet ...
Bon avez vous des références ou fait des écoutes d'ampli pro svp.
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
