Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: e-fi et 59 invités
Réalisation d'un IR Blaster compatible Global Caché
Message » 22 Fév 2012 15:03
tu peux prendre ça par exemple : http://www.concept-cable.fr/cables-et-a ... metre.html
Mais tu peux prendre n'importe quel type de câble 2 conducteurs.
Chrissou
Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
Message » 29 Fév 2012 23:52
J'ai opté pour celui que tu m'as conseillé.... :wink:
Un ami me modifie le blaster.
OO7livier.
OO7livier
Modération Home-Cinema & Rencontres
Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Message » 01 Mar 2012 9:16
OO7livier a écrit:J'ai opté pour celui que tu m'as conseillé.... :wink:
OO7livier.
Nickel ça devrait le faire sans problème ;)
Chrissou
Message » 22 Sep 2013 19:46
je reviens sur la construction de cet émetteur compatible Global cache
je me pose plusieurs questions sur le fait que Chrissou dit inverser la masse et point chaud sur le jack à cause de la connectique du global Cache ...? ai je bien compris ?
quels sont les transistors NPN compatible sur ce circuit, j'ai des BC547B ,ca ferait l'affaire c'est quasi identique au 548...
la couleur de la led a t'elle une influence ,violette ou transparente...? la ref 03463 n'existe plus chez gotronic mais je pense que la ref 03452 fera l'affaire ?
j'ai fait un croquis ,est il correct? bien sur, la modif sur le dessin de l'inversion des fils sur le jack n'est pas prise en compte mais tient du schéma initial :)
gagg
Inscription Forum: 04 Sep 2002 23:49
Message » 26 Sep 2013 12:07
J'avais utilisé un BC546 pour le transistor il faut le tourner à 180° par rapport au schéma initiale car il n'est pas CBE mais EBC ...
Je pense qu'effectivement le BC547B fera l'affaire (mais attention à le tourner de 180° car il est EBC aussi!)
Concernant la LED IR il n'y a guère d'importance sur la couleur j'ai fait des blaster avec de la violette et de la blanche sans voir de différence.
Regarde les caractéristiques des LED, le plus important est selon moi l'angle sur lequel elle arrose.
Enfin concernant l'inversion des fils sur le jack, il me semble effectivement que j'avais inversé par rapport au croquis de base.
Chrissou
Message » 26 Sep 2013 16:25
voici d'après tes indications ce que ca donne en schéma, est ce bon ?
logiquement avec le logiciel ilearn.exe en choisissant "CG-IRL on GC100", ensuite 192.168.1.70 , module 4 et connecteur 1
je devrais pouvoir envoyer un code IR mais avec tout mes test, je connecte et 6 secondes plus tard j'ai "no device found"...
j'ai loupé qqchose ?
comment as tu fais pour tester si cela marchait ? as tu utilisé un jack mono ou stéréo ?
gagg
Message » 26 Sep 2013 16:37
gagg a écrit:Image
Le schéma est presque bon ! c'est juste l'indication EBC du BC547B qui n'est pas écrit dans l'ordre, mais bien de haut en bas CBE. en tout cas la disposition est bonne c'est ce qui compte !
Concernant le jack, je pense avoir mis un mono mais je ne sais plus il faut que je regarde ça. Même chose pour les tests je ne me souviens plus du tout de l'interface.
Je tente de regarder ça ce soir et je fais un retour.
Chrissou
Message » 26 Sep 2013 16:55
merci c'est sympa de ta part de m'aider :D
je guette ton post :wink:
gagg
Message » 28 Sep 2013 13:37
voici à ta lecture logiquement le schéma final
je tente cet essai avec de nouvelles leds cet apres midi...
gagg
