V2.....
J'ai écarté un peu les conections des entrées transfos et les sorties afin de pouvoir mettre au choix les fils en direct ou alors des borniers au pas de 5.08
Taille du PCB : 44.45 x 67.50 mm simple couche. Largeur des pistes : 0.4 mm. Au dessus, ça craint...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR et 3 invités
- breizheau
c'est encore plus joli comme ça
c'est une alim qui sort +-xxV pourquoi pas de bornier triple en sortie avec le 0V ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
On peut.
46.99x69.20 (ça a pris un chouia d’embonpoint... )
J'ai vérifié et normalement ça devrait aller... Eagle et ses yeux cerises (comprenne qui pourra ) n'ont rien détecté d'anormal...
Ca devrait partir au gravage demain si tout va bien. Va falloir que je trouve une solution pour étamer car étamer tous les pads, enlever la soudure à la tresse et souder ensuite, c'est long...
- breizheau
t'aurais pu faire un compte rond pour les dimensions
les pastilles des transistors sont pas un peu petites ? Faut pas se louper au perçage.
et pis pourquoi les deux condo extérieurs sont pas alignés avec les autres ?
Vont finir par devoir balayer la cour ces deux là s'il ne rentrent pas dans le rang
- alkasar
Je pourrais faire 80x50, facile à caser, plaque de PCB coupé en 4. Faire plus petit, c'est ardu...
Je retoucherai demain pour les 2 condos à gauche du transistor.
J'espère souder ça demain ! Avec l'oscillo je mesurerai et verrai le bruit.
Je vais penser aussi à faire les PCB en tension unique voire double tension unique.
Je vais en avoir besoin.
- breizheau
Je manque toujorus de place dans mes boitiers plus c'est petit, mieux c'est.
ca me donne vraiment envie de l'essayer aussi
- alkasar
Faire plus petit c'est chaud.
Je vais pouvoir gratter 2-3 mm mais pas plus.
- breizheau
Mais ça "reboucle" par le haut non ?
- breizheau
breizheau a écrit:Mais ça "reboucle" par le haut non ?
A tort ou à raison je privilégie toujours la continuité dans le plan de masse .
Regarde en haut du circuit en decalant legerement certaines pistes tu doit pouvoir ameliorer la continuité du plan de masse.
Cordialement
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Comme ça alors ?
le condo à gauche est rentré dans le rang en décalant les zitors de gauche vers la droite, le plan de masse n'est pas coupé et le PCB a fait un petit régime : 44.45 x 67.50 mm.
Désolé mais je ne peux pas faire plus...
et pour les pastilles des condos, c'est prédéfini dans Eagle et je ne sais pas comment faire pour changer ça. Sur mon premier proto, ça se perce très bien en 0.6mm. Faut juste être précis.
- breizheau
Je viens de repenser à un truc...
Sur mon DAC de Nazar, il a fallu que je change 2 résistances, les R1 et R2 de l'alim correspondant au côté où ça n'allait pas.
Faudrait que je vérifie ça aussi.
C'est bête mais je viens juste d'y pense maintenant...
Edit : je ne regardais pas comme il fallait sur Eagle et en fait le PCB fait 44.45 x 50.80 mm.... C'est encore mieux qu'espéré !!!
J'ai fait un test de gravure avec un Bungard mais je n'ai pas modifié mon temps d'insolation par rapport aux plaques Diceep. Du coup, les pistes très fines sont mangées.
Va falloir que je marque sur chaque sachet le temps qu'il faut...
- breizheau
pourquoi t'avais du changer les résistances ?
pour les pastilles, je pensais aux transistors. elles sont vraiment petites non ? comme je perce en général en 0,8 je fais des pastilles 1,7mm mini.
j'y connais rien a eagle, dans kicad je peux te dire comment faire
... et t'as toujours un contestataire à l'extreme droite qui veut pas s'aligner
- alkasar
breizheau a écrit:Comme ça alors ?
En bougeant legerement les pistes tu peux ameliorer la continuité .
As tu prevu un vernis epargne ?
Serge
- sergelisses
Nice la board
Y aurait pas un court circuit sur le dernier PCB ?
Nice la board
- NETeagle2k
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 19:38
