Ben ouais j'ai vu ça, il y a 2 versions de son alim en fait. Je me suis basé sur la mauvaise, forcément
Je sais mes T1/2/3/4 sont super mal placés mais j'ai pas trouvé comment les bouger... Sinon oui oui j'ai compris la différence entre le schéma et le pcb, là c'est la partie facile
Mais par contre ça ne change rien au problème, en faisant le schéma il faut déjà choisir la taille des composants qui iront sur le PCB. Donc il faut déjà connaitre tous les pas et les encombrements de chaque composant, sinon une fois en mode "board" ça n'ira pas, enfin au moment de souder surtout. Je sais pas si jsuis clair...
Apprendre à marcher ouais j'approuve, mais s'il faut juste souder c'est déjà ce que j'ai fait pour l'alim "Aldo" et elle a fonctionné du 1er coup
(enfin presque, j'avais zappé d'isoler les régul et avec un gros rad commun ça délirait...)
Et donc, il y a des composants à programmer dans un DAC ou juste à souder ?
