Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dolpi, Kef Reference et 84 invités
Enceintes monitoring
viewtopic.php?p=176861195#p176861195. Subjectivement et humblement. A voir avec des commutations plus rapides.
- Mahler
Le Lab Gruppen 10000Q n'est pas un 10kW mais 4 x 2,300 watts en 2 ohms. Son intérêt, outre sa qualité de fabrication, reste sans doute l’implémentation du processing Lake et son adaptabilité à n'importe quel HP avec la possibilités de réglages fins multiples ce que ne proposent pas la plupart des amplis pro du marché.
Je me tâte d'ailleurs pour la suite de mon évolution à tester ces M3EX mais je pense que le rapport Q/P n'est plus là comparé à la gamme AIR.
Maintenant, peut être qu'un Lab 10000Q en standalone + une bonne paire d'enceintes typées monitoring pourrait être la solution pour retrouver un exceptionnel rapport Q/P en montant nettement en gamme.
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Bon ben j'ai déjà une de mes Twin en panne , elle ne s'allume plus, à peine une 10aines d'heures de marche.
C'est un problème connue ou alors j'ai pas de bol?
- lems00
- Inscription Forum: 09 Avr 2008 9:11
lems00 a écrit:Bon ben j'ai déjà une de mes Twin en panne , elle ne s'allume plus, à peine une 10aines d'heures de marche.
Bonjour lems00,
Vérifie le fusible. Change le pour un temporisé si c'est bien lui le fautif. Ca m'est arrivé sur me 2 twins à quelques jours d'intervalle, je les ai changé par des fusibles normaux mais ils grillaient régulierement, après le changement par des temporisés plus de problème.
Je vois que tu utilises tes twins avec une fireface UCX, peux tu nous en dire plus sur la sonorité de cette carte et si elle peut etre facilement utilisee en standalone ?
- melodio
- Inscription Forum: 11 Juil 2010 21:21
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer avec un autre fusible, juste une question: pour l'enlever il faut retirer toute la plaque grise à l'arrière de l'enceinte ou juste les 2 vis et le film plastique?
Pour la Fireface je la reçois seulement demain, je pourrai t'en dire plus le weekend prochain
- lems00
Le fusible est à priori accessible sans démontage, il est a coté de la prise secteur (un petit support en plastique "Fuse")
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
J'ai fais une petite photo:
J'ai donc juste à retirer le petit cache et à tirer sur le fusible pour le sortir?
- lems00
T'a même pas un câble secteur hdg avec de la vaseline ?
- Mahler
Je cherche désespérément un ultra hdg mais je ne trouve rien d'assez chère
- lems00
Désolé j'avais jeté un oeil sur les images des Focal Twin et il y a eu a priori des supports fusibles sur certaines séries.
Bon bien le support de fusible devait faire partie de la politique de reduction des couts chez Focal.....
Une économie de bout de chandelle qui pourrit bien la vie.
- LBTRMA
Oui l'arrière est complètement différent par rapport aux photos du manuel, donc pas moyen de démonter le fusible?
- lems00
A noter que les adams possedent un systeme de temporisation (comme certain caissons) qui place en veille les les enceintes apres 5 minutes sans musiques.
- Mahler
Ah ben j'ai cru que sur la Twin c'était pareil, je me suis dis "tiens elle se coupe quand il n'y a pas de signal", ah ben non, elle est morte finalement!
- lems00
J'arrive pas à lire sur ta tof....le support du fusible ne serait pas intégré dans la prise IEC?...
- LBTRMA
