tout en 1206.
Ah vi, j'ai cru lire 0.1uF...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alan.dub et 5 invités
Help: alim "Nazar" pour alimenter 3 AOP d'un DAC
- breizheau
Va falloir que je m'y mette aussi à avancer sur mon projet...
- breizheau
Moi j'avance pas, je cours Merci à vous tous Il faut que je prépare tout, je suis en vacances dans un mois et demi!
Panne 0.2mm, tresse 0.8mm, étain 0.5mm et quelques BC commandés.
Je suis en train de me dire qu'au pire ça ne me coûterait pas bien cher d'anticiper deux consommations... Je prendrais les R taillées pour une conso de 50mA et 100mA
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
J'ai calculé vite fait, je pars en soirée là
Alors pour Vout +-15V, R4/R14 = 2750 ohms ça c'est bon on le savait déjà, je verrais ce qui s'en rapproche le plus.
Après pour Iout= 50mA j'obtiens R2/R12 = 8,57 ohms, et 5 ohms pour 100mA, validé ? Je capte pas tout à ton .doc Alain
Et sinon, il faudrait raccorder l'alim comme ça ? Au + court je sais, c'était juste pour que ce soit + visible
- manudrz
si tu captes pas tout, relis. Et si ça résiste, c'est que c'est mal espliké et alors faut me dire ou tu coinces... t'es mon cobaye
oui tu branches l'alim comme t'as dessiné, sans oublier le GND ! l'alim Nazar a trois sortie : +, - et gnd. La sortie gnd tu la mets ou tu veux: sur la pastille sud de la capa nord, ou sur la pastitlle nord de la capa sud. C'est clair non ?
je te conseille de prévoir une version 20mA. Au juste prix, je parierai plutot sur celle là
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Je vais relire tout ça, ouais. Je prévois 20mA et 50mA alors, d'ailleurs sais-tu comment je fais pour mesurer leur conso en ce moment ? J'ai bien essayé avec mon multimètre mais ça mesure rien Je dois pas prendre ça où il faut. Ouais je brancherais comme ça, ça ne fera que 3 ou 4 cm de fil, c'est plutôt bon ?
- manudrz
Tu le branches comment ton multi ?
- breizheau
pas comme il faut sûrement, RIP LME49720
J'ai voulu mesurer entre la sortie du LM317 et le V+ du LME par curiosité, quand je vous dis qu'il me manque les bases de l'électro Bon du coup je laisse l'emplacement vide, aucune différence notable à l'écoute à part quelques "plocs" entre les pistes, normal ?
Et j'ai remis mes AD825 en conversion au passage
- manudrz
Pour mesurer l'intensité, tu dois mettre ton multi en "ampèremètre" et l'intégrer en série dans le circuit...
- breizheau
Oui j'ai capté le principe mais pour l'appliquer Je touche plus à rien...
- manudrz
un aop qui dégage rien que pour mesurer... pas bien
il y a bien quelqu'un sur le forum qui sait estimer ce que consomme cet étage de sortie en précisant les AOPs utilisés
amha, je suis pas un pro du calcul de consommation des aops, il ne faut pas grand chose pour alimenter les 3 malheureux aops.
Deux ne font que la conversion IV. Leur charge c'est l'impédance d'entrée du troisième, le buffer. Leur consommation doit être ridicule.
La consommation du buffer dépend essentiellement de la charge. L'impédance d'entrée habituelle d'un ampli c'est 10K à 50K.
Sur son dac Picardian Chord, l'alim +-12V est dimensionnée pour 1mA (R2=10ohms). L'alim est doublée, une par voie. Ca fait jamais que 2mA pour 4 aops (2xths4131 + 2xNE5534)!
Si tu mets des LME49720 je crois qu'il consomme plus que la moyenne.
- alkasar
Jsuis bien d'accord mais c'est fait, jpeux te dire que quand je vais brancher la Nazar ce sera tout en 275 ou 5534 juste le temps de s'assurer que rien ne crâme
Ou sinon plan B faut qu'on me dise où poser les fiches rouge et noire de mon multi pour mesurer tout ça, si possible à peu près à l'endroit où je raccorderais la Nazar
Je pense tout prendre chez digi*ey en Murata/Pana si je peux, NPO y compris. Je ferais ça le week end prochain, si Alkasar et Breizeau veulent que je rajoute une 15aine de ces 0,1µf NPO, y'a pas de soucis
edit: les résistances je prends quel type ? Céramique ? Couche métal ?
- manudrz
j'avais commencé une lsite de courses chez mouser et on comptait éventuellement faire une commande groupée avec Olivier si intérêt.
La flemme m'a pris pour les résistances.
Si j'ai bien compris, on reverra manudrz samedi prochain. Ca laisse le temps de voir.
0.1uF/25V NPO 1206 Murata GRM31 à 0,177E HT pièce si commande de 500 pièces mini
http://fr.mouser.com/Search/ProductDeta ... C1E104JA01
10uF/25V x5r 1206 à 0,297E HT pièce à l'unité
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Mura ... JJ%2fIs%3d
4,7uF/25V x5r 1206 0805 à 0,38 EHT pièce à l'unité
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Mura ... 52blNmI%3d
47uF/10V x5r 1206 à 0,528 EHT pièce à l'unité (utilisés que pour les alims 5V)
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Mura ... uME0290%3d
1000uF/25V Nichicon KZ radial pas 7.5mm, 16mmx35mm, à 1.04EHT pièce à l'unité
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Nich ... moaLPXE%3d
BC547C à 0,091 EHT le bout à l'unité
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Fair ... yyFC6Q3w7C
BC557C à 0,091 EHT pièce à l'unité
http://fr.mouser.com/ProductDetail/ON-S ... DMEjnTE%3d
LM317TG à 0,421 EHT pièce à l'unité
http://fr.mouser.com/Search/ProductDeta ... 7S9w%3d%3d
LM37TG à 0,652 EHT pièce à l'unité
http://fr.mouser.com/ProductDetail/ON-S ... %2fHGEI%3d
edit: ajout d'une résistance. Thick film ?
240ohm 1% 1/4W 1206 0,041 EHT l'unité
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Bour ... XfmgI1g%3d
- alkasar
pour le fun, j'ai mis dans un simulateur l'étage de sortie du dac. La sortie différentielle de l'ad1955 est représentée par les deux générateurs de courant sinusoidaux 1kHz, l'un déphasé a 180°. Ils sont paramétrés comme la datasheet de l'ad1955 : offset -3.23mA et amplitude 8.64mAp-p.
Alimenté en 15V, en sortie du dac sur Rload, une belle sinusoide 2.5Vrms
me voilà bien avancé pour déterminer le courant consommé dans le circuit
en sondant le courant qui sort de l'alim je trouve 10,4mA. Mais quelle validité. Quelqu'un a une idée ?
Faut aussi que je mette la main sur les infos SPICE du LME49720 et AD825 pour remplacer ces aops dans la simu.
lien simulation https://www.circuitlab.com/circuit/m9dw3z/dac-out/
edit: trouvé dans la datasheet les infos nécessaires à la simulation . je les met ici pour les mémoriser
LME49720:
A_OL (open loop gain) : 140dB = 10e6
GBW ( gain badwith) : 55Mhz =55e6
R_O (Open loop output impedance) : 13 ohm
I_B (Input bias current) : 10nA = 10e-9
R_I (Differential input impedance) : 30k
SR(slew rate) : +-20V/us = 20e6
consommation interne (quiescent current) : 10mA
AD825:
A_OL (open loop gain) : 66dB = 2000
GBW ( gain badwith) : 21Mhz =21e6
R_O (Open loop output impedance) : 8 ohm
I_B (Input bias current) : 10pA = 10e-12
R_I (Differential input impedance) : ?
SR(slew rate) : +-130V/us = 130e6
consommation interne (quiescent current) : 6.5mA
LME49720:
AD825:
- alkasar
