Salut Tonius,
pour ne citer que mon cas, ma salle est dans les combles.
Je vais donc installer 3 tuiles à douilles (2 pour l'arrivée d'air (Salle + niche VP), 1 pour l'extraction VMC).
As-tu la possibilité d'acheminer l'air frais par le plafond?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 158 invités
Salle dédiée HC de Tonius
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Salut moonloop,
merci de ta réponse, malheureusement je n'ai pas la possibilité de récupérer de l'air frais par le plafond car au dessus de ma salle, c'est les chambres
HC Tonius ici
Anthem avm 70 . Yamaha dme24n . Zidoo z2000pro . Yamaha pro . Jbl pro 3677-8320-4641diy . Sony 790es . Nas Synology 1815+ .
Tonius - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Avr 2010 10:45
Et par l'un des 4 murs?
Rien n'est accessible?
Ta VMC tu la placerais où sinon?
- moonloop
moonloop a écrit:Et par l'un des 4 murs?
Si bien sur le mur côté droit de la salle, c'est justement la que je voulais placer l'extraction d'air, mais j'ai entendu dire que l'apport d'air frais ne doit pas ce trouvé dans les pièces ou il y a les extractions d'air de la vmc ?
HC Tonius ici
Bon après autre question, je n'ai aucun problème d'humidité dans ma maison actuellement donc aurais-je vraiment besoin d'une vmc ? Sachant que dans la pièce restera toujours une fenêtre, à la base c'est une pièce à vivre qui me sert à rien donc je la transforme en salle de home cinéma dédiée. Elle sera bien sur sombre, un minimum traité avec de la laine de roche, tissu tendu, grosse moquette au sol plafond rockfond...
HC Tonius ici
Bonjour Tonius, la VMC sers aussi à renouvelé l'air ambiant, même si tu n'a pas de problème d'humidité.
Dans ta salle, je te conseil de mettre deux entrées d'air pour une sortie pour un bon renouvellement de l'air, les deux entrées derrières l'écran pour que l'air ai le temps de ce réchauffé avant d'atteindre la zone des fauteuils et un groupe dédier à ta salle
Tu pourra même la piloté avec un variateur de vitesse.
- electron33
- Inscription Forum: 16 Déc 2009 17:44
Pour appuyer ce que dit electron33, un visionnage d'un film de 2 heures à plusieurs dans la pièce peut vite générer un air chaud: chaleur humaine, chaleur des équipements surtout le VP.
Surtout que ta pièce, mise à part la seule fenêtre non condamnée si j'ai bien compris, sera par nature et par ton traitement, hermétique.
Ce serait dommage qu'à long terme, un surplus de chaleur et d'humidité dégagée génère des dégâts comme la moisissure ou autres.
Je ne vois pas d'inconvénient d'acheminer par une gaine isolée l'air frais depuis ton mur droit ainsi qu'une extraction par ce même mur (à l'opposé).
A toi de faire avec tes contraintes, mais si tu peux "attraper" de l'air frais par l'extérieur de ta pièce et le faire acheminer par ton mur droit, je crois qu'il est plus sage de le faire.
Attention: on parle souvent d'air frais, mais dans notre cas à tous c'est d'air sain qu'il s'agit.
- moonloop
peux t-on parler d'air frais par les temps qui court.
pour ma part,je mettrais un appareil ionisateur d'air et déhumificateur mobile.(250eur)
je ne sais plus passer de gaine et je n'ai acces que par le mur de mon débarras derrière mon local technique .
- erosly
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 9:07
Merci à tous pour votre aide,
electron33 : Pour les deux entrées d'air au derrière l'écran ça risque d'être compliqué car c'est une ancienne maison et les murs sont d'une épaisseur de 80 cm en silex bonjour la galère pour percer
le mur côté droit est en béton d'une épaisseur de 25 cm je pense amenée mon air frais et mon extraction par ce mur !
Autrement, il n'y a pas la possibilité de rajouter des grille d'entrée d'air sur la fenêtre ?
HC Tonius ici
Tonius a écrit:Autrement, il n'y a pas la possibilité de rajouter des grille d'entrée d'air sur la fenêtre ?
Je n'en ai aucune idée.
Sincèrement je ne sais même pas si un ouvrant de fenêtre est modifiable de la sorte.
- moonloop
Normalement on perse l'ouvrant de la fenêtre, sa ne pose pas de problème. mais j'ai peur que le volume d'air entrant soit insuffisant.
Je privilégierais le percement du mur en principe le volume d'air entrant devrait être le double du volume d'air sortant afin que l'air rentre le plus lentement possible, mais en quantité suffisante.
- electron33
Oui je pense privilégié l'entrée d'air par le mur droit
HC Tonius ici
Bonjour à tous
Ce week end j'ai acheté la résine pour sceller la porte, j'ai aussi acheter le kit VMC Hygro-variable
Quelques petites photos :
Voici le mastic avec le durcisseur pour sceller le cadre de la porte qui je rappelle est descendu de 10cm dans une poutre en chêne
J'ai ensuite fini les plancher des niches et câblé les deux prises des caissons
Tout les câbles sont enfin passés :
et j'ai fini par positionner les fauteuils pour voir ce que cela donné :
Voilou, si tout va bien le week end prochain je monte la vmc (tuyauterie, extraction, entrée d'air...) j’essaie de finir l'ossature en bois des autres murs !
Tonius
Tonius
HC Tonius ici
Salut Tonius.
Alors ta voilà résinier à opter pour la VMC: c'est une sage décision.
J'ai 2 questions:
- Quels sont tes fauteuils (marque, modèle) et où les as-tu trouvé stp?
- Quels câbles as-tu pris pour relier tes caissons au futur ampli?
Cette dernière question peut paraître totalement absurde mais n'en n'ayant pas, j'ai vu sur des photos arrière de caisson qu'il y avait plusieurs connectiques
différentes.. d'où ma question
J'ai 2 questions:
- moonloop
sa avance pas mal ici elle vas être sympa cette petite salle fini en tout cas beau taf
- ford32
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 20:46
