Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Francois.A et 10 invités
Le topic du Mac Mah VZX 3.8
combien tu le paye le sp1500
- boston76
C'est quoi la différence en performances et à l'écoute entre le vzx 3.8 et le sp1500...
a+
a+
- zebulons69
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
Comment ça...?
- zebulons69
Visiblement se sont les mêmes, sauf, que le 3.8 est l'ancienne version (un peu moins esthétique à mon gout), et le SP1500 intègre sur sa face avant un afficheur LCD ou l'on retrouve certaines informations.
Mais intérrieurement se sont les mêmes.
- Dualconcentrique
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Ah ok, c'est vrai que les puissances annoncées et les caractéristiques sont très proches, donc si le sp 1500 est identique, je le trouve aussi plus classe, par contre l'affichage est-il dé connectable/éteignable, parce qu'il doit être assez flashy dans le noir...
a+
a+
- zebulons69
franchement pas temps que ça, comme un écran de préampli ou d'une platine, le plus lumineux étant les leds sur les cotés .. elles par contre t'illumine la pièce ...
oui il est classe
oui il est classe
- mrcailloux
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 20:55
Niveau bruit c'est comment, je n'ai pas vu les ventilos sur les photos du tien...?
a+
a+
- zebulons69
Comme dit je l'ai ouvert et j'ai enlevé les ventilos, car ca ventile quand même beaucoup ... ! Si Il est à plus de 3m ca peut le faire (surtout si on enlève un des deux ventilos ou bien que l'on monte les deux en série) ,si on est pas trop exigeant, sinon faudra les enlever et comme dit la température après 160minutes de films était de 44 degrés à l'intérieur et le capot à peine tiède.
Les ventilos font la hauteur des 3u donc sont remplaçable par des gros ventilos silencieux ( mais en démontant par contre pas mal de chose je crois )
- mrcailloux
Donc les ventiles sont des 120MM, taille standart en fait.
C'est ce que j'ai "rajouté" dans mes amplis HC et sous volté par un rhéobus, ils sont inaudibles à moins d'un mètre.
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
c'est quoi un Rheobus?
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
https://www.google.fr/search?hl=fr&cp=5 ... 0AWB5Y2hDg
Rhéobus ou Fan control.
Avec çà, tu contrôle le voltage des ventilateurs et du coup faire varier le RPM donc de la nuisance sonore.On peut en mettre du coup plusieurs pour plusieurs amplis.
- foxneil
Salut les amis,
C'est bien calme ici.
Vous avez revendu vos Mac Mah ou quoi ?
Ou vous êtes scotché devant ?
- Dualconcentrique
Je m’intéresse fortement sur ce type d'ampli mais je cherche au moins du 3 canaux mini pour amplifier une scène frontale et j'ai repéré le MXA 4-1.Est-il vraiment différent en terme de qualité/Construction par rapport à la série SP ou VZX ???
Hello
Quelqu'un a-t'il testé ce Macmah MXA multicanal??
- J2B
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
