Bonjour, je posséde un 5507 et j'ai gardé mon Sony 9000....samedi dernier je me suis rebranché le Sony9000 sur mon systéme..et j'ai regardé et écouté le DVD concert de ACDC en 2003 en allemagne..;et je me suis refait le concert de Eagles.....en DTS concert de juin 1994...et bien !!!ouhaaaaaaaa...çà frappe ce Sony ...c'est monstrueux !!!! c'est une bombe ..par contre ...dans le haut du spectre c'est assez moins bon qu'un Onkyo 5507..
Cr
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Asousras, Gort'h, LennyF et 10 invités
Que valent les Sony TA-9000 ES?
- crown
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 13:34
Bonjour à tous ,
je possede le TAE 9000 ES dont je suis tres satisfait ,
une petite question :
j'utilise celui ci en auto format decode et parfois lors de la lecture d'un cd entre deux plages apparait brievement le terme unknown avant linéair pcm 44 khz ,
que signifie cela ?
Merci de vos réponses
JP
que signifie cela ?
JP
- jean-paul.godart @wanadoo
- Inscription Forum: 29 Nov 2006 0:38
Curieux je suis aussi en auto format decode et sa ne me la jamais fait... réglage interne ?
Tu est branché en stéréo ou en optique ?
- Blokusan
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 13:02
En optique
Mais cela le fait rarement , juste sur certains cd et encore entre deux plages parfois .
Sa viendrait du lecteur ou des cd (gravés) ?
- Blokusan
C'est un TEAC vrds 25 x , mais je ne vois pas le rapport , je pense plus au support , l'espace entre deux plages ?
Ce ne sont pas des cd gravés ,
Je pensais aussi au bloc optique mais il a été changé il y a pas longtemps et je pense que les signes de défaillances sont différents
Essai avec un autre lecteur tu sera fixé
- Blokusan
a moins que ... le TAE soit si rapide qu effectivement il ne reconnaisse pas le "non signal" entre les 2 plages de cd , et cela expliquerai que ca le fasse pas tout le temps
- lolo thx
- Inscription Forum: 09 Fév 2003 16:11
Ben si ca gene pas la lecture, quel est le pb? Non plus serieusement mon oncle en a un et lors des debuts de dvd, sur les mentions legales et les menus sonores il me semble quand le tae cherche un format a decoder le unknown apparait brievement
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
lorsqu'on a le couple TAE et TAP 9000 ES : et que le lecteur dvd/bluray est relié en coaxial sur le tae pour dvd et en 5.1 analogique sur le tap pour bluray , est ce que lorsqu'on
regarde un dvd par le tae, seul celui ci sera sollicité ?
par defaut devons nous selectionner une des deux sorties ou bien le lecteur choisira celle ou un signal est envoyé ?
- astrom
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 0:24
pour que le tae envoi du son ,tu dois obligatoirement allumer le tap.
ton tae est branché sur le bypass du tap.
lorsque tu enclenche le bypass 5.1 du tap ,ton tap laisse passer le son vers le tae et n'agit pas sur le volume,c'est comme
un switch.tu sais pas utiliser les 2 amplis simultanément .
si tu choisi coax ,tu utilses le tae ,si tu veux du 5.1 tu utilses le tap.
le lecteur dvd n'intervient en rien au choix de l'ampli mais l'inverse oui.
- erosly
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 9:07
merci pour ta reponse.
ma question est plutot au niveau de la source, je pense.
avec un lecteur branché a la fois en coax sur tae pour dvd, et 5.1 sur tap pour bluray, lequel des deux choisira t'il ?
- astrom
