Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Question Foobar
Beau Boulot
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
J'ai remarqué dans Foobar qu'il était possible de modifier les paramètres de compression du format "Flac" à l'aide d'une échelle qui s’étend sur 8 "level" : "0 pour biggest file, fast encode" à "8 smallest encode, slow encode". Quelle influence entraîne les variations de cette échelle?
Je voulais également savoir si Foobar disposait de la fonction Accurate rip? Si oui, comment l'activer?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Juliet81
- Inscription Forum: 24 Oct 2010 13:40
L'échelle de 0 à 8 permet simplement de choisir le taux de compression sachant que plus la compression est élevé plus elle prend du temps. Dans tous les cas tu es toujours en fonctionnement "sans perte".
Exemple tout à fait arbitraire, un wav de 100Mb te donnera:
- en level 8: un flac de 60Mb au bout de 30s
- en level 0: un flac de 80Mb au bout de 5s
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Merci Hydrosaure pour ton explication claire avec exemple à l"appui .
- Juliet81
J'ai un petit soucis: Je n'arrive plus à faire fonctionner foobar TV éteinte. En fait Foobar marche mais dés que je veux éteindre ma tv, le pc fait comme le bruit d'un matériel qui se débranche et le son ne revient pus. Lorsque je rallume la tv, je vois que foobar a planté et m'affiche un message d'erreur comme quoi le matériel audio a planté.
Est ce que quelqu'un c'est comment résoudre ce problème?
Pur info: PCHC (I5 2500K IGP) branché sur ampli Yamaha 667 relié à la TV. J'ai mis en off tous les réglages de l'ampli pour lier les hdmi. J'ai essayé en wasapi ou asio.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- benj10
- Inscription Forum: 13 Fév 2008 11:30
Tu devrais jeter un oeil ici --> viewtopic.php?p=174058095#p174058095
A priori il y en a plusieurs dans ton cas, ils auront peut être trouvé une soluce.
- LBTRMA
Galère ce contrôle CEC hdmi...le bug de mon ampli hc venait de la...j'ai pas non plus touvé de solution en essayant 3 câbles hdmi différent...si tu trouves une solution je suis tout ouïe!
- STRA
Juste au passage pour dire que, suite à lecture rapide du sujet en lien, le changement de cable HDMI n'apportera strictement rien : que le cable soit normé 1.1 ou 1.xxx, les info qui circulent sont strictement les mêmes, avec la même connectique filaire. La seule différence entre les différentes normes de cable, c'est leur capacité à passer plus de débit. La solution doit être au niveau du LCD ou de l'ampli : lorsque tu le met en veille le LCD, il doit envoyer une commande CEC qui modifie le comportement de l'ampli et le PC voit alors sa sortie son (le DAC de l'ampli) comme inéxistant, ce qui plante foobar. Il faudrait désactiver le CEC sur le LCD ou sur l'ampli.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
+1 oui je voulais parler du controle CEC pour que Benj ne cherche pas indéfiniment du coté de son PC. J'aurais du laisser le p'tit mot qui va bien pour les cables Merci à Robob
- LBTRMA
Je croyais aussi que la norme du câble pouvait avoir une corrélation avec le contrôle CEC...mais non.
La seule solution que j'ai trouvé est de le désactiver sur la Tv et l'ampli....mais c'est palliatif, dommage, c'est pratique d'allumer toute une chaîne d'éléments avec un bouton!
- STRA
Hello,
Voici ma dernière config pour DefaultUI: http://fav.me/d50gx6v
pour ceux qui sont intéressés
- Br3tt
- Inscription Forum: 12 Avr 2009 22:06
je me permets de poser la question ici car je pense que certains doivent l'utiliser. Je parle de Foomote, l'appli android pour utiliser son téléphone comme télécommande de Foobar.
Voilà, l'essentiel est dit.
Je galère énormément pour pouvoir l'utiliser.
Je sais que c'est un problème d'instal mais je n'y arrive plus.
Est-ce qq'un pourrait m'aider, SVP?
En attendant et en espérant vos retours.
Merci de m'indiquer un lien (pas en anglais) autrement qui indique clairement la marche à suivre.
JD
EDIT : je pense avoir un problème pour l'installation des templates et peut-être de ça : foomote_json.
Je ne suis pas sur de l'endroit où il faut les installer
cf ici : http://www.banamalon.net/android/wiki/i ... stallation
Setting of foomote_json template
EDIT 2 : est-ce-que l'installation ne serait pas plus simple si j'utilisais une version portable de Foobar?
JD
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
Il faut l'installer dans C:\Utilisateurs\NOM de ta machine\AppData\Roaming\Foobar2000\foo_httpcontrol_data et décompresser foomote_json dedans dans un dossier du même nom.
- AlexB27
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 19:18
merci pour l'info , c'est bien ce que j'avais vu
par contre je n'ai pas \roaming\....... faut-il le créer?
- jd.red
dans la barre de chemin tape simplement %appdata% et tu vas directement sous C:\Users\<machine>\AppData\Roaming
- j_yves
